Убрать железо и сероводород - Деферум12
Reva
Спасибо большое.
Но, Александр Дмитриевич, я буду рассматривать Деферум-12 после того когда на форуме объвятся ее пользователи в большем нежели сейчас количестве. Возможно что установка как раз то что нужно, но не буду спешить с выводами...
Напишите мне в личку - я дам вам несколько телефонов других покупателей
С августа 2009 г. производим автоматические установки Деферум-12 м3/сутки. С апреля 2010 начали производить автоматические установки для очистки природной питьевой воды Деферум-24 м3/сутки и Деферум-100 м3/сутки, в основном для коттеджных городков.
Убрать сероводород- не проблема...Просто отдувкой....
С железом посложнее....именно потому, что объемы потребляемой воды незначительны.....
На больших очистных это решается без труда....но для коттеджика-это на данный момент проблема....Которой пользуются разные знахари от водоподготовки.....
А вот и не угадал. Как раз с железом попроще, сероводород может быть в воде не только в виде растворенного газа, но и разных сульфидных формах. Зависит от рН воды. Поэтому отдуть можно только газообразный сероводород, а остальной удаляется другими методами.
Добрый день.
Александр Дмитриевич, а как Ваша деятельность связана с белорусской фирмой СООО "Фортекс" (www.fortex.by). Фотография этого предприятия размещена на сайте Аквастройсервис (www.akvamir.com)
Добрый день.
Это мой Лицензиат.
Странно, но они от этого открещиваются...:(
Лицензионный договор закончился, но они продолжают делать "Деферум", почитайте мои/ихние тексты на сайтах. Я думаю, что вы в в курсе.
Для еще сумневающихся...
У меня Деферум-12 работает год. Подача - самотеком из бачка 250 л, смонтирован на стойке над установкой, туда накачивается вода из скважины. За год в бачке на стенках - толстый-толстый слой шоколада, в смысле, ржавчины. При очистке воняет сероводородом весьма прилично. При простом отстаивании в емкости воняло значительно меньше. Расход воды - от 100 до 500 л в сутки. Полет - изумительный. За водой для питья приходют соседи и в ответ, с чувством глубокой благодарности, дарют яйка, курка, сало :-). Превышение железа в исходной воде - в 10 раз, марганец тоже есть более допустимого. На выходе - все аля-улю. Пьется просто из крана, какие там осмосы и мембраны... Насчет бактерий даже не заморачивался. У соседей бутылька на 19 литров прозрачная при нынешнем лете стояла на веранде. Жара, свет. Через 12 дней - никаких признаков изменения качества воды. Кстати, никаких озонаторов в установке нету. Озонирование порождает свободные радикалы, которые не есть хорошо для здоровья. Там, скорее всего (в том числе, кроме остального), что-то типа трубки Вентури (или что-то подобное), не берусь утверждать. Очистка, скорее всего, происходит за счет сильного увеличения площади контакта воды с воздухом и активного их перемешивания, возможно, присутствует эффект кавитации, но в небольшой степени (не уверен, но при прикидке скорости потока, чисто на глаз, особо кавитации, вроде как, не получится) . Короче, кому интересно - интересуйтесь у автора, я не специалист. Так что установочка АБСОЛЮТНО экологична, в отличие от всяких реагентных.
Там, скорее всего ........., что-то типа трубки Вентури (или что-то подобное), не берусь утверждать.......
Очистка, скорее всего, .............., возможно, присутствует эффект кавитации, но в небольшой степени (не уверен, .........) . Так что установочка АБСОЛЮТНО экологична.
Как все засекречено. Но зато, АБСОЛЮТНО экологично!
У меня Деферум-12 работает год. ..
Полет - изумительный...
Спасибо Александр, что не забыли и через год опубликовали факты истории Деферум-12 в вашем доме.
