Dalet Опубліковано: 29 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2021 Про роботу за "дякую" мова не йде! Вище було вказано, що "підключення до ЗТ безкоштовне". То в чому полягає безкоштовність, якщо за все треба платити? а з чого Ви вважаєте що заміна лічильника це є оформлення ЗТ? заміна лічильника, так як і будь яка робота по Вашій вимозі це не може бути безкоштовно, бо воно треба Вам на сам перед Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 29 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2021 Вище було вказано, що "підключення до ЗТ безкоштовне"! Ви ж перекрутили, що "за все треба платити! За що треба платити, якщо БЕЗКОШТОВНЕ підключення??? На це питання ніхто відповіді не надав! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2021 Вище було вказано, що "підключення до ЗТ безкоштовне"! так воно і є безкоштовне, чи у Вас є інші інфа? Добавлено через 2 минуты Ви ж перекрутили, що "за все треба платити! За що треба платити, якщо БЕЗКОШТОВНЕ підключення??? На це питання ніхто відповіді не надав! ви розумієте як Вам вигідно, таке бува, і узгоджується додатковими питаннями, нічого страшного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Для собственного потребления можно и с аккумуляторами. Типа такой системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2021 (змінено) о, как раз в темку. Стартонул гибирд в сетевом режиме, тоесть без АКБ на компенсацию собственного потребления. И вот что вышло: красный - то потребление нагрузкой синий - работа солнца Как бы ничего в этом нет революционного, кроме как одного момента. Инвертор трехфазный, и если применить обычный сетевой инвертор в режиме ограничения то он не сможет довести компенсацию до таких значений как доводит гибирд, поскольку только гибриды могут генерить не симметрично по фазам. Сетевики же генерят одинаково по фазам, а потребление обычно очень не симметрично. Вот так вот. Да и превратить теперь эту СЭС в автономную стоит только стоимости АКБ. Просто добавь АКБ. ограничение генерации.mp4 Змінено 31 серпня 2021 користувачем Dalet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Це хто такі гарні графіки будує?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 7 часов назад, mark81 сказал: Це хто такі гарні графіки будує?) SolarMan з інвертора Deye 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 11 часов назад, Dalet сказал: SolarMan з інвертора Deye А до AXIOMA 7.2кВт (Axpert_MAX 7200) цей логер підійде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 1 час назад, mark81 сказал: А до AXIOMA 7.2кВт (Axpert_MAX 7200) цей логер підійде? Ні....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 Знайшов шось схоже для Axpert, але там ненульовий поріг входження: community.home-assistant.io/t/programmatically-read-data-from-your-solar-inverter-voltronic-axpert-mppsolar-pip-voltacon-effekta-etc-and-interface-with-home-assistant-via-mqtt-works-with-rs232-usb/119053 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 В 03.09.2021 в 21:07, mark81 сказал: А до AXIOMA 7.2кВт (Axpert_MAX 7200) цей логер підійде? Спробуйте MultiSIBControl - для мого інвертора (axioma-energy-ismppt-bf-5000) підходить і графіки малює! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 В 06.09.2021 в 15:41, sanyas15 сказал: Спробуйте MultiSIBControl - для мого інвертора (axioma-energy-ismppt-bf-5000) підходить і графіки малює! Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 В 06.09.2021 в 15:41, sanyas15 сказал: Спробуйте MultiSIBControl Дякую! Але, наскільки я зрозумів з опису, йому потрібен компьютер з Windows, а хотілося б якийсь більш автономний варіант. Знайшов таке для RaspberryPi за $56.32:solar-assistant.io/ Це якщо лінь самому розбиратися та налаштовувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 10 часов назад, mark81 сказал: хотілося б якийсь більш автономний варіант. Це який - планшет з Андроїдом? Так нетбук 8-9" можна дешевше купити! