уровень чистового пола относительно фундамента
dred1717
Прошла почти неделя от заливки ленточного фундамента. Следующий этап снятия опалубки и обратная засыпка. Чтобы приступить к обратной засыпки и к уплотнению грунта надо определить уровень чистого пола относительно фундамента.
Вопрос: какой оптимальнее всего уровень чистого пола относительно верхней отметки фундамента? Заливать черновой пол в уровень верхней отметки фундамента а чистовой в уровень первого ряда блоков или черновой на уровне -20 см от верхней отметки фундамента, а чистовой выводить в уровень верхней отметки фундамента? Или третий вариант?
Краще перший варіант, бо в такому випадку чистова стяжка повністю в теплому контурі будинку, а фундамент відділений шаром утеплювача, а в другому варіанті в районі плінтусу буде місток холоду
45 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Теж схиляюсь до першого варіанту більше. Просто проїхався по новобудовах, у всіх вхідні двері стоять на фундаменті, а не на першому ряду блоків. В проекті також рівень чорнової стяжки нижче верхнього рівня фундаменту, хоча конкретної інформації по підлозі в ньому дуже мало.
7 часов назад, dred1717 сказал:
В мене на першому ряду) Але в загальному Ви праві, мало хто так робить. Я думаю в більшості випадків люди просто не заморочуються такими тонкощами
В мене чорнова стяжка залита на рівні фундамента, а чистову буду піднімати по газоблоку по периметру з демпферною лентою, дійсно мостика холоду не буде відповідно грибок, сирість і т.д.
1 час назад, Yaroslav-x777 сказал:
Передивлявся Ваше будівницто, не можу зрозуміти тоді чому ви перший ряд блоків не робили суцільний, а залишили місце для пройому дверей. На що будуть опиратися вхідні двері? Блок може не витримати?
  • 3 тижні потому...
15.06.2022 в 11:16, dred1717 сказав:
Блок витримає
Тоді ще не знав точно яка висота чистової стяжки буде, думаю не проблема перед установкою дверей буде покласти газоблок.
18 часов назад, Yaroslav-x777 сказал:
Блок витримає
просто тоді виникають питання з перемичкою над дверима або висотою дверей
Змінено користувачем dred1717
6 годин тому, dred1717 сказав:
Тоді потрібно точно знати висоту вашої чорнової стяжки
