Практична автоматизація будинку на базі openhab
standov
14 минут назад, k-master сказал:
Та нічого він не вміє, він може у яблотрона взяти тільки те, що можна забрати у веб інтерфейсі яблотрона. Тобто насправді нормальної інтеграції там немає, просто хтось подивився що робить їх сайт та робить те саме, нормального відкритого API немає. Це класична прив'язка користувача к обладнанню. Ви платите нам чи нічого не отримаєте.
ну это сильно больше чем в случае с аджаксом, в бесконечное число раз )))
6 годин тому, standov сказав:
ну так у аджакса є додаток, тобто було б бажання - запроси можна подивитись та написати клієнта.
3 часа назад, k-master сказал:
У аджакса вебдодатка давно нет, когда был на гитхабе лежал на питоне скрипт, но с тех пор додаток похоронили, питон уже тоже не работает. А мобильный додаток расковырять на сколько знаю не получилось
1 година тому, standov сказав:
Ну не знаю, я не знаток андроіда, але здається є можливість додати свій сертифікат до apk та читати трафік навіть якщо додаток довіряє тільки своїм сертифікатам. Правда може вони навмисно щось зробили щоб так не робили, але у цьому випадку краще не користуватись такими пристроями.
43 минуты назад, k-master сказал:
это очень теория, про не користуватися это как говорит моя кума "то не їж"
Попросили написать оборудование которое по факту использовал которое работает с OH. Немного расширю список оборудоанием которое "получилось подружить с OH" и оборудованием которое в планах и которое "похоже должно работать".
Тут надо уточнить что за время автоматизации я сменил 4! дома и некоторые вещи которые были нужны в одном перестали быть нужны в другом. В текущем наконец своем доме далеко не все еще развернуто как минимум потому что живет в небольшой части дома.
Порядок будет "как пришло в голову"
1. Sonoff (юзаю TH и POW, остальные не пробовал), максимально дешевое решение для совсем прикладных задач (из последнего - гирлянда на уличной елке). Требует перепрошивки в одну из 100500 альтернативных прошивок с mqtt. Я одно время шил в Tasmota в последнее время перешел на espeasy
2. Shelly (shelly.cloud/) - родной бондинг под опенхаб, НЕ облако
  2.1 Shelly 4pro (снятая с производства, заменили на Shelly Pro 4PM) - четырехканальное на дин-рейку реле для управления светом. Вход электрически связан в выходом
  2.2 Shelly 3EM - трехканальный на дин-рейку энергомонитор на токовых трансформаторах. Ток, Напряжение, Можность, КосФи..
  2.3 Shelly 1pm - одноканальное реле в подрозетник, вход связан с выходом. По факту напечатал холдеры и использую на дин-рейке
  2.4 Shelly 2.5 - двухканальный реле в подрозетник с мониторингом мощности и как обычно вход связан с выходом. Напечатал холдеры под дин-рейку
3. Ubiquiti Unifi (www.ui.com/consoles)  - все-все про интернет и вайфай из одних рук. Есть родной бондинг под опенхаб, НЕ облако
4. Ubiquiti Protect (www.ui.com/camera-security) - все-все про видеонаблюдение. Есть родной бондинг под опенхаб. НЕ облако
5. Netatmo (www.netatmo.com/ru-ru) - я использую метеостанцию weatherstation + дополнительный модуль. Погода на улице, климат в доме, мониторинг CO2 (ради него и покупал в свое время). Радной бондинг, но облако. При этом полностью сохраняется родное приложение
6. Mi home - ксяомишная система. Есть несколько бондингов, один не облачный второй облачный, как я понимаю не все устройства доступны в первом но все во втором. Я долгое время использовал первый но потом местами перешел на zigbee2mqtt
  6.1 шлюз Gateway 2, через бондинг юзал как ночник, но пока места не нашлось, лежит на полке
  6.2 датчик влажности-температуры "круглая таблетка". в конечном счете завел на zigbee2mqtt без родного хаба
  6.3 круглая кнопка батарейная, аналогично завел на zigbee2mqtt
  6.4 увлажнитель smartmi humidifier 2. В старом доме работал в облачном бондинге
7. телевизоры и приставки google androidtv. По факту один телек филипс и приставка не помню как называется но чистый androidtv. Тут поддержка хроумкаста родная в опенхабе, у приставки еще и WOL, телек упорно WOL игнорит. Одно время игрался с выводом туда стрима с камер по событию но потом как-то забил. В планах вернуться к этому когда поставлю unifi protect "камеру-звонок" на калитку
8. logitech squeezebox. Достаточно старая штука - аудистример. По факту у меня самосборный hi-fi плейер который у меня через опенхаб включает усилитель если я начинаю слушать музыку.
9. LG Thinq. Тут эпопея, родной интеграции нет, но расковыряли протокол и написали "прокси" в mqtt github.com/mgwoj/Thinq-MQTT-Proxy. У меня через этот прокси заведена стиралка.
10. Zwave - тут больше эксперименты, железо дорогое. Бондинг родной, жирный
  10.1 USB-cвисток Z-Wave Aeotec USB Adapter with battery Gen5. Это то что нужно для работы с zwave в опенхаб, у меня он с 2018 года, подозреваю что сейчас есть что-то более актуальное, но работает.
  10.1 Z-Wave FIBARO FGD-212 Dimmer 2 - диммер в подрозетник, вход совединен с выходом. По факту использовался в другом доме, сейчас ждет своего часа.
11. Zigbee. Есть родной бондинг но я как-то исторически привык к zigbee2mqtt
  11.1 USB-свисток на CC2531 купленный на OLX по случаю за какие-то смешные деньги
  11.2 Кнопка и таблетка-термометр ксяоми
  11.3 RGB лампа Phillips HUE
  11.4 Обычные лампы Phillips HUE в количестве 3шт. по факту не используются потому что пришел к выводу что "умные лампы" это несусветная херня
  11.5 Два диммера-пульта Phillips HUE (Philips Hue Wireless Smart Dimmer Switch) по факту самое ценное что я заюзал из HUE
12. Philips HUE. Есть родной бондинг, есть даже эмуляция, когда вы весь свет OH можете завести в приложение Philips HUE но по факту все железки ушли в Zigbee свисток
13. Modbus. Самое последнее с чем играюсь, еще не наигрался в полной мере.
  13.1 генератор токовой петли с модбас интерфейсом aliexpress.ru/item/1005001803512898.html?sku_id=12000017660275191&spm=a2g39.orderlist.0.0.5b834aa6kmLUmc
  13.2 измеритель напряжения/тока АКБ с модбасом (aliexpress.ru/item/4000277396829.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.5b834aa6kmLUmc)
  13.3 USB свисток на CH340. Нужен для заведения Modbus в OH
  13.4 Самодельная приблуда на ардуине с modbus для вентиляции. Пока в процессе, не закончил
14. SmartMac D105 (store.smart-maic.com/p811449534-umnyj-schetchik-impulsov.html) - счетчик испульсов, датчик давления, 5 датчиков температуры
15. AJAX. Костыльная интеграция через реле (см. выше)
16. Astro - это не железка, это программный бондинг в опенхабе для расчетов астрономических событий, в моем случае восход-заход солнца
17. Synop - это тоже не железка а программный бондинг для расшифровки информации из аэропорта (в моем случае рядом Гостомель) про воздушную ситуацию (облачность и тп). По факту использовал одно время для того что-бы прикинуть реальную инсоляцию в текущий момент
18. openweathermap - программный бондинг для получения прогноза погоды
19. network - программный бондинг для мониторинга сетевой доступности устройств
20. Некоторое количество самодельных esp железок которые заканчиваются mqtt интерфейсом
21. Конденсационный котел viessmann vitopend 100. С помощью vitoconnect и самописного шлюза (github.com/stas-dovgodko/viessmann2mqtt) получилось интегрироваться в ОХ. В самом опенхабе есть родной бондинг но он предусматривает покупку древнющего шлюза за странные деньги, и я решил что слишком жирно будет.
22. RFLink (www.rflink.nl/blog2/) Есть родной бодинг, это был больше эксперимент для перехвата радиопульта от ворот, по факту из дома переехали и актуальность пока пропала. Но работало, в том числе перехватил пару соседских пультов.
Чего нет пока но в планах (условно железо или заложено или запроектировано)
1. Velux - интеграция с velux integra для управления мансардніми окнами и ролетами на них
2. Danfoss Icon - управление теплым полом, в поледней версии данфосы наконец добавили апи и вроде как люди даже попробовали
3. Ролеты somfy - автоматизированные шторы на втором свете
4. Реле для света, тут пока неопределенность но скорее всего это будет что-то с modbus
Змінено користувачем standov
  • Дякую 2
5 годин тому, standov сказав:
В мене все низькорівневе і те, що повинно мати високу надійність (опалення та вентиляція), бігає на модбасі, який прямо заведений в Siemens S7-1200. На алі можна купити практично практично будь-що з модбасом і за смішні гроші, бо протокол древній, контроллери копійчані і одною шиною можна покрити десятки пристроїв.
