СЕС для власних потреб
Вомбат
Про роботу за "дякую" мова не йде! Вище було вказано, що "підключення до ЗТ безкоштовне". То в чому полягає безкоштовність, якщо за все треба платити?
а з чого Ви вважаєте що заміна лічильника це є оформлення ЗТ? :pozor:
заміна лічильника, так як і будь яка робота по Вашій вимозі це не може бути безкоштовно, бо воно треба Вам на сам перед
Вище було вказано, що "підключення до ЗТ безкоштовне"!
Ви ж перекрутили, що "за все треба платити! За що треба платити, якщо БЕЗКОШТОВНЕ підключення??? На це питання ніхто відповіді не надав!
так воно і є безкоштовне, чи у Вас є інші інфа?
ви розумієте як Вам вигідно, таке бува, і узгоджується додатковими питаннями, нічого страшного
  • 3 місяці потому...
о, как раз в темку. Стартонул гибирд в сетевом режиме, тоесть без АКБ на компенсацию собственного потребления. И вот что вышло:
красный - то потребление нагрузкой
синий - работа солнца
Как бы ничего в этом нет революционного, кроме как одного момента. Инвертор трехфазный, и если применить обычный сетевой инвертор в режиме ограничения то он не сможет довести компенсацию до таких значений как доводит гибирд, поскольку только гибриды могут генерить не симметрично по фазам. Сетевики же генерят одинаково по фазам, а потребление обычно очень не симметрично. Вот так вот.
Да и превратить теперь эту СЭС в автономную стоит только стоимости АКБ. Просто добавь АКБ.
Змінено користувачем Dalet
Знайшов шось схоже для Axpert, але там ненульовий поріг входження:
community.home-assistant.io/t/programmatically-read-data-from-your-solar-inverter-voltronic-axpert-mppsolar-pip-voltacon-effekta-etc-and-interface-with-home-assistant-via-mqtt-works-with-rs232-usb/119053
94476d2ec03f6c02e547ee7f2907ab1e15a18de6.thumb.jpeg.51c5eab29e0160066236dbfe2cceb8cb.jpeg
В 03.09.2021 в 21:07, mark81 сказал:
А до AXIOMA 7.2кВт (Axpert_MAX 7200) цей логер підійде?
Спробуйте MultiSIBControl - для мого інвертора (axioma-energy-ismppt-bf-5000) підходить і графіки малює!
В 06.09.2021 в 15:41, sanyas15 сказал:
Дякую!
Дякую!
Але, наскільки я зрозумів з опису, йому потрібен компьютер з Windows, а хотілося б якийсь більш автономний варіант.
Знайшов таке для RaspberryPi за $56.32:solar-assistant.io/
Це якщо лінь самому розбиратися та налаштовувати.
10 часов назад, mark81 сказал:
Це який - планшет з Андроїдом? Так нетбук 8-9" можна дешевше купити!
В 17.12.2021 в 13:11, sanyas15 сказал:
Ні, щось компактне, типу як wifi приставка, а графіки вже з компютера в браузері дивитися.
  • 3 роки потому...
В мене таке було. 😊 Роби сам. Сонячна електростанція домашня 2,5 кВт. Автономна, огляд від власника.
