Подскажите, что на кухонный фартук вместо плитки? какие-то стеновые панели
DimitriyD
Прошу советов.
Что можно придумать, чем закрыть кухонный фартук вместо кафельной плитки? Особенно, вопрос, что в зоне газовой плиты на фартук?
Стеновые панели из дсп (10мм) - дороговато - квартира пойдет в аренду. Можно тупо плиту на стену из дсп. Но,  зоне плиты как-то дерево стремно все-таки.
Есть такие стеновые пвх панели, стоят копейки, клеятся на клей/жидкие гвозди - зачет.
Но, проблема и вопрос, чем закрыть фартук в зоне газовой плиты?
Если есть какие-то готовые решения - какие-то панели термостойкие, чтоб в зоне плиты температуру выдерживали?
Стекло - нужно тогда каленое - дорого и хлопотно.
Какие ещё есть варианты? Спасибо за отклики.
1 час назад, DimitriyD сказал:
Прошу советов.
Хотите подешевле - положите плитку
500 грн за кв это не дорого.
можете еще декоративную штукатурку нанести, но мыть ее сложнее чем плитку.
Есть плитка и по 74 грн :) вчера рекламу АТЕМ видел :)
ну и положить самому прийдется. Чтоб экономно было.
5 часов назад, DimitriyD сказал:
Самый бюджетный вариант из приемлемых это крышка самой плиты в открытом виде.
17 часов назад, Narval сказал:
16 часов назад, Dendnepr сказал:
Дело в том или точнее, в том и дело, что положить плитку, хоть и за копейки купить - это дооороооогооо..
Купи плитку-привези-купи клей-найди плиточника-сиди там с плиточником подавай ему клей-плитку - затраты по времени и гемор нереальный и не стоит того. Вопрос не в том, чтоб именно прям дешево. Готов купить что есть по рыночной цене. Не готов на гемор с этой плиткой.
Есть Стеновые панели из дсп с поверхностью, как столешницы 10 мм можно купить за до 2 тыс  грн 3 или 4 метра. Приклеил целую панель и готово-красота-легк-быстро-практично и +++.  НО!!! в зоне газовой плиты это не катит!?!? Дсп все-таки. Стекло дорого.
Вопрос не в том, что дешевле плитки. Вопрос ..есть ли вообще варианты каких-то панелей НЕ из дсп и пвх в зону газовой плиты.
Что делать? так не хочется связываться с плиткой, поиском плиточника и т.д..
14 часов назад, lagish сказал:
Да, бывают плиты с высокой крышкой. В данном случае в плите крышка-сам козырек НЕ высокий - около 20см((
Может есть какие-то металлические щиты? Или тупо какой-то стальной лист прибить. Но где его взять..
Кроме плитки, что на фартук в зоне плиты применяют? Или нет альтернативы?
ЛЮДИ...Вы совсем с ума сошли в погоне за 5 гривнами.... Хочешь дешево....делай сам, а опытный строитель или мебельщик работал десятки лет, чтобы свой опыт продавать. Цените друг друга!!!
Змінено користувачем Aladdinoleg
1 час назад, Aladdinoleg сказал:
У Вас что-то случилось? в 1 час ночи Жена ушла или что? Или пришло прозрение, что нужно зайти на форум и блевонуть? Вы перед тем как отметиться читали выше сообщение?
Повторю, если нужно дважды дважды сказать.
Ищу НЕ ДЕШЕВО ИЛИ ДЕШЕВЛЕ ПЛИТКИ
Ещё раз третий, если вдруг опять невидно: ищу альтернативу плитки НЕ из-за стоимости плитки и работ. А из-за гемора покупки плитки, клея в мешках, подготовки стены и плиточника.
Заплатить, то есть достать ххх денег и просто потратить - это самое легкое в этом случае.
Если бы оплатить и плитка там через пару дней наклеена или оплатить и пару плит приклеил и готово - по фиг цена.
Это квартира на другом конце города. И просто нет времени туда ездить возить много плитку и плиточников контролировать. И ещё, кроме плитки там есть куча вопросов. Нет столько времени на плитки/шпаклевки и т.д..
