Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
1. Можно сказать да.
2. Вот так выглядит схема
Ув. Сергей 84, как на Ваш профессиональный взгляд это схемное решение наилучшее или имеет какие либо недостатки? Простите, надоело находить недостатки уже в смонтированных схемах:)
1. Для Стропувы и Swag наряду с четырехходовиком эти 2 решения наилучшие. На вариант с терхходовиками я еще рекомендую садить контроллер с сервоприводом для точного управления температурой на выходе, но можно обойтись и без него
2. Убирайте пожалуйста ссылку на фото из цитат. неудобно читать, картинки мешают...
Схема хороша, но...
1. Идеально работает только с применением сервопривода и контроллера , который умеет управлять этим четырехходовиком ( тоесть умеет поддерживать обратку и когда надо открывать подачу в систему)
2. Без сервопривода ее нужно настраивать, а иногда перенастраивать, не очень удобно, но работоспособный вариант...
Да, вариант вполне работоспособный, тем более самый дешевый (без сервопривода и контроллера естественно). Сегодня подключил и поигрался в ручном режиме: при 100°С на подаче с котла поймал 70°С в радиаторный контур. Удивляет несоответствие показаний котлового и внешнего на подаче термометров: 100 на внешнем - это положенная стрелка на котловом. Интересно также, что после установки четырехходового имеем полностью прогретые радиаторы двух этажей до последнего на ветке. То есть насоса 4-ки на подаче хватает.
Правда перед уходом появился такой для меня непонятный нюанс: при подаче с котла 75°, в радиаторы по термометру идет 80°! Обратка в котел при этом 60°. Насос на 3-й скорости.
Это побочный эффект клапана без сервопривода. Клапан настраивается один раз, а температура обратки и котла то меняются постоянно....И нет сервопривода, который мог бы подправить положение клапана..
В любом случае при небольшом разборе тепла подача на радиаторы при стабильных 100 на котле будет постепенно расти от словленных вами 70 за счет роста обратки , и может даже достичь 100 градусов, которые на котле..
А дальше по какой-то причине контур котла остужался быстрее чем большой контур радиаторов .
Удивляет несоответствие показаний котлового и внешнего на подаче термометров: 100 на внешнем - это положенная стрелка на котловом..
Это я замечаю практически на всех ТТшниках, измеряя термопарой...
Из недавнего: на котле 85, на трубе подачи сразу после котла 65...
Да, был вынужден увеличить разбор тепла, открыв ветку радиаторов 2 этажа и даже радиаторов на лестнице.
То есть придется отапливать весь дом? Сейчас для комфорта вполне хватает ТП и радиаторов 1-го этажа.
Я также не могу понять за счет чего температура подачи в радиаторный контур выше чем подача с котла? Термометры все перетасовал местами - показывают одинаково.
малый отбор возможно и высокий теплоноситель гоняется по кругу, а котел что-то выхолаживает
Кстати дискомфорт с повышением температуры можно решить серваком и контроллером недорогим за 50-60 евро с функцией подключения еще и комнатного термостата
Хотел бы уточнить в схеме с двумя клапанами, вместо контролера с сервоприводом может быть использована термоголовка с выносным датчиком?
Не подскажете модель? Как на перспективу. Клапан Herz 2138 3/4".
Контроллер Euroster 11M
Добавлено через 53 секунды
можно, голова Герц 40-70
Добавлено через 4 минуты
При повороте ручки 4-х ходового клапана, температура раздающей подачи практически моментально изменяется, а вот обратка на входе в котел чуть теплее, чем обратка с радиаторов. Почему так происходит? Отбор части потока с подачи котла не может прогреть обратку с системы? Когда система прогреется, и все устаканится, тогда подача в котел почти на пару градусов меньше подачи в радиаторы, т.е. очень хорошо. Может неверно выставлены скорости насосов: первый насос на 2, потом после него два раздающих насоса на 1 скорости? Или лишние два насоса после коллектора и этот один может продавить в две ветки теплоноситель?
Все просто, в схеме с четырехходовиком, он должен быть на строен на очень малое открытие вторичного контура чтобы в первичном была максимально возможная естественная циркуляция...
Именно этот гемор в автоматическом режиме решает контроллер со специальным алгоритмомм в некоторых котлах. В остальных случаях только ручками и притом ограничена функциональность..
Ув. Сергей 84 прошу постмотреть схемку с двумя клапанами (повышения температуры обратки и смесительно-распределительным) и двумя котлами (газовым и ТТ) на предмет ошибок и недоработок. Очень надоело переделывать.
Что за газовый котел и зачем 2 насоса после гидрострелки?
Газовый котел Protherm 40 KLOM, 2 насоса (на самом деле их 3, 2 - это для упрощения схемы) это насосы вторичного контура - 0дин насос на один этаж, упавляемые комнатными термостатами. В случае работы ТТ котла один насос работает постоянно вне зависимости от команд от комнатного термостата.
Подскажите пожалуйста, где производятся котлы Stropuva? На разных сайтах пишут по-разному, например тут написано что собирается в Украине, а здесь - в Литва.
Мне нужен именно литовский котел, возможно ли найти такой в Украине?
Насколько знаю, предприятие Stropuva-Ukraine - совместное Украино-Литовское предприятие. Поэтому литовские котлы на складе Stropuva-Ukraine.
Здравствуйте, sum42
Спасибо за Ваш выбор!
