Тегеран Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Привет всем! Подскажите как сделать вытяжку в ванной пожалуйста. Фото прикреплю ниже. Стены, пол - плитка. Потолок - вагонка пластик. Думаю от плафона где свет протянуть провод в этом как его коробе по потолку, а в стенке вверху сделать отверствие в плитке, потом в стене и установить вентилятор. можно ли так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Ничо не понятно) Вентканал есть в ванной? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 А за стеной улица? Если да, то можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Про приток не забудьте, без него от вытяжки толка не будет. Или щель под дверью в 5 см, или врежьте в двери вентрешётку 450*90 внизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тегеран Опубліковано: 5 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 В 03.09.2021 в 10:54, DimaF сказал: Ничо не понятно) Вентканал есть в ванной? Вентканала нет, это частный дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тегеран Опубліковано: 5 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 В 03.09.2021 в 11:36, Maryan_bhfz сказал: А за стеной улица? Если да, то можно За стеной улица, северная сторона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тегеран Опубліковано: 5 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 В 03.09.2021 в 13:03, Enot123h сказал: Про приток не забудьте, без него от вытяжки толка не будет. Или щель под дверью в 5 см, или врежьте в двери вентрешётку 450*90 внизу. Спасибо, там щель под дверью есть вроде небольшая. Ну если мало будет, вентрешетку поставлю, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 3 часа назад, Тегеран сказал: Вентканала нет, это частный дом. У меня частный дом. Вентканал есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тегеран Опубліковано: 6 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 13 часов назад, Dendnepr сказал: У меня частный дом. Вентканал есть Маємо те що маємо)), я ж його не будував). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 28 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2021 Ну и как, сделали? Работает? Стоит такой же вопрос. Во внутрь холод не затягивает? Зазора под дверью достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2021 (змінено) А зачем вентилятор включать когда кто-то внутри? После процедур дверь оставили открытую, включили вентилятор на таймер в 5 минут и не нужно никаких щелей в дверях (и холодом тянуть не будет на голое тело), а обычно и просто открытой двери хватает для снижения влажности Змінено 28 листопада 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 В 28.11.2021 в 11:49, normal сказал: минут и не нужно никаких щелей в дверях (и холодом тянуть не будет на голое тело), Нужно, не утянет далеко) Зато всегда есть переток воздуха и сухо. Я всегда двери вешаю на 10-12 мм от пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 (змінено) Постоянная работа вытяжного вентилятора: потребляет электричество, издает шум, пересушивает воздух в доме, излишне охлаждает сам санузел и голое мокрое тело. Потому: вентилятор не должен работать при занятом с\у и не должен работать когда в доме влажность ниже 50% - в таком случае лишнюю влагу лучше выводить не на улицу, а обратно в дом. Как это сделать: просто держать двери открытыми при свободном с\у и не включать вентилятор, а даже с ним открытые двери значительно быстрее осушают с\у. Потому: щель в дверях нарушает не только звукоизоляцию, а и вообще не играет никакой роли в вентиляции с\у (с открытыми дверьми). Более того: все межкомнатные двери полезно держать максимальное время открытыми, т.к. это снижает локальные концентрации не только влажности, а CO2 и всего остального. Если: влажность в доме больше 50% (обычно такое бывает только в сезоны дождей), тогда и нужно влючать вентилятор, а в обычных условиях простой приток (окно) вполне справляется сам (без вентилятора). Практически: хоть минимальная щель, хоть полностью открытая дверь, по ночам (а в холодный период всегда) создают между лопастями небольшой постоянный поток воздуха и даже выключенный вентилятор дает толк. Но: никто не запрещает построить дом из "дышащего" ГБ, при этом постоянно держать включенным вентилятор и три увлажнителя, все в ваших руках... ЗЫ: для туалета, конечно можно оставить щель и включать вентилятор по таймеру (независимо от влажности) если кто-то не понял предыдущий пост Змінено 3 грудня 2021 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maximus78 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) В 02.09.2021 в 11:25, Тегеран сказал: Привет всем! Подскажите как сделать вытяжку в ванной пожалуйста. Фото прикреплю ниже. Стены, пол - плитка. Потолок - вагонка пластик. Думаю от плафона где свет протянуть провод в этом как его коробе по потолку, а в стенке вверху сделать отверствие в плитке, потом в стене и установить вентилятор. можно ли так? Наличие вентилятора в любом посещении является обязательным условием, ведь с его помощью можно позаботиться о своем здоровье и сделать воздух более чистым. Поэтому вы правильно сделали, что задались этим вопросом. Лично я могу посоветовать вам компанию «ОВК Комплект». Не единоразово, обращался к этим специалистам. Там вы сможете приобрести нужную вам вентиляционную систему по максимально доступной цене. В компании большой ассортимент товаров на любой вкус и от проверенных производителей. Ниже я оставлю ссылку, на официальный сайт компании, где вы сможете подобрать нужную вам модель и сразу же заказать доставку в ваш населённый пункт. Если же сами не сможете подобрать нужную модель, или возникнут какие-то вопросы, то вы сможете пообщаться с опытными консультантами, которые вам помогут. Так же на сайте есть очень полезные статьи которые помогут вам в выборе нужного оборудования. ovk.ua/shop/category/ventiliatsiia/bytovye-ventiliatory/ventilyatory-dlya-vannoy Змінено 12 грудня 2021 користувачем Maximus78 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тегеран Опубліковано: 12 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 18 часов назад, Maximus78 сказал: Наличие вентилятора в любом посещении является обязательным условием, ведь с его помощью можно позаботиться о своем здоровье и сделать воздух более чистым. Поэтому вы правильно сделали, что задались этим вопросом. Лично я могу посоветовать вам компанию «ОВК Комплект». Не единоразово, обращался к этим специалистам. Там вы сможете приобрести нужную вам вентиляционную систему по максимально доступной цене. В компании большой ассортимент товаров на любой вкус и от проверенных производителей. Ниже я оставлю ссылку, на официальный сайт компании, где вы сможете подобрать нужную вам модель и сразу же заказать доставку в ваш населённый пункт. Если же сами не сможете подобрать нужную модель, или возникнут какие-то вопросы, то вы сможете пообщаться с опытными консультантами, которые вам помогут. Так же на сайте есть очень полезные статьи которые помогут вам в выборе нужного оборудования. ovk.ua/shop/category/ventiliatsiia/bytovye-ventiliatory/ventilyatory-dlya-vannoy Спасибо, выбор смотрю у них большой. Надо будет посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 13 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2021 Интересный вариант вентилятора с автоматическими жалюзями. Кто может подсказать по эффективности и надежности такого девайса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 13.12.2021 в 19:13, vova2408 сказав: Интересный вариант вентилятора с автоматическими жалюзями. Кто может подсказать по эффективности и надежности такого девайса. 10 років - політ нормальний 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maximus78 Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 (змінено) В 12.12.2021 в 22:46, Тегеран сказал: Спасибо, выбор смотрю у них большой. Надо будет посмотреть. Да, выбор отличный! Ещё, настоятельно рекомендую посмотреть товары умного дома. Ссылки оставлю. Я когда приобрёл Smart Wi-Fi выключатель, почувствовал себя Тони Старком😂. Друзья особенно в шоке были! Выключатель: ovk.ua/shop/product/smart-wi-fi-vykliuchatel-2-h-klavishnyi Устройства умного дома: ovk.ua/shop/category/elektro-oborudovanie/smart-home-devices Змінено 18 грудня 2021 користувачем Maximus78 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
