Вентиляция в ванной комнате
Nesnakomez
Норма на с/у 25-50м3/ч, но постояннно. :) Мож стоит пересмотреть режим вкл/выкл вентилятора.
Пока - только в виде окон на микроповетривание и то не круглый год. Но опять же, такая ситуация - не первый год.
Приток ессно никто не отменял, но в любом доме есть неплотности (щели/дырочки), которые независимо от наших хотелок, дают приток на уровне минимум 50 кубов.
Странно. Я всегда думал, что для ванной комнаты и душевых норма 7-9х, а для туалетов 8-10х.
Они же могут быть какого угодно объема - как к ним константу можно привязать?
Да можно бы наверное было бы прикрутить какой то таймер. Но мне как то боязно такие вещи оставлять без присмотра. Хотя на пол ночи тоже особого присмотра нет..
Пока начал с малого- убрал сетку, ОК -один оставил. Сетка таки была подзабита и прилично. Сейчас даже звук работы стал бодрее. Колено, по прежнему считаю не особо нужным убирать, так как поворот на 90° останется все равно.
Змінено користувачем Nesnakomez
Для АПчественных туалетов и курительных комнат. Но мы ж тут про жилье. :)
Абсолютно нэма за шо переживать.
Я думаю что дело в притоке, большое сопротивление, щель 10-15 мм ниочем.
Ешё на выдуве сопротивление может влиять: выдув близко к препятствию (должно быть 3 диаметра расстояние), поворот тоже близко к вентилятору надо тоже 3 диаметра. Но основное сопротивление у тебя на вдуве. Врежь в двери решетку и как советовали выше сделай выдув прямой.
У таких вентиляторов очень сильное падение производительности даже при небольшом сопротивлении.
Вейпил в туалете - 8 метров 125мм воздуховода нихера не продувает.
Расчитал ветнтиляцию, производительность ВКО оказалась околонулевая, нужно ставить ВК или хотя бы ТТ серию.
Пришлось отсоединить воздуховод и временно выдувать на чердак, пока не накоплю 90$ на центробежный вентилятор.
