Мачта для вітряка своїми руками.
PVS
интерестно за какое время окупится ваша затея, вы посчитали примерную стоимость? и сколько стоит подключится к сети?
Сказки про то что это экономия только не расказываете холодильник работает 24/7 а ветер как ему взумается + еще и бури бывают улететь может генератор, а это + к затратам.
Не вариант. Шуметь будет.
Вы уверены? Если уже дует хороший ветер, то шумит все - и заборы, и коньки на крышах, и ЛЭПы и все что угодно.
Вы уверены?
Мне все-равно. ТС говорит что его по шумке такая мачта не устраивает.
Это не важно. Лопасти генератора тоже выносим за скобки.
Так я ровным счетом про то, что ТС заблуждается - шум от мачты будет подавлен другими шумами, в первую очередь от ветротурбины)
Я в хозяйстве эксплуатирую 6 мачт разной высоты, три из них с уголка, три с кругляка, не «гудят» они.
Да, мачта в общем шуме почти ноль.
Главная задача мачты ветряка совсем в другом, через любое время не упасть с ветряком и не мешать ветряку работать.
20 м стойка из 90 мм трубы с однип ярусом растяжек это не обеспечит.
Но бОльшая труба дороже, поэтому неприемлема.
А если сделать по типу киевской телевышки? Центральная труба, а вокруг нее фермы.
Зачем гададать на кофейной гуще??? Если надо рабочую мачту , то учите основы сопромата. Или пользуйтесь накопленным опытом других.
Тех.требования к телевышке для мегаполиса и к мачте маленького ветряка очень разные, неужели это не понятно.
Мені за підключення до зовнішньої сіті загадали 1.1 міл.грн.
Тому Альтирнатива тільки мене влаштовує.
Або чекати поки заселиться масив, і скинеться грошима щоб собі провести електрику.
Добавлено через 4 минуты
Їздив дивився до знакомих вітроловів, на кутниках щогли трішки підвивають, але лопості цей шум засвистують.
Бачив моно щоглу, на 12 метрів 315х8 залізо + зверху 6 метрім наставка 240х6, власник каже щоглу не чутно, а от самі вітряки дають жару.
товщина стінок 15.5 мм, ця труба тільки на вид проста, а по кріпості вона не гірша труби 300х6.
Але згідно навентажень при буря можуть бути проблеми при такій висоті.
Добавлено через 3 минуты
По сапромату теж треба вміти вірно все вираховувати, і це не 2 дні роботи.
Тому так і робим, сапромат + опит вітроловів + перевірка на конструкторських програмах.
Завдання є, тепер потрібно знайти оптимальне рішення.
На городити чорта з рогами завжди можна, а от поєднати естетику + шумність + вірно зроблену конструкцію, як показує практика це не просто )
а на яку потужність розраховуєте?
Хочу встановити горізонталку на 2500 ватт, для системи 48в.
Ну а там звісно все буде залежать від вітру.
Если у вас есть хоть малейшая возможность использовать энергию Солнца напрямую, лучше всего не связываться с этим жужжащим геморроем.
Сева, а на прямую это как, выходишь на солнышко и принимаешь сонешные ванны?
Добавлено через 5 минут
На автономке у Вас вариантов не много. Нужно комплекс источников. Солнце, ветер, генератор. Ибо особенно в зимние месяцы не будет ни солнца, ни ветра , и генератором единым.
У меня сейчас в отработке за Киевским водохранилищем в лесу автономка. Солнце с генератором. Но такая погода что раз в сутки на 3 часа заводится гена и заряжает АКБ. Иначе не прожить.
Хотя есть вариант ещё один. Педали к генератору прикрутить и Севу, пускай крутит, меньше глупых мыслей в голову лезть будет. Да и для здоровья я полезно всем.
я навіть пусту 25м без розтяжок її не уявляю..., а ще лізти туди..,
про всяк випадок завжди знімайте відео.
нащо, щоб ми побачили які в людини мегаздібності при польоті відкриваються?:lol:
та да ,це 7-8 поверхи. це вже третя тема ,яка наводить на мислю,що наче запустили стаю тролів на форум. один кімнату в кімнаті на амортизаторах робить, другий бетонний пол на балках 100 літнього дому., третій на 8 поверх вітряк якимсь чином чіпляти , а перед цим розтяжки на шатаючийся стовп не маючи ніякого доствіду.
