Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
Холодная обратка из пола закрывает трехходовой, и котоел работает сам на себя.
Для проверки - отключите еасос пола и промониторьте температуры
Лечение прописывается после диагностики :-)
Спасибо, попробую. Но мне кажется, что не в этом дело, так как тепло в пол практически не подается, умный мозг газового котла Buderas, который управляет насосами и клапаном подачи на пол с электроприводом, дает туда очень мало тепла. Приоткрывает клапан на секунд на 5 и снова закрывает, поэтому подача на теплый пол практически "комнатной температуры" (это конечно судя по ощущениям руки от трубы подачи :) )
Добавлено через 40 секунд
По поводу обвязки ничего не могу сказать.
Избыточная тяга-котел гудит, возможны хлопки, выход из котла в дымоход очень гарячий после разгона котла.
Посмотрите в ютубе канал(натали сывак) там есть проблемы с котлами может чтото подскажет.
Нет, котел не гудит, хлопков никогда нет
Еще насосы на коллекторе и коьловойй насос надо по расходам привести в соответствие по расходам:
котловой=1,15*(насрсы на коллекторе)
Добрый день. Товарищи, подскажите пожалуйста, что не так в схеме установки котла у меня? Котел Stropuva S40U, дом 320 квадратов.Проблема в том, что на дубовых дровах у меня длительность горения получается 10-12 часов, не больше. Да и прогреть хорошо систему не получается, на котле показывает температуру допустим 80, а в системе максимум 50 (это показываю датчики на газовом котле и на резервном электро).
По такой схемке трудно о чем-то судить, Но:
1. Следует вам напомнить, что схема работы котла Стропува с применением смесительного клапана предусматривает включение насоса котлового контура в начале растопки. До тех пор, пока котел не нагреется до установленной на 3-х ходовом клапане температуры (оптимальная 55-60градусов), подача теплоносителя в контур СО практически отсутствует.
2. Газовый котел практически всегда имеет контур защиты котла. Поэтому, такое подсоединение должно выполнятся после соответствующего гидравлического расчета, чтобы правильно подобрать насосы по расходу и давлению, другое оборудование. Кроме того, схема должна предусматривать исключение варианта прогрева параллельно включенного котла.
3. Если на выходе из котла 80 градусов а обратка холодная, то дело не в котле, причины надо искать в схеме СО.
4. Низкий к.п.д. котла может быть при не отрегулированном процессе горения (подачи воздуха в зону горения, тяги). Когда котел "гудит" - это большой избыток тяги. Но и при небольших избытках тяги идут потери. Поэтому надо следить за температурой уходящих газов (если она пределах 100-120градусов - то хорошо).
5. Хотелось бы знать на какую мощность рассчитан газовый котел и бойлер. Складывается впечатление, что мощность котла не правильно подобрана. 320 м.кв. отапливаемых (достаточная ли теплоизоляция?), плюс бойлер неизвестной мощности вызывают вопрос.
А каким образом следить за температурой уходящих газов?
Дом утеплен очень хорошо, газовый котел стоит Buderus logomax plus GB112-43 - его можности хватает с избытком для отопления дома.
Я заводскую схему долго курил.
В ней надо между подачей и обраткой котла врезать байпс с насосом 15/4, насос электрически подключить через накладной термостат на обратке
В идеале - на разделительный трехходовой прицепить привод и погодозависимый контроллер
Что Вы имеете в виду под термином насос электрический?
Можно раскрыть тему привода? Т.е. вперед/назад или с остановками в промежуточном положении? Тады соотв. просветите про контроллер. :)
Чувствую недешево. :beer:
Там в заводской схеме какая задумка - управление СО идет через разделительный клапан с контролем температуры Т2 (обратка).
В переводе - задал Т2=40, разделительный и поддерживает "не больше 40", т.е. если больше, то обратка через разделительный идет в подачу, а в котел нифига не идет (рассмотрим крайнее положение). Температура в котле растет, вентилятор останавливается, котел душится - экономия
Но есть 2 момента
1. Если у разделительного промежуточное положение или он всю обратку фигачит в котел (остыло, обратка 35) Вот тут и нужен насос на байпасе
2. Выставили обратку 40 (подача типа 60), а на улице потеплело - надо бежать крутить трехходовой, похолодало - опять бежать...
Логично это "бежать крутить" переложить на погодозависимые мозги с приводом
Минимальный функционал - датчик улицы, один контур с подмесом (датчик на подаче+привод), контур бойлера (датчик бойлера+управление насосом)
Бренд и модель по таким данным найти легко:beer:
Дебильная схема стропувы и как результат холодная обратка в котел, а нагретая - в подающую линию. Кто придумал это управление по обратке, меня оно бесит и я жалею, что послушал "специалистов" и нарушил неплохо работающую схему на клапане Herz Teplomix.
Да вполне нормальный выбор схем обвязки котлов Стропува, отработанные, проверенные в работе. Как правило, больше проблем заложено в СО. Тем более, производитель котлов особенно не возражают против простейшей смесительной схемы (здесь тоже можно выставлять разную температуру обратки). Есть такое понятие: "защита котлового контура". Это для того, чтобы не было коррозии котла, чтобы не образовывались разные "дегти" и т.п.
В стропувовской схеме идет разделение обратного потока - либо в котел, либо в подающую линию. Во всех схемах есть свои недостатки.
Для экономного режима работы сделаны Стропувовские схемы. Можно, допустим, выставить на обратке 30градусов. Если хорошее сухое топливо - особых проблем не будет. При этом, в некотором плане, котел работает в экстремальном режиме.
Лучше всего вставить гильзу под биметаллический термометр или датчик недалеко от выхода дымовых газов из котла. А на какую мощность рассчитан бойлер?
А можно подробнее - в чем экстремальный режим? У меня котел 2 раза в сутки в таком режиме бывает.
В общем есть Стропува Идеал 20 квт, дом с отапливаемой площадью около 250 кв.м., теплые полы около 100 кв.м., остальное - батареи.
Делал экстренно обвязку временную 2 года назад и пока ничего не менял. В общем параллельно к Стропуве подключен ТА 500 л. От него берется вода на ТП, горячую воду, батареи.
А циркуляционник гоняет всегда воду от Стропувы в ТА.
Обычно выставляю на 50 градусов, чего вполне хватает. В среднем происходит так - разжигаю котел в 19-19.30. Максимум к 20.00 ТА выходит на 50 градусов и так держится плюс минус 6-8 часов. потом темп плавно падает к утру до 30-35 градусов. в 6.30 новая порция и к 7.00 можно пользоваться горячей водой, душ и т.д. к вечеру опять будет около 30 градусов.
Где же экстремальный режим?
Сейчас появились котлы Стропува с автоматикой (Stropuva Ideal), эта автоматика продается вроде-бы отдельно и ее вроде-бы не сложно можно установить на обычный котел Стропува. Как думаете, есть ли смысл в установке подобной автоматики? Действительно ли она работает адекватно и поддерживает заданную температуру?
Она работает идеально. Стоит 3550 грн. Установил за 15 мин. Котел очень быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает
А схема обвязки котла (заводська) якось змінюється із встановленням цієї автоматики?
У меня просто подключен параллельно ТА 500л. После установки автоматики естественно ничего менять не нужно
Вот не надо гнать, проверил лично. Не зря клоны стропувы применили 4-ходовые клапаны в обвязке. Лично меня смущают трехходовые с малым Kvs.
У меня нет этих клапанов
Понятно, ТА решает все проблемы))
Я не теплотехник. Не знаю, не могу во всем разбираться, но темп в котле и ТА у меня поддерживается в 70% времени около 50 градусов и при утреннем и вечернем остывании может опуститься до 30-35. Проблем с конденсатом или еще чем то нет
Установить самому не сложно? Не нужно для этого вызывать монтажников?
Как известно, при температуре обратки ниже 55град., может идти образование конденсата. В связи с этим возникают условия для коррозии металла и образование жидкостей типа "дегтя". При качественном топливе такие проявления несущественны. (вот и вся экстремальность)
Судя по вашим цифрам, мощность котла подобрана по европейским нормам. При температурах на улице ниже -20град. котел будет работать на максимуме нагрузки (учитывая отбор некоторого тепла для ГВС)
Нет, европейские нормы отстают :)
Вообще то у меня полная площадь под 350 квадратов, но гараж около 70 кв.м. я планирую поддерживать не более +10 градусов. Стоит 1 батарея только и есть 3 чердачный этаж в котором при желании можно тоже +10 градусов поддерживать.
Т.е. реальных отапливаемых 200 квадратов где должно быть +20, дом очень сильно утеплен. Итого 20 кВт должно быть с запасом.
Но учитывая, что я дом строил долго все поменялось и Стропува как резервный котел стал основным и к газу решил пока не подключаться
Раскажите пожалуйста за счет чего Ваш вариант быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает. Я так понимаю у Вас была и базовая комплектация котла. Кстати это мог бы сделать и наш пропавший с форума друг Stropuva-Ukraine
Пользуюсь неделю "наддувом". Ввиду принудительной подачи воздуха стропува разгорается легче и быстрее. Раза в 3 быстрее.
Кроме того исчез неприятный момент когда в момент распалки и до закрытия дверей через вход воздуха в котельню выходил дым.
Я выставляю на розжиг, турбина работает на 10% и костер весело разгорается. Потом турбина плавно увеличивает обороты и быстро выходит на установленную температуру. Скажем 50 градусов и поддерживает ее в пределах 48-52 градуса до самого конца, до сгорания всех дров. С механической регулировкой все было медленнее. Не понятно на сколько нужно поворачивать регулятор чтобы увеличитт темп с 50 до 60 градусов. Заходишь, а там уже 75... с цифровым регулятором это исключенр
Без наддува были случаи затухания через 5-10 мин после распалки. С наддувом таких случаев уже нет
Добавлено через 4 минуты
Он не пропал. 8.01 прислал мне сообщение:
Спасибо за обращение в нашу компанию. Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес service@stropuva.org, желательно с телефоном, по которому с Вами можно связаться
Вроде бы вежливо, но осадок остался... мог бы написать сколько стоит и куда подьехать. А так к тому моменту я уже установил автоматику Идеал
Прикольный алгоритм работы.
Не совсем понятна фраза "Вроде бы вежливо, но осадок остался... мог бы написать сколько стоит и куда подьехать. А так к тому моменту я уже установил автоматику Идеал".
