Видеонаблюдение и этический вопрос
sigma_shig
Занимаюсь сейчас установкой и настройкой системы видеонаблюдения и возникли вопросы "этического" плана. С наружными камерами - все понятно - запись по движению, настроены так, что в поле зрения попадает только мой забор, а не соседский двор. А вот с камерами внутри дома есть проблема. С одной стороны, "чем больше камер, тем лучше" - уже замечено, что зоны наблюдения должны пересекаться под разными углами. А с другой стороны - внутри дома есть большой шанс, что главный "актер" будет против, чтобы "опреатор" его видел и сохранил это видео. Даже, если этот оператор - папа. Да и самому оператору будет неприятно видеть откровенные кадры. Потому и возникает вопрос: а зачем эти камеры, если они не будут писать видео. Пока что, в качестве рабочего варианта, рассматриваю такой алгоритм работы:
1. Строгий режим. Включается, когда все уходят из дома. Запись по движению со всех камер. Алерты и т.п.
2. Ночной режим. Включается на ночь. Запись идет только с нескольких камер. Нет алертов.
Но с вторым режимом тоже не все просто. В спальнях - понятно, записи нет. Но, например, есть общий коридор, который явно имеет смысл мониторить (вход с первого этажа, окна...) Но через этот же коридор ведет путь в туалет. А в 3 часа ночи домочадцы как-то не особо тщательно одеваются при походе туда. И вот как быть?
Кількість внутрішніх камер залежить від рівня параної замовник. Як правило, внутрішніх в приватних будинках не ставлять або ставлять пару в зонах загального доступу. Коридор, вітальня, тощо. Про камери в спальнях чую вперше...
вообще не очень понятно, зачем нужны камеры в доме. и смысл записи видео, если в доме есть люди?
Понятное дело, что когда в доме те, кому там положено быть - камеры не нужны. А вот когда там нет хозяев, то будет крайне интересно, какие люди там находятся. Ну и вариант проникновение в дом. Во-первых, чтобы перекрыть все зоны подхода к дому качественным видео, нужно очень много камер иначе, все, что ты увидишь - "некто в маске и капюшоне". Элементарный подход с низко склоненной головой не дает качественной картинки у большинства установленых камер. В доме уже по другому - слишком непредсказуемы точки установки.
Ну а степень паранойи, то такое дело. Стоимость одной камеры - копейки. Потому, даже, если хоть одна из двух десятков даст хорошую картинку - уже окупит всю систему. Я пообщался с соседями, которые подключились на пультовую охрану. Большинство из них ставят дом на охрану на ночь, при наличии хозяев в доме.
ночью ставится на охрану периметр. И на охрану, не на видео. Что должна будет сделать охранная фирма, увидев ночью кого то ходящего в доме?
Я не собираюсь выдавать видео на охранную фирму. И периметр тоже. Вся информация должна быть доступна только для меня.  А вот вариантов "вынесли первый этаж, пока хозяева спали" - полно. Камеры это только один рубеж охраны.
5 минут назад, sigma_shig сказал:
так а смысл в таком видео? вы спите, воры пролезли в дом. вы утром посмотрите в записи, как они по нему ходили. толку с этой информации?
Если получится сделать нормальную картинку, то это уже огромный шаг к обнаружению. И это однозначно лучше, чем ничего. Пo вашему, гораздо лучше сэкономить $200 и утром спуститься на обчищеный первый этаж без шансов определить, кто это?
16 минут назад, sigma_shig сказал:
Вы отключите систему после третьего раза, когда жена встанет ночью попить воды, и разбудит сигнализацией весь дом
3 часа назад, sigma_shig сказал:
  В чем собственно вопрос ?
Клиент не хочет камеры в доме - да и не надо. Его право.
Я себе поставил. Никто кроме меня не имеет доступа к записям.
2 часа назад, shneider_vova сказал:
В доме помимо семьи могут быть еще и приходящие люди, например няня, уборщица и т.п. И вот в этом случае камера может быть стимулом для них не лазить там где не надо :)  и т.д
Помню дети были маленькие и с ними часто оставалась няня. Так вот было очень удобно просто зайти по удаленке и понять, что вообще сейчас происходит в  доме и чем они занимаются. Естественно няня была в курсе про камеры
24 минуты назад, John Doe сказал:
Тут все проще. Клиент это я сам. Да, доступ есть только у меня (пока не взломают). Но я уважаю личное пространство членов семьи. И я буду чувствовать себя неловко, когда, может и случайно, наткнусь на видео, где член семьи "ведет себя неподобающим образом" ни этому члену семьи это будет неприятно. Или забить на эти вопросы и писать все. "Не нравится - не смотри".
У вас всё смешалось в кучу.
Видеонаблюдение и охранная сигнализация - это совершенно разные системы, которые никак не связаны и выполняют разные функции.
Ваши камеры могут и должны снимать соседский двор - это ваша безопасность и никто вам этого запретить не может.
На моей практике было 3 типа систем видеонаблюдения внутри домов\квартир:
- возле каждой камеры есть замок с ключем, который отключает камеру;
- вся система отключается в любое время по команде хозяина;
- ничего не отключается, но доступ есть только у хозяина.
а разве нельзя уведомить всех членов семей что вот тут зоны просмотра камерами и нужно вести себя соответственно :)
1 час назад, sigma_shig сказал:
Вы опять путаете функции охранной системы и видеонаблюдения.
Ни одна камера не даст вам нормальной картинки злоумышленника ночью и в маске, если он сам этого не захочет.
Можно называть это как угодно, суть от этого не меняется. Понятное дело, от профессионала ни одна камера не спасет. Даже от "полу-профи" не спасет. Но я не отношусь к тем, кем могут заинтересоваться профи. А практика показывает, что большинство обчищеных домов - дело рук "соседей"/строителей/наркоманов и т.п., которые мало задумываются о том как обойти камеры. Вот против них и направлена установка камер.
28 минут назад, xPavelx сказал:
Конечно можно и нужно, но ... всем нам мама говорила "не ковыряйся в носу в общественном месте", однако все ковыряются. Дом это место, где тебе комфортно и я не буду одевать парадный фрак, когда в 3 часа ночи иду в туалет.
Против этого ставят сигнализацию, а не камеры.
1 час назад, aleksey02 сказал:
А что это за догма такая? Ни сигнализация, ни камеры, понятное дело, не дадут 100%-й гарантии поимки злоумышленника или предотвращения кражи, однако как раз в перечисленных случаях (соседи/строители/строители соседей) от камеры проку явно больше. Поскольку при наличии только сигнализации, если не среагировать моментально, то все, пиши пропало. А наличие видео дает шанс на поимку хулигана. Шанс, подчеркиваю, не гарантию.
Спрашивать надо у тех, кто через это все уже прошел. И сигнализация и камеры до беса - я не говорю, что это выбрашенные на ветер деньги, но это почти оно.... У меня сигнализация, пульт охраны и что - зашли и обворовали или скорее сделали вид, что приходили за деньгами - взяли 3000 гривен, я никаким сигнализациям не верю, поэтому денег много не было. Тем более, что мой звонок на пульт охраны мне ничего не дал, мне ответили, что никаких сработок не было. Но лично я остановился на варианте сторожевой собаки - и видимо это правильное решение. Сейчас весьма успешно блокируется и сигнализации с слепнут камеры. Все зависит от квалификации визитеров.
44 минуты назад, Petruha сказал:
Правильно установленная сигнализация вполне может предотвратить кражу, а видеонаблюдение - только констатировать факт.
Сигнализацию ставят для моментального оповещения службы охраны, хозяина и злоумышленника о том, что у него остались считанные минуты...
2 часа назад, Зиновий сказал:
Ну вот видите, а была бы камера с записью куда-нибудь в облако - вам не пришлось бы теряться в догадках.
Правильнее будет построить эту фразу по другому - у службы охраны и хозяина есть всего лишь считанные минуты, чтобы попытаться предотвратить кражу. Если не успели - ищи ветра в поле. Но я не говорю что сигнализация бесполезна, нет, но лучше когда есть и то и то))
10 часов назад, sigma_shig сказал:
99,999999999999999999999999999999% ВСЕХ записей  будет ваше домашнее видео.
Если изначально Вам нужно такое видео, тогда да, камеры оставляете включенными.
Если Вам изначально нужна запись 0,0000000000000000000001 случая, когда ВДРУГ кто то залезет к Вам в Дом, тогда да, камеры оставляете включенными.
Если тот незначительный процент вероятности проникновения чужих людей в дом , не таку уж и важен , в сравнении с личной жизнью без записи, тогда стоит им пренебречь. Кто и как пролез в дом, в случае чего, зафиксируют уличные камеры. От проникновения в дом, когда никого нет  - ставят охранную сигнализацию в связке с уличными камерами. Параноя она такая, но безопасности все выше написаное не добавит, от всего предостеречься не получится. Нанять физическую охрану, если это нужно не предлагать?)
11 часов назад, porterlv сказал:
Я клієнтам особисто ставив у СПАЛЬНЯХ - і не раз. Сам - дивуюсь. Припинив дивуватись після відвертої розмови з адекватним клієнтом, який і у спальнях і у ванних кімнатах захотів камери. Є на то причини і окрім криміналу-діти, персонал..
9 часов назад, sigma_shig сказал:
Я ошибаюсь, или пару лет назад мы общались на форуме на эту тему и разошлись в видении, Ваш ответ тогда был - я контролирую возможные точки проникновения? Практика поменяла мнение?
И да - очень много камер - не всегда эффект. Нужно качество, не только кол-во, а также правильный подход.
Гість