Протокол, звичайно, має мінуси, але для значної долі задач домашньої автоматизації в нього нема конкурентів.
1 час назад, volomoto сказал:
Всему свое место, для низкоуровневых сенсоров или взаимодействия систем модбас удобен, но проблема в том что производители умных систем не спешат его интегрировать, а реализовывать логику самостоятельно (например мультизонный термостат с балансировкой) это немного дичь и несколько самоуверенно. Потому всему свое место и маємо шо маємо
11 годин тому, standov сказав:
Це хіба стосується консюмерських систем, які не призначені виконувати якісь важливі задачі і які розраховані на інсталяцію домогосподарками. А якщо взяти комерційні і промислові системи, то там всюди модбас є з коробки.
Найбільша проблема (швидше навіть особливість) модбасу в тому, що це фактично є hard-wired система, для якої потрібен проект наперед, аналогічно як з електропроводкою. А всякі розумні споживацькі системи переважно розраховані на ретрофіт і на низьку кваліфікацію інсталятора.
Насправді набагато легше, ніж багато чого, що було описано в цій темі. Звичайно, для такого треба додати PLC, але це і так треба робити, якщо хочеться надійної роботи критичних систем будинку.
Только что, volomoto сказал:
рынок устроен так что самое интересное именно в консьюмерских системах
1 минуту назад, volomoto сказал:
нет ) я не готов воспроизводить логику работу danfoss icon или smatrix. Если кто ощущает в себе силы то конечно отличное развлечение, но я почти уверен что именно так не получится, похоже да, попроще да. пид простой - ок, но это почти максимум
В опенхабе есть биндинг SNMP устройств.
В Днепре у нас делают такие проводные устройства,  на 5 линий ввода/вывода, четыре АЦП канала, датчик удара, релейный выход.
Все это по щелчку пальцев интегрируется в Опенхаб
Змінено користувачем John Doe
В 21.12.2021 в 18:39, uafisher сказал:
Стоп, а БлуИрис не вы поднимали для камер? А какже AI-протект его умеет ? Не знаком с протектом.
  У меня работает Blue Iris. Интеграция с Deepstack + AITool.
  Отличная система видеонаблюдения.
20 минут назад, John Doe сказал:
не совсем понял про SNMP, бондинг безусловно есть но про проводные устройства не очень понял, можно какую-то ссылку на почитать/посмотреть?
1 час назад, standov сказал:
www.equicom.ua/ping/ping3/ping3.htm
я использую уже несколько лет
34 минуты назад, John Doe сказал:
занятно. максимально странное устройство из серии "потому что могу, вот почему" )) я так понимаю может полезно для каких ДЦ для управления периметром (гермодвери, доступ, приток) с точки зрения "SNMP уже и так есть а больше ничего не хочу", но в доме то есть сильно более специализированные протоколы, тот-же mqtt. Но конечно "работает - не трогай"
работает оно годами прекрасно.
не виснет.
собрано на микроконтроллере Microchip
кстати у него есть http, telnet  и, по сути, им  можно просто управлять и  мониторить состояние даже с мобилки не имея умный дом.
тем не менее легко интегрируется в любой УД.
56 минут назад, John Doe сказал:
не виснет.
Ну в принципе все как у среднестатистической железки. Те-же shelly или смартмас(Харьков?)
В 20.12.2021 в 19:04, standov сказал:
пока я тут трындел вышел релиз 3.2
github.com/openhab/openhab-distro/releases/tag/3.2.0
Из потенциально-интересного что бросается в глаза - интеграция с микротик, добавился маркетплейс аддонов от сообщества, какое-то дикое количество улучшений для облачного miio ксяомишного бондинга, поддержка WOL, большое количество правок по Zigbee (хот мне Zigbee2mqtt как-то понятнее).
В общем-то ничего революционного, багфикс и эволюция
Беру свои слова назад )
Фактически в релизе 3.2 произошли грандиозные вещи, а конкретнее - DSL, Jython, java, jsr223 правила признаны deprecated(устаревшими). Озвучено, вместе с релизом, что они будут какое-то время поддерживаться, сколько не определено но "пару лет точно"(с). И теперь основным, главным, модным, дефолтным и вот это все назначена JS (ES6, ECMAScript 2021+) автоматизация (теперь это отдельный модуль). Озвучено что новая логика *должна писаться уже на нем*.
