у кого какой котел??
ruzh
Протерм с чугунным теплообменником, атмосферник 30кВт + отдельный бойлер протерм 200 л (с возможностью установки эл.ТЭНов). Бойлер на 200 л посоветовали взять сами "протермщики": для семьи из 4-х чел. и если ванна большая 90 л (встроенного) будет маловато.
Летом включил котел на 20 мин. (основной контур отопления отключается) - и 200 л 80 градусной воды на 2-3 дня хватает.
Функционирует все уже почти 4 года - без проблем.
а какой расход в год на отопление и ГВС?
Протерм с чугунным теплообменником, атмосферник 30кВт + отдельный бойлер протерм 200 л .....
За 2007 год сжег 4600 куб. Мах, что было - 5400 (это 05 или 06-й - когда дурные морозы за -30 были) .
Дом 200 кв.м, 2 этажа. В среднем зимой в месяц - до 800, осень-весна - 300-400, летом - ну кубов 30-40 в месяц (плита + ГВС).
Дом 90-х годов постройки, ракушник + силикатный кирпич, воздушная прослойка задута 2 года юнипором, окна большие 1,5*2 м.
Отопление (разводка) - "колхозный вариант" - 2" на подаче и чугунные радиаторы, в выход котла врезана подача ч/з циркуляционный насос на бойлер, второй насос ч/з обратный клапан врезан в подачу (на случай пропадания напряжения, что не редкость, клапан открывается и система работает как гравитационная: когда все делалось генераторы, преобразователи и проч. были относительной экзотикой). Система закрытая, отдельный расширительный (мембранный) бак на контур бойлера.
Дизайн? Автоматика? А так " ЭТАЛОН "
Уровень ""БМВ и Ауди""- это Viessmann, Buderus.
ф топку имхо...основной недостаток-наличие датчика давление газа...тоесть в лютый мороз когда давление газа падает -котёл работать отказываеться....мы ставим и у меня стоит Протерм...разные ставим....основное преимущество невысокая цена и наличие запчастей...за сутки двое по украине почти любой протерм по запчастям собрать можно....когда котёл ложиться в 20 градусный мороз-это очень удобно...нереклама..протермы я непродаю....
счас новые котлы появились...конденсатные...но инфу получу только к февралю...если кто в курсе просветите..там расход газа на 20% меньше...и принцип действия другой...и давления газа требуют гораздо меньшего..тоесть тлеют,горячий конденсат стекает и греет теплообменник..типо дета так:-)
Протерм атмосферник на 30 кВт???
У них модель 30- 18\26 кВт и модель 40 на 35 кВт.
Модель какая у вас? PLO или KLO?
Года два, как эти котлы появились. Все то же, только перед дымоходом улитка на отбор тепла. КПД до 96% при темпер. воды 80 град. и до 109% при 50/30 град. Проблема со сливом конденсата, пластик. канализация ???, чугун ???.
"сосед"
"Дом 90-х годов постройки"
На ул. Святошинской, были такие. Протерм только открылся.
Из Протерм Медведь какой предпочесть по надежности и удобству,комфорту управления и проживания-KLO или PLO или KLZ ?
Вода в 200 литровом бойлере не застаивается?
У меня стоит без бойлера семья тотже состав 4 человека
4 точки водоразбора - проблем нет.
Перед покупкой тож думал покупать 200 литровый бойлер, поехал по соседям у оного нашел такой бойлер - жалеет что поставил, грит вода застаиваеться , хлорные таблетки бросает - отаке.
ИМХО основанное на опыте - А у этих медведей выхлоп горячей воды 15 литров в минуту( 60 градусов!!!!) - ванны хоть круглые сутки принимай.