Котлы STROPUVA производятся как в Литве, так и в Украине. Компания ООО "СТРОПУВА-УКРАИНА" (г. Киев) является подразделением международной компании STROPUVA и производит котлы STROPUVA в Украине. В тоже время, компания также ввозит и реализует котлы STROPUVA литовского производства, которые Вы можете приобрести через официальную сеть дилеров (список размещен на официальном сайте компании stropuva.ua/de-kupyty-kotel) по ценам, которые указаны на страничке stropuva.ua/kotel-tsina (вторая таблица). Зачастую потребители задают вопрос, чем отличается котел STROPUVA литовского и украинского производства? У котлов-универсалов литовского производства форма короба вентилятора округлая, также отличается форма распределителя воздуха (пока еще в стадии эксперимента) и, конечно же, бирка сзади котла содержит название компании-производителя, страну производителя, адрес с телефонами. Сейчас цены на «литовца» почти не отличаются от цен на котлы украинского производства.
Гість Достоєвський
Подскажите пожалуйста, где производятся котлы Stropuva? На разных сайтах пишут по-разному, например ---------написано что собирается в Украине, а [url="http://www.eccoterm.com.ua/index.php?------------- - в Литва.
Мне нужен именно литовский котел, возможно ли найти такой в Украине?[/quote
По магазинах походіть - багато аналогів, деякі за виконанням мені набагато більше подобаються, походіть - для себе порівняйте, хоча ті стропува що я на об єктах зустрічав - чудово працюють.
Змінено користувачем Dr.Yura
Рекламний спам, клони
На обратной трубе на входе в котел стоит балансировочный клапан.
Этот балансировочный клапан для того и предназначен, чтобы выставлять рекомендуемую скорость потока через котел.
  • 4 тижні потому...
На обратной трубе на входе в котел стоит балансировочный клапан. Попробую им придавить поток, чтобы котел успевал прогреваться, без сильных перепадов подача/обратка.
Чем чистить котел и дымоход от твердого нагара? Есть химия польская SP-Nitrolen и литовская Hansa. В цене вторая чуть дешевле. Что лучше?
SP Nitrolen хорошо себя зарекомендовал 5 из 5.
Hansa тоже не плохое средство.
Выбор за вами я рекомендую для начала попробовать Nitrolen 1кг, он дешевле и килограмма хватит на 2т дров.
Здравствуйте,
перечитал несколько тем и + по Стропуве почти всю, но так и не определился.
нахожусь в замешательстве, что всетаки выбрать?
Дом 150кв, ТП + радиаторы, электрокотел + ТТ, расчетные теплопотери 12 квт+ бойлер 200л.
Основной электро, но ТТ так же планирую часто пользоваться (в сильные холода + по выходным под настроение).
И вот чему отдать предпочтение? Стропува либо обычный (например Sokol se max)+ТА 500л.
Стропува без ТА, как я понимаю, загрузка будет не реже чем Сокол+ТА.
В наличие ТА смущает что электрокотлу греть прийдеться дополнительно 550л, когда при стропуве +50л, но с дугой стороны ТА + ночной тариф - тоже хороший вариант.
Приоритеты:
удобство эксплуатации -> расходы во время эксплуатации -> надежность -> цена инсталяции
У кого какие мысли ?
и еще в догонку, когда система с электрокотлом и ТТ котлом, то ТТ котел получеться такой себе огромной батареей (50л) которую электрокотел греет без нужды. Я в теме только начинаю разбираться, если говорю глупые вещи - не пинайте :)
Навряд ли. А зачем вам лишнее оборудование. ТТ типа "Стропувы" 20-а прекрасно справится с вашей задачей. Особенно серия "Идеал", который рассчитан практически на все виды ТТ.
Схема несложная с параллельным подключением. ТТ котел в со стоянии сам себя разогреть.
Подскажите пожалуйста, кто какие топливные брикеты использует для твердотопливного котла? Собираюсь в первый раз купить брикеты и не знаю, что выбрать Руф или Пини-кей, из какой древесины, какого производителя. Подскажите, у кого есть опыт!
Я беру Руф. Покупаю понемногу у разных производителей, топлю и только затем покупаю партию. Летом буду брать 5 тонн.
Дороже брикетами в сравнении с газом ?
Уже дешевле.
До последнего подорожания я топил газом до 200м3/газа месяц, а свыше топил Т.Т. и электричеством.
Здравствуйте,
перечитал несколько тем и + по Стропуве почти всю, но так и не определился...
Да, STROPUVA IDEAL Вам действительно подойдет, спасибо Кузьма 56 за рекомендацию. По вопросам подбора и обвязки котла, пожалуйста, обратитесь к ближайшему к Вам дилеру STROPUVA. Если Вы хотите досконально разобраться во всех вопросах Вашей системы отопления и самому установить котел – форум Вам в этом очень поможет. Но если Вы не хотите слишком углубляться и самому этим заниматься, лучше обратиться в официальную дилерскую сеть.
Котлы STROPUVA можно также купить в сети гипермаркетов ЭПИЦЕНТР и НОВАЯ ЛИНИЯ по всей стране, после чего воспользоваться помощью сертифицированных монтажных организаций по установке котлов STROPUVA.
К слову говоря: грядет подорожание. В связи с ростом цен на металл и энергоносители котлы STROPUVA новых партий подорожают до 30%. Сейчас происходит распродажа складских остатков по старым ценам. Скажем честно, запасы на складах ограничены. Стоит вложить деньги в хорошую и нужную вещь в начале лета, чтобы не переплачивать зимой.
