Муки выбора ТТ котла :)
Zergus
2 минуты назад, yurriy сказал:
Давайте сначала:
Про ТА все понятно, с ним котел на полную мощность горит с максимальным КПД. Без ТА шахтник такого размера сможет протянуть на тлении часов 8-9. Таких примеров из жизни на форуме есть.
Вопрошатель неправильно прочитал и задал перевернутый вопрос.
отапливать 18 часов - будет
гореть -18 часов будет
гореть и отапливать - нет!
  • Хаха 1
6 часов назад, Narval сказал:
А така модель (на 15 кВт) буде горіти та опалювати хоча б 12 годин на одній закладці дров без ТА?
10 часов назад, Narval сказал:
Все банально:
1кг дров сухих выдает 3-4 квт тепла
в такую топку насовать наверное можно киллограмм 20-30 это 60- 120 квт тепла. Давайте предположим 30 кг по 4 квт- это 80 квт тепла.
Если исходить из рассчета что на дом надо 3000 квт (берем за точку электротариф) -это 100 квт в сутки.
значит котел по ттх может отапливать дом 19.2 часов.
neus.com.ua/mine.html 30 кг дров влізе хіба у 30 кв котел з обьємом 116 л. ,і то потрібно постаратись.Про 4 кв год. з 1 кг. дров взагалі мовчу,дрова повинні бути вологістю   10 проц.а КПД котла 90.Реально буде 3 кв.год з кг.Наприклад 16кв. котел має топку 52 л. це максимум 15кг. дров і нехай  50 кв.год. Тож при роботі котла хоча б на половину потужності маємо шість год.Більше може бути хіба при тлінні з усіма супутніми наслідками.Це теорія ,на практиці маю в користуванні шахтний котел з топкою  125 л.,влазить туди 30-35 кг. букових дров. вистачає загрузки прбл на 12 год. роботи на потужності 6 кв.(вночі працює електричний котел на 6 кв. тримає температуру в системі  50 гр., ту ж саму виставляю на дровяному).Підсумовуючи хочу сказати що це нормальний котел ,але у нього мала  топка(стосується усіх потужностей),і тому тривале горіння можливе хіба на вугіллі або брикетах.
19 минут назад, igoroca сказал:
Так, хорошо, а в чем между нами протеаоречие, кроме того, что я не смог определить размер топки по картинке?
(для справки, в 1 скл куб м дрок, получается 600-720 кг, таким образом в топку 100л должно влезть 60кг дров.)
Змінено користувачем Narval
10 минут назад, Narval сказал:
Видно, что Вам не приходилось загружать ТТ котел дровами :). Дрова никогда не бывают обрезаны точно по размеру топки. При загрузке там пустоты остается едва ли не треть объема.
Юрий, я понимаю все расхождения в ньюансах.
Однако, результат такой же :
гореть будет, нагреть нагреет столько, сколько засунете дров.
4 часа назад, Narval сказал:
В неус турбо на 15 кВт розмір топки 134 дм куб
60 кг точно влізе
В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортувати
Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус.
при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива.
Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу.
Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція.
zn.ua/ukr/energy_market/navischo-nam-prirodniy-gaz-iz-rosiyi-yakscho-v-nas-ye-svoya-soloma-_.html
ПЕЛЕТИ З СОЛОМИ ПШЕНИЦІ ДІАМЕТР 8 ММ, БІГ-БЕГ, МІШОК
2 800 грн./т
Приблизні витрати інших видів палива відносно 1 т пелет:
деревини 1,2 т
газу 450 м. куб.
11 часов назад, ukrainian сказал:
2 800 грн./т
деревини 1,2 т
газу 450 м. куб.
Ну и пеллетный котел по стоимости соразмерный с тн.
и топочную в 10 квадратов
и лучше если она будет в подвале, что бы высыпать бигбэг через приемник в большой бункер кубов на 3-5
и самоочстной зольник, так как зольность выше.
в польше углем топят, у нас есть угольные шахты, уголь дешевле пеллет.
