подушка в ленточном фундаменте
qweasd
Ширина ленты 400, куда висеть 40 мм стены плюс отделка по Вашему должны?
40мм - это нормальный свес...
В чем Вы видите проблему?
Добавлено через 4 минуты
Та на моём счету один фундамент лишь, куда мне..
Ну, не нужно скромничать...судя по Вашим предыдущим комментам, Вы, как минимум, заслуженный строитель Украины...:flag1:
Почему 40 мм свес не понятно, это магическое число, чтоли, почему бы не 10 см или строить без свеса вовсе, так хоть гидроизолировать удобно первый ряд кладки, раз уж закапывать бетон в землю, чего мелочиться на 4 см бетона? Хотя понимаю, все так делают.
Кстати, информирую ТС что армирование подошвы производится в два слоя по нормальному, и как это реализовать в траншее хз, ещё, армирование углов ленты фундамента производить нужно с накладками из гнутой арматуры, г-шками эти накладки кажись называют. Так что форум строительный, но посчитать нагрузки можно и самому. Нагрузки на ленту от дома, нагрузки на грунт от дома с фундаментом и зная несущую способность грунта, для суглинков от 1(очень мягкий влажный до 3(плотный маловлажный) кг/см2 разумеется, посмотрите какой ширины подошву делать, не зря Андрей спросил. Это всё легко.
40мм от толщины лнты в 400мм - это как минимум на 10% увеличивает расход бетона...
А гидроизоляция керамблока или кирпича заключается лишь в раскатывании ГИ, в чем здесь проблема?
если нет проекта это не означает что туго с финансами
А что это означает?
Легко... делаем из обычных лопат сапёрные и нанимаем на работу кротов)
Большой риск обрушения грунта при заливке бетона
в моем проекте расширения не было, но решил сделать по 15 см в каждую сторону, вышло 40 см лента ( с подошвой 70 см)
само расширение правда не армировали, расширение на уровне нижнего слоя арматуры
а что Вы посоветуете для одноэтажного дома из кератерма, высотой 3 метра, грунт -суглинок?
УШП :flag1:
