Генератор и ИБП, стабилизатор. Одновременная работа
Dendnepr
20.11.2022 в 09:39, sigma_shig сказав:
На цьому генераторі я синусоїду не дивився. А ось що показав генератор сусіда. Я не дивуюсь, чому ДБЖ "клацають". Як гарно казали в іншої гілки "Кросівоє!"
Ну це повна срака. Це холостий хід чи під навантаженням? Якщо друге, то що за навантаження?
3 години тому, volomoto сказав:
Це, майже холостий хід - 200-300Ватт навантаження
В 16.11.2022 в 13:22, Dendnepr сказал:
Возник вопрос по одновременном использовании ИБП и генератора.
Возможная ситуация: Есть ТТ котел, есть ИБП к нему и аккумулятор. Пропажа света, переход питания насосов (аварийного освещения) на ИБП. Аккум садится. Плюс холодильник бы включить- пришло время генератора.
выключателем 1-0-2 выключаю внешнюю сеть и НОЛЬ. Завожу генератор.
Вопрос: как будет ИБП работать с генератором? ИБП два вида - с правильной синусоидой (аккум 100 АЧ) и второй - компьютерный с аккумом 7,2 АЧ.
Будет ли работать ИБП и заряжать аккумулятор от генератора?
на IXBT прочитал тему (с компа не открывается) - там пишут, что ИБП с правильной синусоидой отслеживает частоту генератора и выпадает в работу на батарее при работающем генератора.
Сейчас в телефоне попробую вставить
Після вчорашньо-позавчорашнього блекауту вирішив поїхати на дачу, перевірити, що там сталось (відключились камери) і заодно, підзарядити акум (китайську 75ку), який просто дивом якимось витримав годин 10 в квартирі від звичайного, такого ж китайського інвертора ))) В результаті:
1) камери відключились бо зник інет 😞
2) моя ВЛАСНА схема безперебійного живлення спрацювала просто на відмінно: через добу звівся генератор і пішов заряджати мої аккумулятори ШТАТНОЮ зарядкою ДБЖ (окрема зарядка і жовтенький акум - то вже я привіз із собою, з квартири дозарядити)
3) Залишились вже на дачі і приблизно через 3-4 години після приїзду, спостерігав картину як "гену" АВР заглушило і знову в роботу ввімкнулись акуми
Підсумую: звязка самого простого гени Кентавр кбг258э з ДБЖ ЛоджікПавер (теж один із самих простих) працює чудово - все вмикається і все заряджається штатними засобами 😀 я задоволений!
PS: до цього була пара Ruself і теж нормально заряджали, штатними зарядками
PPS: доречі як видно з відео і РКН і РВФ чудово "споживають" ЕЕ від "гени" і нічого не відключають/глючать
Змінено користувачем Zergus
додав інфу
В 20.11.2022 в 10:37, evgeniyk сказал:
технически подключать любой стабилизатору к генератору запрещено,
У меня котел через стабилизатор запитан.
При работе с генератором (простым однофазным) проблем не наблюдаю,пока (тьфу-тьфу).
  • Дякую 1
1 минуту назад, DimaF сказал:
у меня так несколько лет работало и все отлично.
Но вот тут все пишут, что низя. Срочно выключайте! )))
  • Хаха 3
4 минуты назад, sly сказал:
Так теж 3й рік вже пішов, як "ніззя" ))) просто таких довгих перебоїв ще не було, а це затестив на повну
6 минут назад, sly сказал:
такая серьезная цепь на "противоугонке" и такой несерьезный замок... )
Що є то є ))))))))))
В 16.11.2022 в 13:38, Dendnepr сказал:
И т.д.  статья большая.
Вопрос - во время работы гены - прийдется обычным зарядным. Заряжать аккум? Кто-то проверял такую ситуацию?
Перевірив і вище відписав
1 час назад, Zergus сказал:
Після вчорашньо-позавчорашнього блекауту вирішив поїхати на дачу, підзарядити акум (китайську 75ку), який просто дивом якимось витримав годин 10 в квартирі (жовтенький акум, що я привіз із собою, з квартири дозарядити)😀
а ось це, моя "зарядна станція", за яку "в гарному корпусі" просять просто дурних грошей )))
Навіть "ручка для носіння" штатна є )))
Тепер завжди їздить зі мною!
Вже третий день живемо на генераторі. Холодільник підключений через невеликий (на 1кВт) релейний стабілізатор. Все працює
  • Сумно 1
12 минут назад, sigma_shig сказал:
В нас теж знову зникло, поки АКБ, якщо через добу знову не з'явиться - заведеться "гена". Дивлюсь на розряд під навантаженням - поки в нормі
37 минут назад, Zergus сказал:
О, дали трішки... підзарядимось 😀Screenshot_20221125-182152_AtHome.thumb.jpg.e23905ad50431104ca1fb507e365fe8e.jpg
В 16.11.2022 в 18:53, lion-masterok сказал:
Подпишусь, поднимал аналогичный вопрос, т.к. нахожусь в процессе выбора ибп, уже терзал @mib. Кстати, леотон/форт так и не начали принимать заказы на ибп, они декларируют что их ибп нормально работают с геной
Раджу бути дуже обережними з ними. Через рік можете почути: "Ваш пристрій не на гарантії, тому ми його в ремонт не приймаємо. В ремонт приймаються лише гарантійні випадки". Маю 2 Форт МХ1 з 2016 - один зламався ще на гарантії і його таки полагодив виробник, інший після - все ((
4 часа назад, exmonster сказал:
уже купил Volt Power Sinus 3kWt 24V
Вчера был в одной конторке складской. И между делом обсуждали проблему и провели эксперимент.
Генератор инверторный на 1,8 кВт.
Подключается через переноску. От него комп работает нормально. И пеллетный камин тоже.
Есть ИБП APS CS 500. От сети работает нормально. При подключении к переноске генератора - выпадает в ошибку.
Как подружить инверторный генератор с ИБП? Может нужен ИБП попроще?
6 часов назад, Dendnepr сказал:
Apc в этом плане самые вредные, в болтших там есть настройка качества сети, разве что лампочку попробуйте включить паралельно
3 часа назад, mib сказал:
Apc в этом плане самые вредные, в больших там есть настройка качества сети, разве что лампочку попробуйте включить параллельно
кстати. лампочку накаливания тоже включали. и вилку переворачивали. не помогло
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Ну это арс
В 15.12.2022 в 05:54, Dendnepr сказал:
Mustek PowerMust 600 ведёт себя аналогично. Скорей всего он контролирует 50 Гц, а у генератора их нет.
Тоже так предположили.
У себя позавчера заводил генератор.  Насосы.  Отопления работали через ИБП sven homerezerv. К нему автоаккум свинцовый кислотный 100 ач. Конфликта не было. Стабилизировал напряжение и заряжал аккум. При этом сквозного нуля нет (перекидной 4х полюсный рубильник полностью отсекает внешнюю сеть), и не делал заземления одного контакта генератора. Только корпус заземлен.
Все работало нормально.
Мастер тоже есть на компе. Но не проверял его.
Змінено користувачем Dendnepr
Куда уж проще?
APC SUA1000 (он же Smart) прекрасно работает от китайца 5,5 ква.