В 18.09.2021 в 20:09, ukrainian сказал:
Або заорювати або спалювати а попіл використовувати як добриво. Спалюють на полях недоумки через те що заорювати то додаткові машиногодини та витрати, тому спалюють навіть попри шкоду довкіллю та високу токсичність диму.
А ще нещодавно сталось ДТП через таке спалювання (а також порушення ПДД теж).
www.segodnya.ua/ua/regions/dnepr/pod-dneprom-iz-za-gustogo-dyma-na-trasse-stolknulis-pyat-avto-video-1574372.html
В 19.09.2021 в 08:24, Narval сказал:
Вы уточняйте с каким тн, и уточняйте что ТН не выдаст по мощности и половины того что может пеллетник. Все довольно относительно и везде свои нюансы.
12 минут назад, ttkotel сказал:
Да везде свои ньюансы
поведайте нам.
17 часов назад, Narval сказал:
поведайте нам.
Хотел бы от Вас услышать "ту же стоимость" только в цифрах.
Потому как бросать на вентилятор все могут, а только как посчитать то все не так радужно в конечном результате.
11 минут назад, ttkotel сказал:
6 тыс долл 14 квт тепла
митсубиши хеви.
а еще лучше тн он дениски на 7 квт за 2.500 долл.
а теперь вы, с автозольником, авторозжигом, автоматикой и бункером хотя бы на неделю для топки соломой.
да и накиньте в стоимость пеллетника стоимость квадратных метров под него, хотя бы по минималке, 500 долл за квадрат, но не установочных, а так что бы можно было подойти засыпать и вытрусить золу.
также дымоход с флюгаркой.
3 часа назад, Narval сказал:
14 кВт при каких условиях?
Даже упростим вопрос - 14 кВт при -10. Я не пишу при - 20 заметьте. Только режим электро котла не надо описывать.
Змінено користувачем ttkotel
15 минут назад, ttkotel сказал:
Так а ответ будет или так и будете вбросы делать?
1 минуту назад, ttkotel сказал:
Так от Вас жду ответ. Я не предлагаю ничего, зачем мне отвечать
Ок. Тогда слив засчитан.
  • Хаха 1
38 минут назад, Narval сказал:
Так мы узнаем стоимость оборудования что бы получить 14 кВт с тн при -10??? Ладно пусть будет без учёта метража😅подсобного помещения.
14 годин тому, ttkotel сказав:
LG therma V на 16кВт даст 14кВт при  С°- 15 при низкотемпературной системе отопления. Стоимость чуть ниже, чем озвучивалось.
Можете ещё съездить и посмотреть на стенд Heatguard компании ivik, там изолированная камера для внешнего блока с С° - 22
4 часа назад, anabioz сказал:
14кВт при  С°- 15
100% только в режиме электрокотла потребляя 14 кВт/час электричества.
В 10.10.2021 в 07:42, ukrainian сказал:
Тут чесно пишуть 4-8 годин
Безотносительно выбора котла, канал КСТ Харьков, как авторитетное мнение, очень сомнительный источник. Возводит свои размышления как истину в последней инстанции.
На приводимые аргументы, отвечает удалением комментариев.
В 30.01.2021 в 10:43, Сергей 31 сказал:
Я заказчикам, которые не представляют, показываю свою котельную. Многие из-за грязи сразу отметают желание ставить ТТ.
И только самые стойкие остаются при своем мнении и ставят ТТ.
Ну я из их числа 😁 вообщем установили, запустили, пару месяцев работает, все устраивает, отлично. В то же время есть вопросы к правильной эксплуатации - кто пользуется дольше чем я, буду благодарен за дельные советы 🍻 вообщем, при включении вентилятора (продувки) дым бросает из поддувала, оно у меня закрыто постоянно. Так вот,
1) почему бросает дым внутрь во время включения продувки?
2) в каком положении должна быть дверка поддувала при работе котла?
3) шибер постоянно открыт на полную в расчете на автоматику, правильно ли это?
По всем остальным параметрам все супер, реально на 12-14 часов хватает загрузки, сам в шоке, все комфортно, волнуют только вышеупомянутых вопросы. Сабж Thermo Alliance Vulcan SF 18
