Ivan S. Опубліковано: 3 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Ламинат издает неприятный треск, звук чем-то похож на тот как если рассыпать по полу песок и ходить в обуви, только громче. Трещит в местах где ходят редко, фактически по всей площади. Ламинату 2 года, Kronotex (если не ошибаюсь) из Леруа мерлен. Подложка лежит под ним деревоволокно, толстая толи 5 толи 7 мм. Пол не идеальный, но перепады в рамках допустимого по несколько мм. Отступы от стен делались, укладывал сам. Может кто-то знает в чем проблема и что вообще можно с этим сделать? Особенно непонятно то что трещит в непроходимых местах, даже в самый угол если наступить там где вообще никогда никто не ходит - такой же звук. Если походить звук пропадает, потом снова появляется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 3 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 а расстояния между короткими сторонами ламинатин соблюдены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 4 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 19 часов назад, sly сказал: а расстояния между короткими сторонами ламинатин соблюдены? Все уложено в раскладке 1/3 Непонятно почему трещит в местах где по нему не ходят, такое ощущение что он поднимается, если походить прижимается, и потом опять. Появился треск в прошлом месяце, в комнате иногда работал кондиционер. В другой комнате такой же ламинат, там все тихо пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 Снимайте плинтуса,где то упёрлось в стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 4 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 8 часов назад, мастерок сказал: Снимайте плинтуса,где то упёрлось в стену. А летом вообще ламинат расширяется или сужается обычно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 Конечно расширяется,т.к. летом большая относительная влажность и большие температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 12 часов назад, Ivan S. сказал: Все уложено в раскладке 1/3 Непонятно почему трещит в местах где по нему не ходят, такое ощущение что он поднимается, если походить прижимается, и потом опять. Появился треск в прошлом месяце, в комнате иногда работал кондиционер. В другой комнате такой же ламинат, там все тихо пока. На кривой пол, лучше ложить мягкую подложку. Попробуйте перестелить пол. Снять и опять уложить. Думаю и замки поломаные найдутся. Можно еще и замки воском смазать. Скрипит обычно поломаный замок или недостаточно плотное соединение . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 5 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 10 часов назад, rul.32 сказал: Можно еще и замки воском смазать. А каким? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 18 минут назад, Ivan S. сказал: А каким? Свечкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 11 часов назад, rul.32 сказал: На кривой пол, лучше ложить мягкую подложку. Попробуйте перестелить пол. Снять и опять уложить. Думаю и замки поломаные найдутся. Можно еще и замки воском смазать. Скрипит обычно поломаный замок или недостаточно плотное соединение . А что даст воск? Здесь мастерок определил с 90% вероятностью проблему. Уперся в стену и стал подниматься. Когда наступают начинают отламывать мелкую факультет замка. Снять плинтуса и отрезать 5-7 мм. Если есть рановатор, то по мучиться можно и без разбора ламината. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 5 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 Просто точно знаю что оставлял зазор, подкладывал куски ламината 8 мм при укладке. Там просто плинтуса мдф приклеены и обои под покраску. Снимать плинтуса это потом перекрашивать стены (цвет как раз не нравится, хочется поменять). С другой стороны а если не поможет? тогда потом снова переделывать, и все сразу переделывать тоже сейчас не очень удобно. С другой стороны если действительно уперлось ламинат же убивается сейчас с каждым хрустом... Просто мысли вслух, наверное таки буду снимать плинтуса ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 5 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 Может есть какие-то другие варианты чем можно промазать замки кроме свечки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 Если не хотите разбирать,то без свечки по любому не обойтись,надо будет поставить в церкви за здравие Вашего ламината,авось и поможет. 1 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 1 час назад, Ivan S. сказал: Снимать плинтуса это потом перекрашивать стены берете нож для бумаги и проводите по верхнему краю плинтуса, срезая обои. Потом как плинтус станет обратно - пройтись акрилом, закрыв зазор. 1 час назад, Ivan S. сказал: оставлял зазор, подкладывал куски ламината 8 мм при укладке. мог ламинат сдвинуться к одной из стен, когда еще мебели не было. Еще вариант - слишком толстая подложка. Точно древесная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 3 часа назад, Ivan S. сказал: Может есть какие-то другие варианты чем можно промазать замки кроме свечки? Что даст промазывание замка??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 5 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 3 часа назад, sly сказал: Еще вариант - слишком толстая подложка. Точно древесная? Да точно деревоволокно из того же Леруа Мерлен. Стелил толстую чтобы сравняться по уровню с прихожей. А что может быть не так в толстой подложке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 5 часов назад, sly сказал: берете нож для бумаги и проводите по верхнему краю плинтуса, срезая обои. Потом как плинтус станет обратно - пройтись акрилом, закрыв зазор. мог ламинат сдвинуться к одной из стен, когда еще мебели не было. Еще вариант - слишком толстая подложка. Точно древесная? В смысле слишком толстая??? Как понять ваш пост? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 3 минуты назад, ngstil сказал: В смысле слишком толстая??? Как понять ваш пост? Странно. Уж Вы должны были понять. Я же спрашивал в своем посте и про тип подложки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 1 минуту назад, sly сказал: Странно. Уж Вы должны были понять. Я же спрашивал в своем посте и про тип подложки. Подложка у Ивана Тихий ход. Поэтому я тоже хочу понять что значит "слишком толстая'! Я на 8 мм ламинат сделал Тихий ход 12 мм. Интересно это слишком толстая или нет??? 5 лет - претензий нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 2 минуты назад, ngstil сказал: Подложка у Ивана Тихий ход. Поэтому я тоже хочу понять что значит "слишком толстая' ну, Иван также говорит и про 8 мм зазора к стенам. Если Вы поставили под сомнение зазор, почему я не могу сомневаться в типе подложки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 Только что, sly сказал: ну, Иван также говорит и про 8 мм зазора к стенам. Если Вы поставили под сомнение зазор, почему я не могу сомневаться в типе подложки? Вопрос не про тип!!! Меня волнует вопрос "слишком толстая"! Какая свяжь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 2 минуты назад, ngstil сказал: Меня волнует вопрос "слишком толстая"! Какая свяжь? Чего так нервничать? Если там вспененная хрень лежит толщиной В 03.08.2021 в 15:55, Ivan S. сказал: толстая толи 5 толи 7 мм будет связь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 Иван. Вам дали мудрый и единственно правильный совет. Искать место где ламинат уперся в стену. Я не знаю марки ламината и фирмы, но полностью поддерживаю мастерка. Единственный нюанс. Вполне возможно что и зазор остался, но полотно не может шевелиться. Т.е передавшего дверные костяком или мебелью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 1 минуту назад, sly сказал: Чего так нервничать? Если там вспененная хрень лежит толщиной будет связь? Не большая. Но скрип бы он услышал в первый месяц. Если не неделю. Вспененую более 3 мм Я вообще не представляю кто укладывает. Даже первый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 12 минут назад, sly сказал: Чего так нервничать? Если там вспененная хрень лежит толщиной будет связь? Поймите, чтоб Я занервничал - надо более серьезная пробоема в мире. Но тут простая. Меня нервничать сложно заставить. А вот воск и т.п предлодения даже смешат! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