Хочу сообщить новую инфо:
Производство водоочистных установок Деферум-24 в Киеве
Теперь и в Киеве есть производство безреагентной автоматической водоочистной установки Деферум-24 периодического действия для водоподготовки в поселке, предприятии, школе, в коттеджном городке, вахтовом поселке, в гостинице / отеле и т.д.
Очистка артезианской воды от железа, марганца, сероводорода, запахов, кремния, цветности, мутности, мышьяка, а также обычно уменьшаются концентрации многих других загрязнений (по факту очистки воды).
Установка применяется как для очистки питьевой воды частных потребителей, так и для тестовых испытаний в технологических исследованиях выбора оборудования для больших водоочистных станций "Деферум".
Техническая характеристика ДЕФЕРУМ-24:
Длина 1600 мм. ширина 730 мм. высота 1505 мм. Общий сухой вес: 125 кг. Из полипропилена. Установочная эл.мощность: 1 кВт. 220 Вольт. Малошумный насос. Резервуар чистой воды: 380 литров. Промывка установки: 1 раз в месяц (ручная или автоматическая). Объем промывочной воды: 350 литров в месяц. Промывочная вода удаляется под давлением в канализацию или в другое место. Деферум-24 можно установить и эксплуатировать: или на уровне земли, или в подвале, или выше уровня земли.
Пожалуйста, см. вложенное фото установки Деферум-24
Я присоединяюсь к вопросу. Отзовитесь, реальные пользователи Деферума!
Я думаю, что реальные пользователи Деферум-12 на Украине решили свою проблему и уже не посещают наш форум.
Примечание:
Наши заказчики, это в основном "большие" заказчики, т.е города, иногда поселки, в том числе коттеджные посёлки, в т.ч под Киевом (36 коттеджей).
Например, так выглядит Деферум-2000 м3/сутки для города в Московской области.
(См.присоединенный файл).
А на присоедененном файле видны мешки с солью из Эпицентра))))))
Вам не угодишь..
См. другое фото, без мешков из Эпицентра.
Ладно, может Инсан меня опять и порежет за вредность, но ладно - пусть Деферум есть чудо-машина, но есть одно "но" : питьевую воду мы не получим (ну и Бог с ней), хватит нам технической...
Вопрос нумер два к автору : Вы используете полимерную загрузку для фильтрации скоагулированного железа, обратная промывка промывает загрузку... Изучая материалы, сроки службы загрузки обещаются около 25 лет.
Как решается вопрос бактериального заражения загрузки установки, использующейсяв быту? За 25 лет там грибы заведутся и эволюционируют в дельфинов :)
Как решается этот вопрос в Вашей установке?
Посмотрел я на девайс - -для уничтожения паразитов,грибков и прочьей нечисти -на вход аэратора можно поставить озоновый генератор типа посейдона www.aquamama.ru/ - -тогда вопрос биоочистки и дезинфекции перекрывается. А техническая вода без железа - -это уже шаг вперед - у меня, Вы не поверите за неделю две запуска канализации в доме первыми пострадали унитазы - они из белых стали рыжими и это не от фекалий - -я точно говорю...:p:crazy::rolleyes:
Advisor - занимаемся водоочисткой уже много лет, но в вашем городе ещё не устанавливали. Находимся в Киеве. Ван нужно только оборудование или вместе с монтажом ?
Посмотрел я на девайс - -для уничтожения паразитов,грибков и прочьей нечисти -на вход аэратора можно поставить озоновый генератор типа посейдона ....:
Мы говорим немножко о разных вещах.
При тех объёмах, на которые в полупроме планируются эти установки, Ваш озоновый генератор для дезинфекции должен генерировать не озон, а плазму :)
Короче.... тут уже про "лампу за триста баксов" я уже все рассказал, что думаю....
murava - оффтопить ну тему вы уже перестали, зато не успокоились...
ну что же..