Новость и правда чудесная, несмотря на то что у меня все-все написано на DSL - ES6 штука очень очевидная и мощная, думаю не будет больших сложностей переписать, а главное убирается зоопарк автоматизаций.
Я уже пощупал что и как и прямо вдохновился одной возможностью - можно делать свои универсальные модули и использовать чужие!
class Proxy {
    constructor(Item, hardwareItem)
        this._item = items.getItem(Item);
        this._hardware = items.getItem(hardwareItem);
    forward() {
        rules.when().item(this._item.name).receivedCommand().then(event => {
            console.log("Forwarded " + this._item.name + " -> " + this._hardware.name);
            this._hardware.sendCommandIfDifferent(event.receivedCommand);
        }).build();
        return this;
    update() {
        rules.when().item(this._hardware.name).receivedUpdate().then(event => {
            console.log("Update " + this._hardware.name + " -> " + this._item.name);
            if (this._item.state !== this._hardware.state) this._item.postUpdate(this._hardware.state);
        }).build();
        return this;
exports.bind = (Item, hardwareItem) => {
    return new Proxy(Item, hardwareItem);
Паттерн проксирования получается простым и лаконичным + можно его еще и доточить до своих мета-тегов.
let proxy = require('oh-proxy');
proxy.bind("GF_Toilet_MirrorLight", "Shelly_25R_3_1Output")
    .forward()
    .update();
8 часов назад, standov сказал:
немного не то.
У смартмаса решения  заточены под учет ресурсов, причем нет проводного эзернета.
У ping3 проводной эзернет и всего 100-150 грн удельная стоимость одной линии ввода-вывода (сухого контакта)(на борту их пять штук + два канала управления реле + 4 АЦП)...  Ничего проводного дешевле нет в перерасчете  на один интерфейс...
насчет учета ресурсов и умного освещения
Инфомир (все помнят приставки MAG) в Одессе производит LoraWAN решения, правда, это уже масштаб чуть больше чем домашнее хозяйство... Хотя если у вас  большое частное землевладение, фермерское хозяйство, то LoraWAN будет кстати, ибо вайфаем это не покрыть никак.
Они производят  модули  с импульсными входами, накладки на водомеры, накладки на газовые счетчики, измерители влажности почвы, и т.д.  Автономность работы - до 10 лет от одной батарейки, радиус покрытия - до 15 км в сельской местности. Также производят коммерческие счетчики Э/Э  с любыми интерфейсами в УД (лора, жсм, эзернет, модбас, пр).
1 час назад, John Doe сказал:
немного не то.
ну оно конечно да но как-то слишком концептуально ) шелли в про серии (которые езернет) конечно будут подороже но зато все есть без апдейтов прошивки и тп "волшебств".
ПС. 100-150 гривен на интерфейс (а скорее еще и дешевле) у ПЛК овен ПР102 и аналогичных. зато там настоящий модбас и это почти ПЛК, с вкусностями вроде пид-регулятора, но москали
17 годин тому, standov сказав:
    .forward()
    .update();
І тепер замість нормального кода на джаві додавати невід
Ну тобто раніше можна було написати все що треба на java, в тепер додавати чужі npm та дивитись що ж там з ними відбувається. А там періодично щось знаходять.
1 час назад, k-master сказал:
Я думаю что вероятность использования сторонних npm околонулевая, по крайней мере в ближайшее время. Речь о том что вы можете сделать библиотеку своей перкиспользуемой логики (как я уже сделал прокси). Что в случае старых бондингов не работало. Да и не было там никогда полноценной жавы а теперь есть полноценный и актуальный ES
22 часа назад, standov сказал:
у ПР102 40 линий ввода/вывода.
но 40 линий в одно место надо еще свести, а эзернет обычно есть везде.
мне например удобней  расставить несколько  устройств ping3 поближе к датчикам в разных местах, чем стягивать 40 линий от датчиков в одно место к Овну.
помните как строили телефонные сети в СССР?
огромные АТС на 10 тыс номеров и километры многопарных кабелей.
сейчас SIP-адаптер ставят у абонента и аналоговый голос у абонента сразу ныряет в пакетную сеть
экономия на кабелях колоссальная
  • irina1969 змінив заголовок на Практична автоматизація будинку на базі openhab
