Инвертор по таймеру на двутарифный
alex_step
Всем добра,
Имеется следующая идея для домашнего использования: по наличии двутарифного учёта электроэнергии организовать потребление из сети ТОЛЬКО по ночному тарифу, аккумулировать ночью энергию в лиферную батарею (по прикидкам должно хватить порядка 8 кВт*ч, не уверен какое напряжение выбрать - 12/24/48), а в дневное время использовать инвертор (синусник 5кВт, продолжительное 2,5кВт), методом АВТОМАТИЧЕСКОГО переключения по таймеру потребления между сетью и аккумулятором.
Основной вопрос заключается в организации именно автоматического переключения (крайне желательно мгновенного - без потери питания потребителями) - как реализовать-сделать? имеет ли кто опыт подобного?
Спасибо
Инвертор и так после пропадания сети переключается на акумы, а после появления эти акумы заряжает.
так что просто ставите на вводную линию контактор и на него управление сонофом по таймеру.
только тут такая трабла, если возьмете контактор но, и ваши акумы сдохнут то сеть вы не получите.
берите нс, при разрядке акумов и пропадании сети, контактор будет включаться и будет появляться 220
  • Дізлайк 1
я про инвертор, который кроме преобразования низковольтной постоянки в ~220В больше вообще абсолютно ничего не умеет www.aliexpress.com/item/1005001826046569.html , а не солнечный инвертор (солнечные панели со всем сопутствующим будут позже, там совсем другая стоимость, и потому для начала имею намерение организовать экономию за счёт ночного тарифа)
контактор умеет коммутировать между двумя источниками (а не просто вкл/выкл)? время переключения контактора достаточно малое (не приводит к кратковременному обесточиванию потребителей)? не лучше ли применить бистабильное реле?..
Фаза такого инвертора не синхронна с сетью, это уже само по себе не позволяет плавно переключить источники любым  переключателем, плюс провал все равно неизбежен при механической коммутации. По такой схеме не получится бесшовно. Да и считать нужно не абстрактные ампер-часы, а требуемый объем энергии, а затем окажется, что цена такой батарейки вкупе с контроллером сведет на нет кажущуюся экономию.
Змінено користувачем Vladdi
Так себе идея. Вы учтите что КПД системы не 100%. КПД батарей 90%. КПД инвертора 90%. КПД зарядного устройства 90%. Итого из 50% экономии останется 10-20 ( кому не впадло, посчитайте правильно проценты).
А дальше посчитайте, через сколько циклов батареи/идвертор окупятся.
8 часов назад, Vladdi сказал:
ясно... 😧 оптимальней сразу ставить солнечный? типа такого aliexpress.ru/item/1005002975444164.html
а солнечные инверторы умеют переключаться между источниками по таймеру? (ну, если панели ставить через... не скоро)
ёмкость батки рассчитываю исходя из среднего месячного потребления энергии +20% - потому 150А*ч при 48В дадут теоретический расчётный объём
7 часов назад, Narval сказал:
А я про такой:
a.aliexpress.com/_Ab0Sav
в принципе разница только в мощности, и эти только 12/24В (а я всё таки ориентируюсь на 48В)
4 часа назад, fhntv_smart сказал:
с законами физики не поспоришь
Цитата
По состоянию на 2021, эффективность преобразования постоянного тока в переменный у современных инверторов превысила 98,5 %.
экономия то будет однозначно при потреблении из сети ТОЛЬКО по ночному тарифу (50%). как скоро отобьётся - зависит от объёмов потребления; и тут обратная сторона - объём батки...
в общем расходы видятся как: 1,2-1,6 кило зелени батка + 100 зелени BMS + порядка 900 зелени инвертор солнечный... на этом фоне уже панели выглядят совсем не дорого 😏😞
Змінено користувачем alex_step
Разница в том, что он работает как упс, ссылку бросил для примера.
У меня такой стоит, при пропадании света переключается на акумы.
  • Дізлайк 1
8 часов назад, alex_step сказал:
Достигать то она достигает. Но будет ли она такой у того инвертора который вы купите? И в каком режиме? У тех инверторов с чистовым синусом с Али экспресс только холостой ход 1-2А.