итак, лампы бактерицидные действительно используются для дезинфекции воды. Если нужно обеззараживать 1 куб. в час, то применяют лампы с подключением 1 дюйм и мощностью 30 Вт. Длинна волны 254 нм. погибают 99,99 всех бактерий. Ели нужно обеззараживать 100 м.куб в час, то можно использовать ультрафиолет, но на таких объёмах конечно нужно считать "экономику". И иногда применяют другие, альтернативные способы обеззараживания от самого варварского - ХлоР, но ионизаторов, которые под действием электричества обеззараживают воду ионами серебра или меди. есть и другие способы. Самым интересным является обеззараживание воды высокими токами (молния в воде). Фактически плазма обеззараживает воду не только ел. магнитным полем, но и кавитацией, которая по силе воздействия на бактерии и вирусы имеет колосальную силу. По дезнфекции и стерилизации можно написать ещё очень много, но я думаю не стоит. т.к. это опять будет оффтоп.
Если кому нибудь действительно НУЖНО обеззараживать воду, озвучьте задачу и я предложу варианты её решения.
У Вас действительно все так плохо с деньгами?
не понял вашего вопроса. вы критиковали мои слова, моё мнение, мои знания. учить мат часть отправляли, и тд...а теперь занялись психоанализом или метите в меценаты ?
ну что же..
:) Может для начала нужно СЧИТАТЬ технологию, а потом "экономику"?
Короче.... (ссылка устарела) уже про "лампу за триста баксов" я уже все рассказал, что думаю....
Да собственноне не такая уже и мощная система нужна. Я сужу по коттеджному деферуму - на 200 литров надо самый дохлый генератор озона на полграмма О3 в час - спокойно справиться с задачей а это мощность генератора аж в 50 Вт.
Есть доступные системы и в Украине - (ссылка устарела)
Дальше умножайте пропорцию и получайте ровно столько сколько надо для очистки .
Я к тому что система так и просится быть усовершенствованной. А если еще поставить calmat (так как сделал человек который тут писал где-то год назад) - то имеем систему весьма эффективную. И без гемора с солью ,марганцовкой и сливом каждый день по 600 литров воды неизвестно куда. Тут раз в 2 недели 200 литров -- пережить можно вполне , причем вода без химии - это важно.
На сайте деферума в америке я видео посмотрел - ничего космического в технологии, поплавки, подпорный насос, аэрационный насос (очень мощный, очень)- в итоге обычная аэрация, аналог технологии аэрационной колонны из баллона 69847175_1---.jpg. Цены на колонну Выше. Но я пока не убежден в эффективности промывки этих шариков у деферума - на видео показано только ка к вода спускается и уходит - но шарики то как промываются ? И что потом - -после пару лет - надо менять шарики или каждый протирать при капитальном сервисе...:D
1,5 года эксплуатации деферума без проблем
Сам ездил смотрел прежде чем взять себе
Сам аппарат здесь: (ссылка устарела) Контора, судя по всему, очень серьезная. Знаю, что форумчанин AlexIT установил, но на мои вопросы в личку молчит аки партизан. Вопрос - кто пользуется, думает поставить - какие отзывы\мнения? Предложение заманчивое - никакой соли, марганца, регенерации и проч. Мой септик Биотал просто этого не выдержит, да и покупать расходники постоянно не хочется. Немного велось обсуждение на этом форуме, но сейчас тишина (ссылка устарела)
Убедительная просьба манагерам, парящим свои системы водоподготовки на смолах, солях, дорогущих засыпках и проч - не утруждайтесь, интнрнсует объективная информация именно по этому девайсу, его эффективности. Остальное - не интересно
Реально работает
Могу показать
Говорите, полтора года работает? А как же Ваше сообщение год назад:
Вопрос: Превышение по железу 3(норма0,3) и воняет болотом!
Кто знает решение в комплексе?
:ROFL:
:ROFL:
Инсан - а можно глянуть IP Водяного и Александра Дмитриевича ? Здается мне что они одинаковые.:lol: Но в любом случае - есть желание продавца продать товар - -а это всегда похвально...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
