Котел шахтного типу
ОКБ
37 минут назад, Diver сказал:
то погана думка.
Аргументи, тількі конструктивно. Не як попередній камрад, придумав для себе нову фізику і вірить в неї. Відео зверху у юзера димосос. Зверніть увагу на камеру згоряння в кінці відео. І подивіться відео.
Змінено користувачем ОКБ
Трохи оцінивши ринок котлів, виявив цікавинку. Виявляється котлів з доступом до форсунки всього 2. Це Економ та Пітон.
21 минуту назад, eco30 сказал:
є. і ? 🙂
яка модель? На що треба звернути увагу при виборі?
окб.
не той форум для обговорення. цей здебільш для будівництва.
коли я обирав форуми України по опаленню, між існуючими СтоїмДом та КраїнаМайстрів то черпав інфо і радився на другому, він більш направленіший. дивився також і форум ФХ московитів, теж багато інфо... оскільки в свєрхдіржавє процент не газифікованих поселень просто зашкалює і ця тема дуже болюча для них теж.
я користуюськотлом від СДК на 7кВт. СДК-7. до відома, богато людей з цих форумів присутні на обох форумах.
інфи на КМ достатньо.
Автор теми на котли у такому ціновому діапазонні не дивиться,тим більше там немає доступу до форсунки ,що для користувача шахтного котла  без ємкості дуже важливо(потрібно буде попробувати заставити його горіти на мінімумі,тим більше що ютуб забитий способами цього добитися).
2 часа назад, ОКБ сказал:
Цікаво а на форумі є люди які користуються шахтним котлом?
Я користуюся,і ще раз Вам говорю,що добитися нормальної роботи котла з розміром шахти 42 на 42 на потрібній потужності буде проблематично.Вам реально потрібно 5-6 кв..
52 хвилини тому, igoroca сказав:
доступу до форсунки
45 хвилин тому, igoroca сказав:
потрібно 5-6 кв..
до 10 кВт форсунка, що є, що нема...  моя 7ка розганяє систему до номіналу в ідеальному поєднанні t на вулиці -5, у хаті +21, система остивша до +25 за 60 хвилин на +2 градуси при квадратурі 80м.кв. це в ідеалі. усі СО індивідуальні. А при +3 на вулиці і сирості, і у хаті + 21, а СО остивша до +20, розганяється на сирих дровах за 90хв, і до 1,5 градуса... за 2-3 години у хаті 23-25.... далі до 27-28. 🙃🤪. СО відкритого типу з перепадами діаметрів труб від 2" до 1/2", сталь, наповнення СО до 250л, триходовий, БКН на 80л. підключення радіаторів діагональне, усіх. в основному... якщо все ідеально, то СО працює з триходовим як положено подача від 65, а обратка від 55'С.
ЄЦ працює, але не ідеально (так зробили...) подача t з котла люба, з дельтою до обратки в 15-20'С.
буває так, що у хаті нема чим дихати 👍🤪, 28-29 по цельсію. Мерзляк блін...
Змінено користувачем eco30
правки
Я дивився СДК. Не зрозуміла конструкція, та ціна. Загалом, сайт не інформативний. СДК 7 або 10 скільки коштують?
8 часов назад, eco30 сказал:
окб.
Так я в цьому мав нагоду переконатися. Експерти тут ще ті. Піду на другий форум.
От тут не згоден камера 90-100 дм3. Теоретично тут можна засунути 35 кг дров. Перші години поки дрова не стануть чистим вуглецем, газификація буде величезною. Тому подачу збоку повітря і допал в форсунці треба організовувати.
Як я бачу експлуатацію котла, то я його не буду зупиняти. А після прогорання 1/2 або 2/3 першого завантаження палива, буду дозавантажувати. Виходить, що свіже паливо у мене буде присутнє завжди, тому газифікація буде і допал треба організовувати.
8 часов назад, igoroca сказал:
Я розглядаю котли до 12кВт. Добитися розмірів реальних Пітона поки не вдалося, Економ пише , що 12-ка 37 на 32.
В чому може бути проблема нормальної роботи?
А шахтные котлы догружать в процессе горения можно? Или только после полной протопки?
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Можно. Но если тяга не айс - дым в морду :grin:.
57 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Можна, бо це котел з нижнім горінням, як і будь-який піролізник. Шахтний котел фактично є пародією на класичну компоновку піролізника. Пародія получилась тому, що гаражним умільцям так легше зварити все докупи. Ну і звичайно треба додати щось від себе, щоб не бути схожим на піролізник, навіть якщо через цю фішку буде страждати користувач. Це я про верхне завантаження замість бокового :)
3 часа назад, volomoto сказал:
Труба та нормальна тяга вирішує проблему.Якщо не пожаліти 5000-6000 грн, то можна взяти димосос. Тоді проблем не буде.
Крім того Економ та Пітон універ йдуть з боковим люком.
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Можна й треба. Єдине, що ці котли як в анедоті. Треба доробляти напільником.
Я маю на увазі треба навчитися спалювати різні види палива й бути до цього готовим.
Я знайшов двох виробників, які роблять в вертикальній стінці люк, та два люки сбоку. Для доступу до горілки та під ТО.
Як обслуговувати котел СДК мені не зрозуміло.
Якщо порівнювати Економ 12 кВТ 21400(+Блок очистка колосников 500+димова шторка 150+ шибер 150+бункер 1300+регулятор тяги 450) Всього 24000 грн.
або
Питон Універсальний 28400 (регул тяги 450+ бункер 2000) димову шторку та шибер не пропонують візмем 300грн. Всього 31150грн.
Різниця 7150 грн. Це без красивого утеплення 2200 и 3200.
Знайшов цікаве відео, для тих хто як і я вибирає. Відео від реального юзера Економа та Пітона універсального.
Знайшов канал від виробника ЕКономів. Новий котел на 12 кВт. На сайті ціна 21400+2200=23600 з утепленням
  • 8 місяців потому...
Привіт всім.
Прочитав всю тему, не знайшов відповідей на свої потреби. Маю будинок в процесі будівництва. Планові тепловтрати будинку - 250...300 Вт на 1 градус різниці температур, тобто з урахуванням мінімальної зовнішньої середньодобової температури -30°С - максимальна потужність 15 кВт (якщо раптом буде ще холодніше, то можна обмежити вентиляцію до мінімуму й дещо зменшити тепловтрати). Якщо розраховувати на максимальну середньодобову температуру, за якої вже час запускати опалення 12°С - мінімальна потужність котла має бути 2 кВт. Оскільки бувають випадки, що треба буде поїхати на 2-3-4 дні й нікого здатного протопити (жінки та діти це не найкращі кочегари) вдома не буде, вибір - лише шахтний котел, й шукати антрацит, принаймні для таких випадків. Приглядався кілька років тому до котлів Energy SF (Енергія ТТ), але дивлюсь, що останнім часом з'явилося багато інших шахтних, але не зовсім зрозуміло, як вони по якості, ККД, мінімальній потужності, зручності обслуговування, тривалості горіння, інтенсивності дьогтю. Щодо диму має бути все добре, тягу очікую стабільну, бо димар проходить всередині будинку, довжина 10 метрів + 1 метр зовнішньої утепленої частини над дахом.
Щасливі власники котлів, дуже бажаю почути ваші відгуки по цих питаннях й навесні купувати те, що мені підходить найкраще.
Заздалегідь вдячний.
Плохая идея оставлять горящий котел на несколько дней. Тем более, если в доме только дети будут. На эти 2-3-4 дня лучше что-то другое предусмотреть.
