Таня Красный, 3 штуки, КГ Рябинки, Малютянка, сентябрь 2021
Татьяна5
Как сделать так, что бы не повредили трассу, когда ходят рядом :-)))
  • Хаха 5
41 минуту назад, irina1969 сказал:
т.е пену, в которой принимают ванную смывать не нужно ? Да, действительно все очень просто🤣
Честно говоря, вы меня озадачили :-), у меня самой ванная без шторки, пену смываю и проблемы не вижу :-))). Тп везде, пару капель сами высохнут
3 часа назад, Татьяна5 сказал:
Фанера подойдет полосками. Мы так страхуемся от провисания этих 5 см ваты
то есть подшива не для пленки а для ваты? А если капроновой нитью вату подшить? взять 1мм диаметра - на по паре скоб на угол. И дешевле и проще, пневматическим нейлером прошить все.
По полистиролу - пеноборд тоже как то ругали. На дом взял его по вашей рекомендации. Но он 97-96 грн за лист сейчас. Техноплекс по 85. Мне еще 350 листов докупить на пол в гараж и мастерскую. 3500 экономии.
Змінено користувачем KakTuz
8 минут назад, KakTuz сказал:
Шпагат там есть :-). Считайте, что я перестраховалась. Рейка пригодится когда точечные светильники крепить (монтажные площадки)
10 минут назад, KakTuz сказал:
Возможно. Но за 10 лет только он никогда не вызывал у меня никаких вопросов ни по одному параметру :-)
В 02.02.2022 в 19:13, Татьяна5 сказал:
Простите если обсуждалось, а из чего у вас фасад что отделка вот прямо сразу в землю и снежком присыпана?
20 минут назад, standov сказал:
Низ - эппс, выше - вата Парок
Оба материала идут в одной плоскости, сетка, клей, грунтовка. Весной появится мозаичная штукатурка на цоколе и силиконовый барашек на фасаде
5 минут назад, Татьяна5 сказал:
ага, тобишь по цоколю будет еще отделка, я грешным делом решил что это будет такой минимализм и удивился ) ок
24 минуты назад, standov сказал:
Будет, конечно. Мы не успели сделать финиш осенью, таким образом "законсервировали" фасад до весны и тёплой погоды
2 минуты назад, Татьяна5 сказал:
а по отмостке что будет?
Раз зашла речь про финиш фасада - на пенопласт силикон излишество? Или лучше с акрилом не играться?
8 минут назад, standov сказал:
Традиционная для меня, тротуарная плитка
6 минут назад, KakTuz сказал:
Везде и всегда ставлю силикон и не считаю его излишеством. Акрил невозможно так помыть, как силикон. А лет через 10 это точно придется делать + силикон совсем по другому себя ведёт  с грязью и пылью.
Татьяна, вдруг по вентиляции есть фотки. Очень актуально. Какие вентиляторы? Ставите ли отвод конденсата, обратные клапаны? Уже встречал на форуме, что утепленные АТКО через холодный чердак не спасают от конденсата.
Змінено користувачем SergeyGM
39 минут назад, SergeyGM сказал:
Конденсат бывает в этих трубах, если вытяжками оч редко пользуются в мороз. По крайней мере, это по моим наблюдениям. Вывод - в мороз чаще использовать вентиляторы.
Беру Вентс 125, их там моделей 5 вроде, обратный клапан - точно да.
3 минуты назад, Татьяна5 сказал:
Обычные накладные к потолку? В смысле что не канальные
10 минут назад, SergeyGM сказал:
Нет, у меня нет опыта с канальными,  только когда они элемент с Вильпе
1 час назад, Татьяна5 сказал:
Я их просто не выключаю работают круглый год :-) и проблем с конденсатом нет и воздух свежий есть
2 минуты назад, mib сказал:
По ходу, это так и работает :-). Движение воздуха
В доме 20 градусов.
Красим вагонку (100 мм ширина), 270 грн м2.
Краска Тиккурила Пинья Про. Эта серия, которая может наноситься без предварительного грунтования, но цена на краску нынче такая :-(, что я предпочла купить отдельно грунт, залить вагонку со всех сторон, а потом Пинья Про, так расход у краски меньше.
Вагонка для подшивы свесов и потолка террасы
В доме стоит осушитель воздуха, сливаем 3-5 литров воды в день
Только что, semengv сказал:
Сучки потом не желтеют?
На подшиве в горизонте - оч незначительно, нет прямого попадания солнца. А вообще - и меня не парит и всем говорю - дерево- это дерево, нечего из него пластик делать :-), даже если вылазит - ну и фиг с ним
  • Лайк 6
Я тоже подшиву сделала летом. Но видно сразу плохо краску размешивали. Красили на 3 раза. Местами сильно желые сучки. Хотела прокрасить - теперь думаю. Почем сейчас краска? У меня как раз ведро закончилось. И на внутрянку что используете на вагонку?
8 минут назад, semengv сказал:
Мы тоже 3 раза красим. Белый он такой. Чем красили ?  У вас прямое попадание солнца?
В районе 5000 грн за 18 литров. Расход где то 200 грамм на 1м2 в 3 слоя, третий из них берет грамм 40, не больше.
На внутрянку - внутрянковое :-), Пинья про для наружных работ
Вы мне телефон давали, Артур вроде, ведро такое же. Нет, открытые кобылки. Наверное часть дерева была не такая сухая - докупала. Часть лежала с предыдущего сезона. Докуплю значит 10л. Спасибо.
