Чим найкраще перекрити дах з малим кутом нахилу?
рубанок
Всім привіт, намагаюсь обрати матеріал для влаштування чотирискатного даху з кутом нахилу 16 градусів. Я так розумію, що для черепиці кут замалий. В пріоритеті - надійність, аби не протікало, і взагалі в ідеалі хочеться зробити дах один раз і забути на 30-40 років про нього. Які є хороші варіанти тоді, фальцевий дах? Під яке навантаження від снігу його розраховувати при такому куті нахилу?
6 минут назад, рубанок сказал:
дивіться техлісти на черепицю
проектувальник вам все порахує
35 минут назад, рубанок сказал:
Угол наклона не влияет на расчёт несущей способности стропил. Снеговое воздействие применяется к проекции крыши а не площади всех поверхностей.
37 минут назад, рубанок сказал:
Фальц - вполне разумный вариант в вашем случае. Но я бы посоветовал сначала отталкиваться от архитектуры всего дома.
Чисто функционально крыша желаемые 30-40 лет простоит и под хорошим СБС-модифицированным еврорубероидом
56 минут назад, рубанок сказал:
если керамика, то возможен угол кровли 16 градусов,  но требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции.
1 час назад, рубанок сказал:
так не получиться
да или битумная кровля
21 минуту назад, #roofinspector сказал:
Вот как раз угол кровли влияет на расчет несущей способности стропил, особенно в определении расчетной снеговой  нагрузки.
3 часа назад, Drosselbeere сказал:
По ДБНу - "влияние" начинается свыше 25 градусов (коэффициент "мю").
Змінено користувачем OlegArh
  • Дізлайк 1
Насколько помню, при угле 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается, а вообще она достаточно большая, для харькова в районе 160кг/м2 - это больше в раза 2 чем вес всей крыши из натуральной черепицы.
Змінено користувачем dvirodov
