Укладка плитки на отсев
elbiem
Здравствуйте! Есть срочный вопрос - собираюсь ложить плитку 6 см под легковое авто. Подушка готова, осталось только уложить плитку. Подскажите, я запутался. Ложить собираюсь на отсев. Первый вопрос - Нужно ли отсев смешивать с цементом? Второй вопрос - нужно ли трамбовать виброплитой отсев перед укладкой плитки? Третий вопрос - нужно ли проходиться виброплитой по плитке после укладки?
После трамбовки и выравнивания отсева, ложить плитку вровень с бордюром, или чтобы выступала на полсантиметра и потом виброплитой додавить до уровня бордюра?
В 28.10.2021 в 21:20, elbiem сказал:
      Всё так
Уплотненый отсев, плитка выше на 1см не так просто  задовить   у бордюра   вполне возможно что  задавливая плитку можно нарушить бордюр
  • 3 роки потому...
Якщо ФЕМ кладеться на відсів на бетонну основу. Шар відсіву втрабованого 20-25мм. Чи потрібно додавати цемент у відсів? Якщо так - яка пропорція?
а не підкажете - яку усадку дає гарцовка на відсіві?
От з піском все зрозуміло мені - щоб отримати 20мм, треба сипати 30. А як з відсівом? усадка як в піску чи менша?
і з Вашої точки зору - я логічно мишлю? Зробити на відсіві, щоб унеможливити вимивання потоком дощової води.
Змінено користувачем HumanKM
22 часа назад, HumanKM сказал:
для води внизу на всю ширину стоїть ливнеприйпач...
...а дождеприёмник будет принимать воду с плитки или с бетонного основания? Можете уточнить, в каком уровне он установлен?
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
В 16.12.2024 в 15:33, HumanKM сказал:
Трошки менше, але це залежить від степені трамбування...
Так, на гранвідсіві буде краще...
