Сколько надо кВт для будущего дома и стройки?
Dark
Дом будет маленький (скорее всего без газа) + мастерская с гаражом.
Как вычислить, какую электрическую мощность надо?
На 1к квартиру в новостройке выделяют 11 кВт. Реально вы будете использовать до 8 кВт. Добавьте мощность электрокотла, если будете греться электричеством. Или ничего не добавляйте, если дровами. Мощность котла зависит от теплопотерь дома. Считайте с учетом вашей площади и утепления. Если не хотите считать, то возьмите 80-100 Вт на метр площади.
Сосчитать номинальную мощность всех электроприёмников, добавить коэффициенты.
Площадь здания мало на что влияет, кроме отопления. Уровень электрификации влияет и он бывает очень различным.
Так одних стиралок-фенок-утюгов можно насобирать киловатт на 30
И что прикажете делать ?
Для некоторых 250 м2 - это очень маленький дом, в мастерской небольшой станок на 10 кВт и гараж на 5-10 машин, из которых 3 электро и их нужно заряжать за 3 часа.
30 кВт должно хватить, но лучше 50.
Вы еще про фазность спросите в РЭСе или где там - что могут дать?
Однофазное подключение или трех.
А то нафантазируете...
Вот этого я и не знаю, какие могут понадобиться электропотребители. В квартире у меня газовая плита, центральное отопление, а в доме этого всего не будет + насос для скважины надо еще. Что еще надо будет в доме?
Для меня это большой. :( Я планирую одноэтажный метров 70-80 из пенобетона без утепления. Пенобетону утепление не надо, он и так теплый.
Гараж и мастерская будет отдельно от дома метров 50, тоже из пенобетона, но отапливать не планирую. Самый мощный инструмент там будет сварочный инвертор, максимальная мощность которого 8 кВт.
Щось багато для інвертора :shock:
По суті - як можна щось радити, коли невідомо жодних конкретних даних? Зробіть поки нехай 5 кВт (або і 3) - на будівництво і електроопалення однієї кімнати взимку вистачить
Коли буде ясність - докупите
Забудьте это слово - "пенобетон".
не включать все одновременно. я не думаю, что можно одновременно сушить волосы, гладить белье и т.д.
Та запросто.
Если живет больше одного человека.
Но исходя из личного опыта, могу сказать, что входной автомат на 20А еще ни разу не выбивало.
А кто знает? — Пушкин?
Оно само не определится. Даже если вы меня наймёте мол: "тыж программист электрик, посчитай, сколько мне надо кВт в хату", я вам задам тот же вопрос:
— "А что в хате будет электрифицированно, друг?"
Если нужна плита и не будет газа — значит электроплита или мангал на дровах. Если электро — в список приёмников её.
Отопление так же.
В домах ещё бывают: освещение, розетки, бытовая кухонная техника, кондиционеры, бойлеры, насосы, компьютеры и серверы, фотовольтаические панели, аквариум с рыбками, колбаса в четырёх холодильниках и подогрев собачьей будки...
Приказываю не страдать ерундой, отставить панику и добавить коэффициенты. Из 30кВт получится 3кВт.
Ваш Кэп.
Выберите ваш вариант мощности электрокотла, добавьте ваши потребители, разнесите по фазам.
По моему вам надо поговорить с практиками.
А то с такими подсчетами придется кабель от АЭС к вам тянуть.
Сварка на 8квт ? Откуда и самое главное зачем в гараже такая сварка ?
Все бытовые гаражные полуавтоматы для автомастерской это в лучшем случае рабочие мощностя 2-4 квт.
И то , что варить собрались 4кой єлектродом постоянно ?
А так для жизни хватит 10квт .Єто без єлектрообогрева
и майнинговая ферма
не забудьте прачечную посчитать..
Это его паспортная максималка, которую он потребляет, как я понимаю при максимальных 200А на выходе.
Хорошо, поставлю вопрос иначе. Кто имеет дом до 100 квадртметров без газа, поделитесь, пожалуйста, информацией, на сколько фаз и мощи у Вас договор? Хватает ли этих фаз и мощности для обеспечения комфортной жизни Вашего дома круглый год?
Среди моих клиентов установленная мощность в диапазоне от 7 до 30кВт. При наличии электрического отопления от 10-15кВт. Три фазы в 90% случаев.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=241393
прожили 10 лет в доме 135 метров, но с газом :) на одной фазе с 5 кВт. Проблем не было.
Сейчас дом 110 метров, отопление электрикой (котел 9 квт, теплые полы без батарей) - три фазы, суммарная мощность 13,2 кВт (по договору, могу в десятых ошибаться). Этого достаточно, но если честно, хотелось бы больше - хотя бы 16 кВт, так как на котел буду ставить реле приоритета (ограничивать мощность при включении электроплиты), либо ограничивать мощность котла программно.
