Проводка по дереву на улице - как и чем, чтобы красиво выглядело
oam
Будет делаться освещение под навесом для авто, он у меня из дерева, балки, стропила...
Каким образом проложить по балкам провода? Понятно, что надо изолировать (или, возможно, есть кабель, который допускается вести по горючему основанию?)
Пластиковый короб - такое, тем более улица, сколько он проживет, металлорукав- уродски да и провисать будет в любом случае.
Какие есть варианты, слышал про ПВХ трубы какие то для проводки...
Нагрузка будет небольшая - 300-500 Вт.
Е трошки залишку кабелю Драка XPJ 3x1,5, бухти по 100 м, правда
він саме для прокладки відкритим методом по таких основах
білий, я просто балоном крашу поверху :-)
14 минут назад, Татьяна5 сказал:
читал, да, упоминается внутренний монтаж, а наружу его можно? Хоть немного но и УФ будет попадать на него.
какая методика его монтажа на дерево? обычными скобами или есть иные варианты?
насколько он жесткий? будет провисать?
2 часа назад, oam сказал:
Якщо не багато метрів, то можно у мідних трубах прокласти)
Можна
Не прокладати пучками
Скоби норм
Він нормальний, не жорсткий й не м'який
16 часов назад, Татьяна5 сказал:
Можна
Скоби норм
Остання партія, що офіційно постачалась на Україну XPJ-HF відповідає вимогам щодо нерозповсюдження горіння у пучках IEC/EN 60332-3.
Безгалогенний полімер, з якого виконана оболонка кабелю, стійкий до зовнішніх подразників, у тому числі і УФ-променів.
Медная трубка будет стильно и надёжно.
Если бюджетно - можно в гладкостенной электротехнической трубе, они рассчитаны на внешнюю проводку, температура эксплуатации -25...+60, но под крышей, дождь и солнце на нее не должны попадать.
1 час назад, engeneer сказал:
А как вы думаете, от чего и как будет защищать цельный и пожбезопасный кабель, предполагаемая труба?
11 часов назад, Firetuf сказал:
нууу, в трубу можно засунуть и попроще кабель, как вариант
если для указанных выше труб есть уголки, соединители и прочее - то можно довольно красиво собрать все
сейчас эстетика у меня на первом месте, ибо оно на глазах постоянно будет.
что скажете про ВББШВнг кабель? довольно жесткий, как согнешь так и лежит, не провисает...
1 час назад, oam сказал:
Нет. И ещё раз нет!!! Бессмысленно! Только хуже. Я вам больше скажу - ни один из всех советчиков, сам такое делать не будет.
Вам Татьяна уже порекомендовала из личного опыта, а опыт и практика у нее, в этом вопросе, поверьте, есть!
Ещё раз повторяюсь, не вдаваясь в стотысячный раз в вопросы, неужели во всем цивилизованном и передовом Мире, не думают об безопасности, об эстетике, об лучшем и правильном решении?
Одно из самых больших и вредных заблуждений. Не труба, замечу, будет под напряжением и передавать электроэнергию! Экономя на первостепенном и более важном, снижаем общий уровень безопасности, который никакими дополнительными мерами уже не улучшим. Кабель для силовой проводки не может быть попроще/посложнее. Он должен быть надёжным и соответствующим требованиям, применяемым к эксплуатации в даных условиях.
Как-то так.....
21 час назад, Firetuf сказал:
Здесь речь только о дизайне. Защитной функции труба играть не будет. Немного ухудшит теплоотвод от кабеля, но при минимальных нагрузках на освещение этим можно пренебречь. Труба - хорошее решение для перфекциониста.
34 минуты назад, engeneer сказал:
Мне тоже всегда был "по душе" медный вариант в лаке (в медных трубках). Но это действительно дорого, и по материалам, и по работам. Не то место. Или я может ошибаюсь, а вдруг там будет стоять Астон Мартин Бонда007? Но с точки зрения безопасности (электрической и пожарной), одного качественного кабеля будет достаточного. Имхо.
16 минут назад, dneprstab сказал:
Медные трубы ? Ринат Леонидович , перелогиньтесь 😁
"Ну шож тебе везде Ринаты мерещяться?)))" По секрету, вас таки что-то связывает?
Всяко бывало , но "Рыжим" меня ещё не обзывали!) Абыдно.
А им тоже нужно перелогиниться?
В 24.08.2022 в 17:43, Energon сказал:
В 25.08.2022 в 21:48, engeneer сказал:
В 24.08.2022 в 14:48, oam сказал:
А можно поцікавитись метражем цієї процедури?)
13 часов назад, Energon сказал:
Где-то итого 30 погонных метров, с учетом разветвлений всех
33 минуты назад, Serg-Solar сказал:
Можно проложить в нержавеющей гофре.
И что это даст? Цель? 🤔
Все, фарбуємо балоном кабель🙂
  • Сумно 1
3 часа назад, Energon сказал:
Рекомендую фарбою.
Стьоб зарахован.
  • Дякую 1
Киньте ретропроводку - стильно й пафосно. А ще краще ВВГ-нгнд з дифзахистом і автоматом С6, і не шукайте проблеми там, де її нема.
В 25.08.2022 в 10:53, Firetuf сказал:
Жила монолит?
не по 100 метров есть где купить?
10 минут назад, oam сказал:
Жила монолит?
Жила монолит. Кабель идеально круглый.
В 24.08.2022 в 15:40, Татьяна5 сказал:
зачем мне 100 метров , максимум 40 (
  • Хаха 1
2 часа назад, Firetuf сказал:
Это как??
Его резать нельзя?
