Ni_Seriy Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Добрый день. Подскажите как сделать балку над заездом в гараж в цокольном этаже?Нужно покупать готовую балку или делать самому? Сверху бедет еще два этажа с газобетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Какое расстояние между стенами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ni_Seriy Опубліковано: 2 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 10 минут назад, lastandr сказал: Какое расстояние между стенами? 3,8 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 1 минуту назад, Ni_Seriy сказал: 3,8 м. Тут два варианта: 1. Берете 2 швеллера №24 длиной не менее 4.3м, свариваете их по месту установки с помощью пластин в коробочку(на ширину опоры полками внутрь), устанавливаете снизу опалубку и заливаете внутренность этой балки бетоном класса не ниже В25 2.Формируете балку с помощью опалубки размером на ширину опоры и высотой не менее 350ммм, далее вяжете каркас из 9-ти стержней арматуры д=16мм (3 ряда по 3 шт. длиной не менее 4.3м) и заливаете бетоном класса не ниже В25... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ni_Seriy Опубліковано: 2 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 15 минут назад, lastandr сказал: Тут два варианта: 1. Берете 2 швеллера №24 длиной не менее 4.3м, свариваете их по месту установки с помощью пластин в коробочку(на ширину опоры полками внутрь), устанавливаете снизу опалубку и заливаете внутренность этой балки бетоном класса не ниже В25 2.Формируете балку с помощью опалубки размером на ширину опоры и высотой не менее 350ммм, далее вяжете каркас из 9-ти стержней арматуры д=16мм (3 ряда по 3 шт. длиной не менее 4.3м) и заливаете бетоном класса не ниже В25... Спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Купить готовую и установить вместе с плитами. При нынешней цене на металл и работу так будет дешевле и надежнее. Имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ni_Seriy Опубліковано: 2 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 1 минуту назад, Gitan сказал: Купить готовую и установить вместе с плитами. При нынешней цене на металл и работу так будет дешевле и надежнее. Имхо. Плиты уже положи) если найду готовую балку наверное положу её. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 59 минут назад, Gitan сказал: Купить готовую Такая заводская балка ( или 3 несущих перемычки) длиной 4.4м будут стоить, например, на Ковальской от 4500грн.+доставка+работа крана(минималка у них счас 4-5т.)...вот вам уже десятка... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 (змінено) Манипулятор 2т- это доставка + час на монтаж, покрайней мере такие цены в харькове Змінено 2 серпня 2021 користувачем dvirodov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Когда я решил такую задачу, сразу заказал манипулятор и с машины поставил балку на место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ni_Seriy Опубліковано: 2 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 5 часов назад, lastandr сказал: Тут два варианта: 1. Берете 2 швеллера №24 длиной не менее 4.3м, свариваете их по месту установки с помощью пластин в коробочку(на ширину опоры полками внутрь), устанавливаете снизу опалубку и заливаете внутренность этой балки бетоном класса не ниже В25 2.Формируете балку с помощью опалубки размером на ширину опоры и высотой не менее 350ммм, далее вяжете каркас из 9-ти стержней арматуры д=16мм (3 ряда по 3 шт. длиной не менее 4.3м) и заливаете бетоном класса не ниже В25... Можно ли заменить два швеллера на два двутавра № 14? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 3 часа назад, Ni_Seriy сказал: Можно ли заменить два швеллера на два двутавра № 14? Вряд ли...нужно считать нагрузку...разве что между ними установить еще и арматурный каркас,например , из 16-й арматуры... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 8 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2021 В 02.08.2021 в 16:52, Ni_Seriy сказал: Можно ли заменить два швеллера на два двутавра № 14? Вы ж не забывайте, что такие весчи, как швеллер или двутавр скорее всего продаются мерой, а это 12м. Мне нужен был 8м тридцатого двутавра, пришлось покупать 12м. Поэтому монолитная балка (самопал или завод) может быть выгодней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2021 5 часов назад, kovalenko сказал: швеллер или двутавр скорее всего продаются мерой, а это 12м. Да, действительно, "такие весчи" продаются либо 12-ти либо 6-ти метровыми "палочками"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepan Sturko Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 Маю зараз схожу ситуацію. Плити перекриття будуть йти вздовж. теж треба зробити балку над гаражем в цоколі. ширина пройому 3м. поверх має бути ще 1 поверх з мансардою газоблок. Планую зробити так як на малюнку. Пропозиції та скарги приймаються. На мою думку такого буде достатньо Це думаю інтегрувати в армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 Если уголок перевернуть и использовать как низ опалубки, его прочность на изгиб возрастет. второе - лучше балку увеличить в высоту, если конечно есть возможность. А вообще такие весЧи тут вам каждый второй форумчанин расчитает. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 Если что - у меня примерно такая же балка с двумя сотыми уголками, так вот по поводу их перевернуть - это не я придумал, а расчет инженера конструктора Долгова, проживающего в Днепре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepan Sturko Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 20 часов назад, kovalenko сказал: Если уголок перевернуть и использовать как низ опалубки, его прочность на изгиб возрастет. второе - лучше балку увеличить в высоту, если конечно есть возможность. А вообще такие весЧи тут вам каждый второй форумчанин расчитает. я правильно понял в плане перевернуть? Ну и растановка прутев подругому. Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 В 10.08.2021 в 16:29, Stepan Sturko сказал: На мою думку такого буде достатньо На "думку" в таких делах не стоит полагаться... Только расчет поможет выбрать правильную схему ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 7 часов назад, Stepan Sturko сказал: я правильно понял в плане перевернуть? Ну и растановка прутев подругому. Спасибо за ответ правильно не пихать уголок туда, где он не нужен. армирование назначаеться не просто по расчету, а еще важно как арматура расположена в балке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2021 Я так понимаю, что уголок внизу - это закладная для ворот, потом все равно устанавливать. Тогда ничего переворачивать не надо. Просто положить на самый низ опалубки и по углам до упора завести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2021 (змінено) Синим показано. Другого назначения уголков, кроме как дверной коробки- я не вижу Змінено 12 серпня 2021 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