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mark81 Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 В 17.12.2021 в 13:11, sanyas15 сказал: Це який - планшет з Андроїдом? Так нетбук 8-9" можна дешевше купити! Ні, щось компактне, типу як wifi приставка, а графіки вже з компютера в браузері дивитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альт Опубліковано: 21 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2025 В мене таке було. 😊 Роби сам. Сонячна електростанція домашня 2,5 кВт. Автономна, огляд від власника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому шоб не продіть теми, хто може підказати по алгоритму mppt є стрінг потужністю 5500вт, напруга відкритого кінця 400+, по моніторінгу реальної роботи за минулий рік я бачу моменти коли струм стрінга піднімався до 22А, з якоюсь там напругою наприклад 200в = 4400Вт. Як це буде працювати якщо я поміняю mppt який обмежений наприклад 16A, це буде просадка по потужності 16*200 = 3200Вт, чи він обере точку з більшою напругою і просадка по потужності буде значно меншою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 5 минут назад, standov сказал: шоб не продіть теми, хто може підказати по алгоритму mppt є стрінг потужністю 5500вт, напруга відкритого кінця 400+, по моніторінгу реальної роботи за минулий рік я бачу моменти коли струм стрінга піднімався до 22А, з якоюсь там напругою наприклад 200в = 4400Вт. Як це буде працювати якщо я поміняю mppt який обмежений наприклад 16A, це буде просадка по потужності 16*200 = 3200Вт, чи він обере точку з більшою напругою і просадка по потужності буде значно меншою? А есть фото наклейки панелей? Или какие характеристики панели напряжение/ток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 3 минуты назад, mib сказал: А есть фото наклейки панелей? Или какие характеристики панели напряжение/ток 380 відкрита напруга, сорі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 11 хвилин тому, standov сказав: по моніторінгу реальної роботи за минулий рік я бачу моменти коли струм стрінга піднімався до 22А, з якоюсь там напругою наприклад 200в = 4400Вт. я б не дуже довіряв тим числам, бо це стрінг із типовими 13А панелями, які ніяк ніколи не дадуть 22А робочого струму. 15А ще може бути, якщо зійдуться умови і буде 1200Вт/м2, але 22А – це фантастика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Только что, volomoto сказал: я б не дуже довіряв тим числам, бо це стрінг із типовими 13А панелями, які ніяк ніколи не дадуть 22А робочого струму. 15А ще може бути, якщо зійдуться умови і буде 1200Вт/м2, але 22А – це фантастика. ну хз, я бачу по даним інвертора до 22 і в мене автомат вибивало по DC ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 4 минуты назад, volomoto сказал: я б не дуже довіряв тим числам, бо це стрінг із типовими 13А Панели 18 амперные 19 минут назад, standov сказал: Як це буде працювати якщо я поміняю mppt який обмежений наприклад 16A Если по напряжению превышения не будет, скорее всего белый дым не пойдет и мппт обрежет до своих 16 ампер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 4 минуты назад, standov сказал: ну хз, я бачу по даним інвертора до 22 і в мене автомат вибивало по DC ) А они у вас случаем не как 2p сейчас подключены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Тільки що, standov сказав: ну хз, я бачу по даним інвертора до 22 і в мене автомат вибивало по DC ) То я туплю, бо не подивився, що 400В відктритого кола, а не Vmpp. Тепер вже побачив спеки і для тих панелей дійсно може 22А, але хіба якщо сильна жара і так умови зійдуться, що крім прямого сонця ще буде багато розсіяного. Якщо МППТ має обмеження робочого струму 16А, він більше 16А з панелей не візьме. Просадка не буде до 200В, бо для кожного струму є своя напруга, і чим менший струм – тим більша напруга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) походу питання знято, віктронівський 450 обмежений на 4к на стрінг, я не правильно прочитав спеку, думав 4к то якщо обидва задіяні і 5700 якщо один а виявляється навпаки, 5700 сумарно і 4к якщо один. Тобто стрінг треба ділити і тоді я можу 250в брати, там я не впираюся в ліміти Змінено 1 година тому користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
