OleG 67 Опубліковано: 8 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2022 (змінено) 36 минут назад, Crazy сказал: А какая альтернатива? Если есть что брать, наверное никакой, собак отравят, охрану вырубят, камеры отключат, и так далее ... А все эти имитаторы для школьников, или местных пьяниц, которые и так не решатся в дом проникнуть. Вор тоже не дурак, а то и умнее нас, да и темы наши наверное читает. Змінено 8 січня 2022 користувачем OleG 67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 08.01.2022 в 14:23, Crazy сказав: А какая альтернатива? Не тримати вдома грошей, а використовувати для цього банківський сейф. Від бомжей та наркоманів чи сусідів котрі можуть вкрасти техніку поставити справжню сигналізацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 В 10.01.2022 в 09:40, k-master сказал: Не тримати вдома грошей, а використовувати для цього банківський сейф. Від бомжей та наркоманів чи сусідів котрі можуть вкрасти техніку поставити справжню сигналізацію. вот чего-чего, а в частном доме существует миллион спсобов спрятать гроши так, что ни один воришка не найдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 В 08.01.2022 в 10:40, Друже Бобер сказал: Из жизни... Много жителей частных домов приклеивают наклейки " под охраной" не имея охранной сигнализации. Жулики бросают камень в стекло и проверяют приедет ли наряд. Наряда нет, дом можно грабить абсолютно спокойно. Тоже самое с эффектами присутствия. для этого поставить автономную охранную систему с датчиками разбития и реагировать соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 4 хвилини тому, John Doe сказав: для этого поставить автономную охранную систему с датчиками разбития и реагировать соответственно. Спрацювала автономна система, ти десь далеко, що робити? Так як їздить поліція, там все винесуть до того як вона приїде, якщо взагалі приїде на виклик. Чи приїхали, обрізали інтернет, заглушили GSM, як це моніторити та що робити у цьому випадку? Автономна система це десь для дачі, де нічого немає щоб дивитись щоб там бомжі не почали жити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 1 час назад, k-master сказал: Спрацювала автономна система, ти десь далеко, що робити? . договорится с соседями на какие-то действия, приехать самому , включить удаленно свет, сирену, проч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 В 08.01.2022 в 10:40, Друже Бобер сказал: Тоже самое с эффектами присутствия. жулики бывают разные. Залетные бухари могут и на дом с сигнализацией полезть, а могут и наклейки испугаться, ведь домов без наклеек намного больше вокруг. Так что однозначности в этом вопросе точно нету. имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 6 часов назад, k-master сказал: Автономна система це десь для дачі, де нічого немає щоб дивитись щоб там бомжі не почали жити. ага, вы хотите поставить автономку и про все забыть и не думать, да? Нет, так не бывает - охрана обьекта это комплекс мер. А сигнализация это только техниеская часть этих мер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 44 хвилини тому, Diver сказав: ага, вы хотите поставить автономку и про все забыть и не думать, да? Нет, так не бывает - охрана обьекта это комплекс мер. А сигнализация это только техниеская часть этих мер. Це не я бажаю її ставити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2022 8 часов назад, k-master сказал: Це не я бажаю її ставити это ничего не меняет, это общий принцип установки по максимуму отдачи. Хотите только часть отдачи получить - ставится просто техническая часть и закрывает часть проблем - оповещение. с чем она как правило нормально справляется. Остальное это дело уже не техники, вы же минировать дачу не станете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 (змінено) В 27.12.2021 в 09:25, Diver сказал: проще будет засунуть вот туда: и не не нужно нникаких нулей тянуть. Пришел сонофф мини. Под люстрой 2 провода фаза и ноль. Фаза разрывается выключателем. Фото коробки. Вниз на выключатель. Наверное слева на люстру. Что открутить и куда подключить думаю На фото ноль справа вверху. Фаза внизу постоянная. Слева разрывается Змінено 13 січня 2022 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 Подключить понял как. А вот как многожильный с твердым соединить это кошмар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 Все провода утрамбовал в коробку. Реле светится. При включении выключателем реле щелкает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 Нихера не подключается. Не находит роутер. Не находит реле. И кнопку жал и удерживал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 Далее надо ввести имя файфай сети. И пароль. Имя вайфай роутера который не причем к реле я не пойму. При этом питание от сети отключал. Кнопку удерживал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 я всегда все проверяю на столе, а потом уже куда то подключаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) Подключил к программе: 1) телефон подключить к вайфай роутеру. 2) открыть программу 3) зажать кнопку на реле до мигания (2 коротких 1 длинный). 4) в программе зажать поиск. 5) готово. Теперь свет выключается с телефона в программе и с выключателя. Можно поменять положение клавиши выключателя просто включив свет в программе. Вопрос. Как настроить включение по таймеру с 16 до 22.00. Вопрос при потере электричества время таймера, не собьется? Змінено 14 січня 2022 користувачем iks 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2022 (змінено) 6 часов назад, iks сказал: Подключил к программе: 1) телефон подключить к вайфай роутеру. 2) открыть программу 3) зажать кнопку на реле до мигания (2 коротких 1 длинный). 4) в программе зажать поиск. 5) готово. Теперь свет выключается с телефона в программе и с выключателя. Можно поменять положение клавиши выключателя просто включив свет в программе. Вопрос. Как настроить включение по таймеру с 16 до 22.00., Вопрос при потере электричества время таймера, не собьется? Нет не собьется. Есть такая штука «умный сценарий» если время суток 16 то включить» если 22 то выключить. там можно настроить например включать когда солнце село. Ну или как у вас по расписанию. Змінено 15 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2022 Цитата Есть такая штука «умный сценарий» Кажкется работает. Еще раз про соноф МИНИ + лампа ВАЙФАЙ соноф. 1) в коробку я ставлю МИНИ 2) в люстру где 2 лампы ставлю одну ВАЙФАЙ лампу 3) Обычный выключатель включает от руки одну прстую лампу. 4) реле МИНИ включает лампу вайфай по расписанию с 15 до 22. Будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому В реле MINI R2 нашлась функция имитация присудствия в доме. В каком реле можно настроить имитацию включения света с заходом солнца? Зимой в 16.00 уже темно. летом в 21.00. летом не надо чтоб с 16.00 включался свет. а включать зимой с 21.00 поздно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 12 минут назад, Olesa сказал: В каком реле можно настроить имитацию включения света с заходом солнца? Если вы через ewelink то там есть сценарии и есть условие заход солнца, я так свет на террасе включаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