якщо ставити ліфт, то на хера цей вітряк,якщо до кінця життя він не відіб ється?)
може й самому на пів ставки устроїтись тут?:lol::lol::lol:
Можете в реальных цифрах показать на сколько лет можно купить солярки вместо Ваших "солнца и ветра"?
Напрямую, значит без посредников в виде ветра или воды. В настоящее время это с использованием ФЭП и солнечных коллекторов.
Молодец, Рома. Продолжай публично демонстрировать свои человеческие качества и профессиональный уровень.
Прямо от Солнца - это прекрасно.....пока лето. А ведь зима бывает.
Действительно лучше ставить солнце, ветер и генератор, гидро редко у кого возможность есть.
Вам нужно, считайте.
Солярки то можно купить, я не против, ее потом куда девать, с канистрой вокруг хаты бегать для сугркву?
А дело не только в солярке. Был один чудак, отказался от участия в кооперативе, разругался с управляющим, отрезали ему электрику. Он такой весь - да пофиг. Куплю дизеля. Пофиг.
Немного цифер:
Расход соляры 0.3л на кВт час. Но жрет больше, ибо нет ХХ. 5кВт в среднем 1.5л.
ТО каждые 200 час
Ремонт. Ну как повезет. Точнее от первых капиталовложений. А дороже китайца не купят, так что до 1000 час и дальше кап ремонт мотора что = новому дизелю.
+ Шум. ТС ж опротив шума борется. А дизеля шумят, ой шумят
Вот пример. Дударков, лес. За 2 года. Там инвертор на 1.6кВт, панелек с 1кВт. Питает холодильник микро. Одна лампочка. Зарядка телефона. Все! Гена используется для накачать воды раз в сутки и подзарядить акумы.
IMG-db895b3a8f4129d4ad97d2924b8824d2-V.thumb.jpg.36cb5d5a31cbaa410f35efa5f4b496fd.jpg
880час и в утиль. Притом что ему ещё памятник за это поставить можно.
Да шо вы рассказываете. Штукатурам виднее что лучше.
Может нам пойти рассказать как штукатурить:pozor:
А про Севу, там вообще без вариантов, из хрущевки оно виднее дальше всех
А давай. Второй месяц нет солнца. От слова совсем.
Ваши действия, проффессорр?
Да я знаю, что мне считать. Я просил читателям показать экономику, но Вы конечно же взяли самый ужасный вариант )
Недавно брал в аренду типа такого vinur.com.ua/products/diesel-generators/1105-mr22 расход 4 л/ч, можно запитать полколхоза. За стоимость Ваших ветра и солнца в описанном Вами режиме солярки хватит на полжизни, если не больше.
Пол колхоза запитать как раз не такая большая проблема, как один домик с холодильником и лампочкой.
Енергія сонця це добре.
Але одне але.
От як в цьому році, 40 свинцьового неба.
В мене стоїть СЕС на 4.5 кілловатт, в середьом за день при нинишній погоді генерує від 120 до 800 ватт за світловий день.
Цього вистачає тільки на реактивні втрати обладнання.
Що Ви запропонуєте робити в таком випадку?
2/3 маю.
Генератор за два останні місяці зіжрав бензина вже на кошторис вітряка.
І майже 3 дні на тиждень на своїй ділянці маю вітер від 3-6 метрів.
Знаєте як муляє що не маю вітряка ))
ща прилетит - Ты врешь опять))))
Недавно брал в аренду типа такого vinur.com.ua/products/diesel...tors/1105-mr22
Внимание! После нажатия на ссылку Вы перейдете на другой сайт.
Жах. Эта кляча масло жрать начнет на 500 часах, про дырки в капоте от ржавчины молчу.
Добавлено через 34 секунды
Ну ок......
Але одне але.
@Сергей НСТ
ну и что ему делать?
Читайте ответ на Ваше послание:
Заметьте, не я это сказал!
И это он еще не выработал ресур, а там его с гулькин нос.
Тут все просто.
В день генератор їсть близько 10 літрів бензина.
Тобто 300 грн в день.
Тепер додаємо амортизацію генератора + масло в генератор.
І того близько 350 грн в день.
Тепер дискомфорт на постійну заправку, та шумність генератора.
І чим кращий бензиновий генератор від альтернативи?
Тут все просто.
добавлю ТО кожні 100 годин, і воно не безкоштовно. Та ще ремонт..... Та ще бензину лівого продали....
