Допоможіть розібратись з генератором firman fpg 3800
NRJess
Бензин зміщується з маслом, витікає в районі карбюратора і через воздушний фільтр. В бачку для масла створююється тиск такий шо при його відкриванні вилітає суміш бензину й масла майже фонтаном. Карбюратор перебрав, голку клапану почистив, допомогло на три години роботи і проблема знов відновилася. В чому крім карбюратора може бути причина?
11 часов назад, NRJess сказал:
В бачку для масла
А про який бачок для масла ви говорите? Там масло тільки в картері двигуна знаходиться. В картері створюється надлишковий тиск?
  • Дякую 1
12 часов назад, NRJess сказал:
куди що заливаєте  і що з чим змішуєте?
в цьому генераторі в описі нема інформації що потрібно змішувати бензин з маслом, масло в картері окремо (Объем масла в картере двигателя, л: 0,6) і бензин окремо.
  • Дякую 1
1 час назад, Dr.Yura сказал:
Та мешает чел масло в бенз, как на двухтатник. Уложил поршни-кольца, закоксовал вентиляцию картера. Отсюда и давление в картере...
Похоже...
  • Конфуз 1
Ніхто нічого не мішає. Масло в кратері, заливається чистим. Тому й виникає проблема шо бенз потрапляє в картер, а не має такого бути, ствоює надлишковий тиск і небезпечну ситуацію. Після чистки карбюратора проблема пішла, але через три години роботи повернулася. На фото 1 і 2 видно що масло виходить на зовні в районі карбюратора і повітряного фільтру. На фото 3 з картера витікає рідка суміш бензину і масла, а не має витікати нічого, тимпаче там не має бути бензину. Бензин використовується 92, масла фото теж додав. Зараз повторно розберу карбюратор й додам фото, але він в середині візуально чистий, цілий, голка фільтру не ушкоджена, вчора все ретельно промивалось. Питання - в чому ще є можлива причина таких симптомів окрім карбюратора?
Змінено користувачем NRJess
Карбюратор тут ні до чого, проблема з кільцями, гази з циліндра прориваються в картер. Потрібно розбирати двигун, та дивитись, що сталось з поршнем/циліндром/кільцями. А довго він в вас працював до того, як з'явилась проблема?
Змінено користувачем Maryan_bhfz
  • Дякую 1
10 минут назад, NRJess сказал:
Ремонт поршневой однозначно. Бензо-маслянная эмульсия поступает через шланг вентиляции картера. Колец уже нету 100%
  • Сумно 1
Генератор не мій, використовувати почали тиждень як і приблизно через 20 годин роботи в савокупності проявився отакий симптом. Зі слів володаря він стояв роки 2 з бензином і маслом в системі без періодичної профілактики, типу "законсервований" але коли розконсервували виявилось що бенз весь випарувався.
21 хвилину тому, Maryan_bhfz сказав:
Проблема з'явилась під час роботи приблизно години через 2 після запуску і безвідмовної роботи помітили обільне виділення масла в районі повітряного фільтру, приблизно через півгодини, після того як долини бензину і подальшої роботи він заглох. Після чистки карбюратора проблема пішла зовсім і він працював без жодних подібних симптомів, все було сухо, чисто й працював без будь-яких нарікань 3 години поспіль, після чого симптом проявився знову
