Тарифы ЖКХ
Сын
50 кв. метров. по счетчику тепла 670 грн. + что-то докинет Киевенерго за места общего пользования.
У нас на этаже, в местах общего пользования, стоит одна маленькая батарея, под потолком. Подсчет счетов соседей показал, что Ахметовэнерго дерет за эту маленькую батарею около 2300 грн. в месяц.
Где нет учета донбасята борзеют по полной.
по ходу вы попали, счетчик тепла по ходу не нужен
2300, это на 5 квартир большой площади. Да, торцевым квартирам счетчик тепла не нужен. Достаточно общедомового. Экономии почти нет.
Вроде можно напроситься.
напрашиваться к ним нужно ежемесячно.
причем процесс это не легкий , дня 4 нужно дозваниваться в то киевенерго, и ты в очереди всегда двадцать какойто....
и самое главное , даже если тебе ценой неимоверных усилий удалось записаться на присутствие при снятии показаний, не факт что не произойдет так :
в субботу звонок на городской , звонили с киевенерго, и говорят, так мол и так, не
смогли Вам дозвониться и сняли показания без вас....
  • 5 місяців потому...
Теперь счет за потребленную горячую и питьевую воду будет зависеть от совокупных показателей квартирных счетчиков и показателей главного счетчика, а разница будет распределяться на всех потребителей
www.obozrevatel.com/politics/31064-nash-kraj-trebuet-peresmotra-prinyatogo-v-polzu-monopolistov-zakona-ob-uchete-komuslug.htm
Какой-то бред. Смысл счетчика именно в том, чтобы платить сколько потребил. Общеевропейская практика.
С теплом могут быть нюансы, но с водой все прозрачно.
наверное смысл в том, что не хотят искать, кто магниты ставит на счетчики, не хотят заморачиваться,
поставим общедомовой счетчик, и недоплату разбросаем на соседей, пускай те, кто платят , заплатят еще за тех, кто украл.
Да ладно. Все кто хотел уже поставили магнитные наклейки.
да, но у тех. кто воруют, магнитных пломб, естественно нет, зачем они им.....
то есть то , что общедомовой счетчик установят за счет потребителей ( и Ваш счет в том числе )- норм? Европа?
Значит водоканалу не интересно ставить таким абонентам магнитные наклейки. Потребители-то при чем? А намного интереснее считать по общедомовому счетчику, по которому кадому абоненту получается 11 кубов холодной и 3,5 куба горячей воды (а по квартирному счетчику результаты вшестеро меньше из расчета на одного пользователя). Так зачем клеить магнитные наклейки, если можно заработать в 6 раз больше, вернув "нормы потребления" (все же понимают, что реально счетчиков нет и не будет, а рисовать будут цифру, которая нравится, а нравится последние лет 13 те цифры, что я выше привел, типа "по счетчику", которого никто не видел и который за 13 лет расход на 1 человека не изменил, даже несмотря на установку многими квартирных счетчиков).
  • 2 місяці потому...
Попала в руки интересная бумажка "Акт сверки" между ЖЕКом -211 и Киевэнерго за 2006-2007 год за послуги центрального опалення.
Фактично нараховано теплопостачальною організацією, тис.грн. - 5 171 281, 87.
Фактично нараховано ЖЕО населенню плати за послуги ЦО згідно діючих тарифів, тис.грн. - 9 011 179, 15 грн.
Фактична різниця в нарахуванні за послуги ЦО - 3 839 897, 28.
Подскажите как образуется такая разница в начислениях?
очень просто
жек считает по метражу, но при этом расчитывается с киевэнерго по счетчику
а людям говорят что счетчика в доме еще не установили или пока нет
очень просто
Почти 4 млн.разница за 2 года и еще по тем курсам. Как то все слишком просто и банально.
Так все верно. Разница между тарифом по метражу и по счетчику где-то и есть в 2 раза.
  • 1 місяць потому...
Добавлено через 3 минуты
А если горячая вода вообще не потребляется (стоит бойлер), тогда как, всё равно будут насчитывать и раскидывать??
Змінено користувачем Сергей Дидушко
правка
А если горячая вода вообще не потребляется (стоит бойлер), тогда как, будут всё равно насчитывать и раскидывать?
Там же вроде пропорционально потреблению по счетчику. Или нет? Ну и вы должны понимать, что устанавливая бойлер деньги хоть и идут в тот же карман, но все-равно за воду вы платите меньше, а монополист терпит колоссальные убытки, которые ему нужно как-то компенсировать. Донбасса теперь нет - приходится доить остальную часть страны.
Потребление по счётчику равно нулю, почему нужно ещё за что-то платить?
Потому что карман Ахметова не терпит пустоты. Обычный физический закон. А против законов физики, как известно, не попрешь.
Ну это понятно... но всё таки - оплата должна быть только за реальное потребление, иначе зачем тогда нужны счётчики?
Тут смотря что считать реальным потреблением. Ахметов считает реальным потреблением то, что вышло из его ТЭЦ, а не то, что зашло вам в квартиру. И хочет получить деньги по своему счетчику. А т.к. по ходу пути происходит усушка и утруска, надо как-то эти деньги сбить с населения, ибо в кармане образовывается пустота, а это недопустимо - и так еще не полностью потери на Донбассе компенсировали ему.
Кстати если кто не знал - образовательные и административные учреждения Киева без тепла. Ахметов торгуется за тарифы. Как выторгуется - так сразу тепло и даст.
Как вариант пломбировать ввод горячей воды.
У самого бойлер, но иногда пользуемся тепленькой с трубы, за 2017 порядка 2 кубов.
РС киевводоканалу постоянно ставиш галочку что установлен бойлер, все равно от балды рисуют сброс ГВС в каналию:o
Так ставьте нули по потреблению ГВС в КВК и будет счастье.
Так ставлю, но получается что они стартовые пишут от балды, уже штук пять писем на коректировку отправил.
Кличко в мэрии сидит без отопления?
У него в кабинете кондиционер в режиме отопления. Речь же о батареях, которые холодные. И в помещениях КМДА они таки холодные.
Тогда официально отрезайте горячую воду. В отличие от отопления, это вроде реально.
