Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Как поступить с котлдованом?
frt
Рекомендуемые сообщения
Подскажите, как лучше сделать. Предыдущим хозяином был вырыт котлован, его нужно засыпать, возникли вопросы
1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы?
2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком?
3 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
лучше не надо. под своим весом грунт проседать будет годами.
Если котлован не глубокий, то:
Делаете подошву фундамента, потом выставляете опалубку и делаете ленту (или фбс) потом засыпаете грунт вовнутрь и снаружи, и сверху заливаете плиту.
Грунт будет выполнять роль несьемной опалубки.
В случае если котлован глубокий, то надо использовать песок.для подьема до нужной высоты.
И дальше у вас уже неглубокий котлован.
Глина и чернозем -просядут.
песок без уплотнения просядет тоже.
Фундамент из фбс + лента по ним и засыпайте, 3 -4 ряда.
Или цокольный этаж. Лишние метры не помешают , из тех же фбсов. Если грунтовые воды позволяют
Несогласен, эти лишние метры обойдутся в тридорога, гидроизоляция правильная утепление, плита на дне, лестница в подвал...
Смотря какой грунт.
В зависимости от типа фундамента.
Нужно видеть архитектуру.
Посмотрите вариант плитного фундамента с небольшими сваями глубина 1 м/п диаметр до 300 мм.
Грунт чернозем, геологию пока не делал,так как думаю после зимы, но грунтовые воды рядом, это точно, потому подвал отпал сразу,соседи говорят топит.
Я так понимаю плита значительно дороже? Планируется одноэтажный дом 10х18
Есть вариант сместить дом в глубь участка,но тоже не думаю что это хорошая идея. выйдет, что до задний двор будет 7 метров
Если вы можете сместить дом в глубь участка от котлована, для вас это лучший вариант.
Глину которая расбросана по участку в котлован, и то что выкопаете - тоже в котлован, еще и септик копать - в котлован, и фундамент под забор - туда же.
За лет 5 сама усядется.
Из чего дом планируете строить?
В вашем случае скорее всего +/- одинаковые затраты будут лента + черновая стяжка vs плита. Плита возможно даже дешевле, если 20-25 см толщиной будет допустимо.
В любом случае лучше сделать геологию и заказать у конструктора расчет. Он и даст оптимальное решение.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте
У меня тоже схожая ситуация...
Котлован глубиною ~1.2, первый слой грунт суглинок лесовидный, дальше супесь лесовидная, через него будет проходить фасадная часть дома и гаража,с подвалом.
Если делать обратную засыпку с траншеи фунд. и подвала с утрамбовкой? Как правильно это делать?
Или посоветуйте как лучше, технологичнее?
Обратная засыпка это одна из наиболее геморройных с точки зрения ответственности исполнителей. Просто почти все (за редчайшими исключениями) исполнители забивают на это болт.
Существующим грунтом с послойным трамбованием трамбовками (вибронога). С толщиной слоя до 20 см максимум минимум по 2 проходки ногой на слой. Есть смысл слегка увлажнять если грунт сухой. Оптимальная влажность подбирается экспериментальным путём. Стоять над головой или делать самому.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