Ну и у нас 3 шага. Зарядка, накопление, отдача, и на каждом потеря энергии.
Вы купите 1квт за 1 грн, а забрать сможете 750Вт.
3 минуты назад, fhntv_smart сказал:
Акумы не отобьются, вся прибыль уйдет на них, еще и убыток понесется.
лучше за эти деньги поставить солнечные панели
я на упс ставлю свинцовые аккумуляторы, отработавшие на автомобилях, раз в 3 года меняю.
для авто они не годятся но пару лет еще норм работают как упс.
Змінено користувачем Narval
10 часов назад, Narval сказал:
нормальные лиферы отработают ~ лет 10-12... (при цикле каждые сутки)
под УПСом батки то практически в буферном режиме работают между сбоями энергоснабжения - а это совсем другая история
В 25.10.2021 в 20:29, fhntv_smart сказал:
да ладно....
хороший литий 98-99%
хороший инвертор 97-98%
все в целом может так работать:
В 25.10.2021 в 07:06, alex_step сказал:
Солнце
Правильный инвертор
Классный аккумулятор
.... и все получится
И все же, из собственного опыта, ни один расчет продавцов солнечных панелей не оправдался :) В наших широтах и климате рассчитывать на такое энергоснабжение сложно. Было три проекта от трех известных компаний, все три технически работоспособны, вопросов нет, но по выработке и результатам за год (полные 4 сезона), увы. Самый "лучший" вариант не дотянул до расчетов более 20%. По условиям договоров я не имею права разглашать детали, поскольку все участники рискнули деньгами. Но взамен получили хороший опыт.
Да и по КПД тоже я не согласен. В описанных условиях, если удастся вписаться в 20% потерь, будет отлично. Только измерять нужно правильно.
То, что технически схему с накопителем построить можно, не вызывает сомнений, похожие решения даже у нас в Украине уже применяются, но только в мегаваттном исполнении. В конкретном же теоретическом случае окупаемость проекта наступит где-то в зоне 120-ти тысяч сэкономленных кВт при нынешнем тарифе. Чтобы система общей ценой в 3К зелени окупилась года за 3, ежедневно с неё нужно снимать не менее 110 кВт. А это значит, что расчет изначально неверный, нет такой батареи.
могу привести аналогию: собрал электровел - вливаю в батку 1 кВт -> еду 120км (реально мои цифры). 1 км обходится в меньше копейки (зарядка по ночному тарифу) - что разнится с транспортом на ДВС в порядка сотню раз, но обошлось оборудование в 500 зелени. 2600 км пробега за 15 месяцев. считать как скоро "отобьётся" или радоваться ежедневной громадной экономии?
1 час назад, alex_step сказал:
Ну так есть еще вариант:
ходу пешком, обходится бесплатно
реальная экономия?
не надо сравнивать несравнимое. Электросамокат сравним с велосипедом
а вот с двс надо сравнивать аналог. Если автомобиль, то электроавтомобиль, если скутер то электроскутер.
21 час назад, Dalet сказал:
к теме КПД
Да никакого не имеют. Для оценки реального КПД необходимо иметь три двунаправленные точки учета с равными классами точности, и сравнивать их данные, а не картинки, нарисованные неизвестно по какому принципу.
16 минут назад, Vladdi сказал:
а, ну да, точно. залитую энергию и вылитую оно считает через разные шунты....
тут и не поспоришь)))
22 часа назад, Vladdi сказал:
а может ваш калькулятор бракованый?)))
Я не настроен дискутировать на эти темы. От слова "вообще". Мы провели несколько длинных (годовых) практических экспериментов, с привлечением согласившихся рискнуть поставщиков, получили определенные результаты, и этого на данном этапе мне достаточно. В данной теме я просто хотел обратить внимание человека на очевидные нестыковки в расчете эффективности и окупаемости проекта.
1 час назад, Vladdi сказал:
Не, ну ясно понятно, особенно без раскрытия тайн экспериментов
  • 4 тижні потому...
В 29.10.2021 в 18:11, Dalet сказал:
Я думаю ключевая фраза была «договорные»
могли написать в договоре мощность 30 квт в час
по факту получить 30 тыс за год
И получается 12%
тут конечно 20% сказкой покажется.
