Квартира в селі
Astrolog_ua
2 часа назад, shneider_vova сказал:
Показал датчики движения и дверные датчики. Датчик в коридоре - опциональный, по сути, он страхует все остальные.
Датчики на окна - возможны, но не обязательны.
Плюс уличная сирена, плюс хаб.
Охрана дома с улицы - я не в курсе, наверное, вещь хорошая, но кусучая по цене
Я правильно понимаю что оптимальнее защищать датчиками движения, а не герконами?
а как тогда быть с ночным режимом (например, ребёнок сам дома)?
2 часа назад, Kirill_Dnepr сказал:
Интересны честные отзывы домовладельцев, которым нравится менять батарейки в гирлянде беспроводных датчиков.
В квартире аякс 4 года - не менял ещё ничего.
39 минут назад, Tamburello сказал:
беспроводной датчик не находится постоянно на связи с головой.
он 99,9% времени в состоянии глубокого сна. с точки зрения головы нет разницы, связи нет из-за спящего датчика или из-за засранного эфира.
так что остается вариант с тайм-аутом по истечении которого голова начинает беспокоится. и тут, боюсь, таймаута хватит для проникновения и изъятия того, из-за чего такой метод затевался.
Хаб периодически опрашивает все датчики, кроме глушение датчиков глушит и хаб (бо одна частота) а глушение хаба это всегда тревога сразу.
Юзаю аджакс лет 5 (примерно как оно появился в продаже) сейчас 2 десятка датчиков, за 5 лет в сумме заменил 2 батарейки и "аварийный" АКБ в хабе, были проблемы с тамперами на герконах (проде как непропай), один поменяли по гарантии другой был уже не на гарантии - починили за 100 гривен примерно. Сигнализация норм, доволен и рекомендовал соседу и родителям
Змінено користувачем standov
40 минут назад, shneider_vova сказал:
Это, по вашему мнению, какой таймаут, в секундах-минутах? (и да - а Аякса не вайфай)
я про вайфай и не говорю, извенити. но в данном случае это вообще не имеет значения.
а таймаут. раз речь о годах работы на одной батарейке, то там уже минуты. может десятки.
1 час назад, Евгений___ сказал:
это датчик открытия, он не увидит разбитие стекла или разрезание его. нет универсально средства ) есть разные датчики которые решают эту задачу со своими + и -
Да никто не бьет сейчас окна. Вы замахнётесь его бить.
Ломают створку.
9 минут назад, standov сказал:
хаб может опрашивать с какой угодно частотой.
но чтобы датчик работал долго  на батарейке другого выхода роме как глубокого сна и отключения радиочасти на этот промежуток нет.
следовательно, голова таки СЛУШАЕТ, а датчики по возможности передают.
Только что, Tamburello сказал:
Частота опроса настраивается но то такое, я в курсе как это работает, у меня корочка по этой теме )
15 минут назад, Astrolog_ua сказал:
за ночной режим на этом форуме  гонят их, насмехаются над ними.
Только что, standov сказал:
ну при частоте опроса измиряемом в секундах батарейки на долго не хватит.
и раз заявляется 5-10 лет работы, то такие опросы там не стоят
39 минут назад, omozhyn сказал:
Hub 2
Тоже вопрос.
я правильно понимаю - отличие от первого хаба только возможность подключения обьемников с видеофиксацией? Или ещё какие фичи ( по сайту не понял).
2 минуты назад, Tamburello сказал:
В квартире мега.
уехали на стройку - под ночной, а малой дома сидит. И мы спокойны и, кстати, он, т.к. знает что он хоть и один но под охраной.
еще раз,
1) маскировка или зашумливание контролируется на стороне хаба, который слушает эфир 100%, в тч  постоянно мониторится С/Ш (и выовдится в интерфейсе)
2) опрос датчиков это отдельная история, и основная цель проверить работоспособность НО так-же для проверки такого фантастического кейса когда датчик замаскировали но хаб это в эфире не увидел, опрос для разных датчиков настраивается индивидуально но в реднем это пару минут (не секунд)
3) при срабатывании тамперов или событий (удар для некоторых, визуальная попытка маскировки у движения)  сигнал отрабатывает сразу инициализируется датчиком
в связи с этим история про "заглушить" датчик это из серии кирпича на голову на улице, вероятность конечно не нулевая о в касках почему-то не ходим и штабелями не падаем.
9 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Ломают створку.
Не знаю, у кого не видит, у меня датчик видит и открытие, и разбитие окна.
10 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Тоже вопрос.
по памяти там еще разный набор интерфейсов связи/
1 минуту назад, allanek сказал:
они есть разные, самые простые открытие, есть с ударом и с наклоном и на звук разбития
Ну так в теме было утверждение, что не видят разбитие и всё тут. В теме, вообще, такой "компот"...
51 минуту назад, allanek сказал:
не знаю что в теме было ) у меня на фасаде "с ударом", соседская новогодняя ракетница окно не разбила слава богу но датчик сработал
25 минут назад, Astrolog_ua сказал:
19 минут назад, allanek сказал:
Я не про видит/не видит датчик, а про то что само стекло (3 стекла) сейчас сложнее разбить, чем раму взломать - это статистика охранных фирм.
Только что, Astrolog_ua сказал:
Проще стекло разбить, хоть 3 хоть 5, но по том по стеклу не очень приятно залазить.
26 минут назад, Astrolog_ua сказал:
В квартире мега.
Я уже писал.
Мне, как квартирному жителю, ночной режим оказался очень нужен. И в таком варианте, как я нарисовал, вполне удобно. Таким образом сработка будет не тогда, когда кто-то уже начнет ломится, а даже если кто-то ночью захочет что-то со двора притырить
Змінено користувачем omozhyn
2 минуты назад, Narval сказал:
Я не спорю, а даю статистику.
А каждый уже сам решает, верить или нет.
Еще вопрос паровозом - датчики пожара.
На сайте все красиво расписано и прям ощущаю насколько нудная вещь.
а) насколько актуально
б) имеет смысл кроме комнаты с камином или хватит одного (на сайте пишут, конечно, что надо в каждую комнату)
имхо тот который с угарным газом мастхев если есть камин даже закрытый. столько историй диких когда народ не просыпался.
Но вот должен ли он быть конечно от аджакса это вопрос индивидуальный. С угарным у них ценники не гуманные, но зато все в одном месте в телефоне и не такое страшное
11 минут назад, Astrolog_ua сказал:
трабла в том что угарный газ легче воздуха и где он может начать собираться точно не понятно
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