Стояла температура в котле ( Протерм Медведь 40кВт ) на ГВС 48 град. - набрать полную ванну-джакузи гарячей воды не получалось, 8) ....почесал "репу", поднял до 60 - из кранов кипяток, хватает и на ванну, и на кухню ... :) Так что пока необходимости во встроенном бойлере не вижу :)
Я вне конкуренции на номинацию форума СтроимДом "Отопление. Позор форума - 2007" :) Два котла вот буквально щас устанавливают - парапетный Данко 15,5 кВт и твердотопливный КС-ТГ-16 кВт (параллельно) :oops: Чему я, собссно, несказанно рад :) Ждем запуска :)
А ну-ка, специалисты, просветите по поводу котлов Маде ин Украина. Я серьезно. Думаю ставить либо РОСС, либо КОЛВИ на 30 кВт с турбиной.
Неужели никто не рассматривал эти котлы к установке? :shock:
Протерм с горячей водой, напольный на 30 кВт сколько денег стоит? И можно его с турбиной поставить?
На Колви мастер рекоммендовал даже не смотреть. Это его субъективное мнение, можно просто учесть для статистики. Я прислушался. Выбирали между ровенскими и барскими котлами. Выбрали Ровно.
"Bookmaker"
Параллельно это правильно. "Данко 15,5 кВт", помню, но так давно. " КС-ТГ-16 кВт" - этот проверенный Фастовский старичек. Топить надо каждый час. Температура воды зависит от количества дров, большой риск закипания. Сварите теплообменник. А так он газовый.
А и правда. Не ставили. "КОЛВИ" корпус наш, начинка импортная.
"Bookmaker"
Топить не нужно каждый час, газовый выключаться не будет. Риска закипания тоже нет - насос установили... В общем, поглядим.
У меня год работает SIME RX 48 - проблем нет. Дом 260 м, дополнительный бойлер на 200 л, 120 м теплых полов. Как работают сервисники не знаю - пока ничего неломалось.
Прошу уточнить (пока сварка в доме), что значит - "сварите теплообменник"? Там теплообменник как бы есть, колосники, решеточка для угля... Ну и АПОК-1 тоже есть.
"Bookmaker"
АПОК-1,2, Это газовая автоматика. Я понял, что "и твердотопливный КС-ТГ-16 кВт (параллельно) ". При использовании КС-ТГ как твердотопливника удерживать и регулировать температуру в котле невозможно. Большой риск закипания. Для того, чтобы вода 100 град. не пошла в систему, на подаче после котла варится емкость 15-20 литров (расчет делать не нужно, я помню как выглядели родные теплообменники, и если ошибаюсь, то не намного) в середине змеевик 1-1,5 м/п трубы. К одному концу змеевика (вход) подаете холодную воду. Другой конец (выход) сброс в канализацию. На входе ставите электроклапан с выносным термодатчиком, который прикрепляется прямо на трубу подачи перед теплообменником. Работает так: Вы переборщили с дровами на котле - растет температура, при температуре воды 85-90град. - срабатывает клапан (есть регулировка) и в змеевик пошла холодная вода. Отбор тепла произошел, систему вы защитили.
Модель 30 TLO, бойлер "В200Z для чугунных котлов" - так в накладной :)
Автоматика - французская. Сделано все оч.компактно и аккуратно. Под бойлер (рядом с котлом) планируется установить гидроаккумулятор на 200 л.
По поводу застаивания воды - первый раз слышу, летом приходится греть раз в 2-3 дня: кухня, душ - 3 взрослых человека (утро-вечер), куб воды - на 2-3 дня.
ЗЫ. Офтопп - Подскажите, плиз, как выложить фотографию - прямо со своего компа или предварительно поместить ее в галерею (кстати, где она?). Хотел выложить фотку "котельной" - объем ужаснул - 1,06Мб :cry:
  • 3 тижні потому...
полезная дсикуссия. если обобщить то какие критерии выбора? в порядке убывания:
1. стоимость
2. стоимость подключения + сервис
3. надежность
4. дизайн, престиж ?
или у кого по другому?
Фероли Домикомпакт 24 КВт двухконтурный.
Эксплуатация 2 года нормально кроме собственных "граблей"...
