Нужен совет по утеплению дома
Александр Слободянюк
У меня дом 9 на 9.Внутриния стена саман 50см.потом воздушный зазор 5см.потом селикатный(белый )керпич.дом холодный.так вот вопрос!хочу утеплить пенопластом,но на просторах интернета,бытует мнения что надо этот воздушный зазор задувать жидким пенопластом,а то толку небудит от утопления пенопластом!как думаете?
Перед принятием решения вам необходимо провести теплоаудит дома и точно определить источники холода и ухода тепла. Не факт, что виноваты именно стены. И даже если и стены, то не факт что проблема именно в их недостаточном теплосопротивлении.
2 часа назад, Александр Слободянюк сказал:
Задувать не нужно, достаточно хорошо закрыть этот зазор на чердаке (чтобы там воздух не гулял), затем утеплить стены ППС минимум 10см и углы с пилястрами от 12см, ну и утеплить мин.ватой 30см перекрытие. Старые дома имеют плохую геометрию, потому в процессе утепления стен у вас появится ещё один воздушный зазор до 5см между ППС и кирпичом (будут клеить ППС на ляпухи)
6 часов назад, #roofinspector сказал:
Это пожалуй лучшее решение, перед тем, как тратить деньги. Знакомые пару лет назад утепляли такой дом, правда у них красный кирпич. Но когда им говорили начните с крыши - не поверили, в школе физику прогуляли. В итоге утеплили 100ммм, результат конечно есть, но по крыше жах - 30 см глины, вроде как перемешанной с опилками. Туда много очень уходит тепла.
4 часа назад, normal сказал:
Там не получится увеличивать - свесы обычно совсем маленькие. Эти красиво выступающие кирпичи срезать надо.
Всем спасибо за советы! Ну думаю и в самом деле пенопластом десяткой не получится крыша недаст,буду рассматривать вариант полистирол пятёрку!
7 часов назад, Александр Слободянюк сказал:
А нахрена?!
В 21.01.2022 в 16:42, Александр Слободянюк сказал:
Если это дом стандартной советской планировки - то десятка там входит хорошо. 12- не получится!  Из-за кирпичей сверху-фигурно выложенных!  Утепляйтесь 10-ой!
Змінено користувачем semengv
В 21.01.2022 в 15:42, Александр Слободянюк сказал:
Ну, по крайней мере мы попытались вам дать правильную подсказку 😐
  • 3 місяці потому...
А вам советовали правильно. Зря вы не слушаете #roofinspector. Очень похоже на то что проблема не совсем такая как вам кажется.
Яб такой дом пенопластом не портил. Тем более если почитаете про соотношение толщине стены и утеплителя то поймете что 5см ухудшит ситуацию. Точка росы будет в вашем саване.