Отсюда и вопрос: есть ли готовые панели на фартук с учетов зоны газовой плиты.
Так понятно?
В след раз перед тем, как зайти и отметиться - показать все свои познания читайте написанное минимум 3 раза 3 раза 3 раза подряд всегда.
А лучше не пишите. Если нет ничего дельного по сути, кроме эмоций - закрываем тему и читаем форум. И внимание для всех!
- писать только в случае, если есть, что посоветовать, а не сказать, как вы умны и какие все дегенераты.
Змінено користувачем DimitriyD
Если вдруг товариСЧ выше прочитал 3 раза 3 раза и все-равно не понял, в чем вопрос и что вопрос НЕ в дешевости.
То я выделил красным цветом - может так видно будет и просто пойдут писать туда, где есть что сказать по сути..
Кто там без мата и скобок не может, у кого проблемы на личном, теперь видно, в чем суть поиска и почему?
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Можно отписываться от темы.
Кто не дает?)
Вы такие все смешные тут "старожилы")) - хочешь отписаться - отпишись. Нечего сказать по сути - не пиши свои умозаключения, они никому не нужны. Не нравится вопрос или тема автора - закрыл МОЛЧА и пошел читать дальше. Какого черта вы все сначала срете перед как отписаться? Чего ж вы все такие обиженные на жизнь? читайте всегда 3 раза вопрос автора темы. Там нет вопроса сколько стоит плитка. Ни один из умников не знает, чем закрыть в зоне плиты. Но все неврастеники - один без мата не может, второй отписывается вслух..))
Отвечать на это не нужно здесь. Отписывайтесь.
18 часов назад, DimitriyD сказал:
Этого вполне достаточно что бы обезопасить панель 10 мм,ламинированную пластиком под столешку.
В 18.10.2021 в 01:24, DimitriyD сказал:
В Икее продаются стеновые панели небольшие, написано ламинат высокого давления, если это действительно HPL, то должен подойти. Можно уточнить у них, в электронном виде активно отвечают на вопросы. www.ikea.com/ua/uk/cat/zahisni-ta-nastinni-paneli-19121/
  • 6 місяців потому...
В 22.10.2021 в 14:45, Zuzibaka сказал:
Ламинат - это дерево?
- проставить плиту ламината за газовую плиту?!?!?!? Вы имеете представление, как нагревается газовая плита? и как горит открытый огонь?
Спасибо за отклик, но НЕ вариант вообще HPL панель
варіанти матеріалів на стіну:
1) широкоформатна(проще всього) керамічна плитка - Вам не подобається
2) скляні скінали - скоріш за все - дорожче плитки
3) камінь - дуже дорожче плитки, зато гаааарно))))
4) штукатурка + краска = дико
5) гола цегла - не практично
6) екстравагантні варіанти(метал, дсп, мдф, ....) - не надійно / проблемно / дорого
7 годин тому, artakril сказав:
да і 4 варіант не практичний. я кухню буду все таки перероблювати трохи.
та вся робоча стінка виявилась недостатньою для пострілів жиру.
самі дальні вийшли десь метр від сковороди.
вирішив тепер закласти плиткою все, де дістало
2 часа назад, МаТраС сказал:
у слові "дико" цілий всесвіт))) не красиво, не практично, не надійно, проблемно і т.д.
але воно є
у ремонті/дизайні меблів іде одвічний баланс між: вподобання / ціна / практичність (іноді ще пара критеріїв)
найгірший випадок коли якісь критерії просто суперечать один одному.
37 хвилин тому, artakril сказав:
але воно є
згоден у всьому ) 👍 я ще вирішив вже навіка,щоб закрити цей геморой ще ламінатом низ по всій кухні поклеїти) якимсь світлим
В 01.06.2022 в 11:37, МаТраС сказал:
якщо мається на увазі площина стіни, яка потім буде закрита меблями - не варто. особливо біля мийки/ПММ/духовки. на голій стіні немає чому псуватись. максимум - покрасити
8 хвилин тому, artakril сказав:
меблями не закрито, а стіни вже раз перефарбував.більше не хочу.бо так все життя буде в ремонті
