Декілька ДБЖ в паралель
Homeowner
На сьогодні є ДБЖ +х3 АКБ 150аг
Оскільки живлення з мережі обмежене в часі, то АКБ не встигають зарядитись до свого номіналу. Є думка зліпити систему з декількох ДБЖ в паралелі з АКБ меншої ємності. Знаю, що є такі варіанти з різними схемами управління, але прикладів практичної схеми не знайшов.
Можливо хтось знає які ДБЖ мають функцію паралельного підключення, чи, може, є який зовнішній блок управління, який би керував роботою декількох ДБЖ на одного споживача?
7 часов назад, Homeowner сказал:
міняти АКБ на ті що встигатимуть
міняти ДБЖ на інвертор з достатнім рівнем струму заряду, щоб акб встигла
..... все інше то мрії.
Дякую.
Акб підбирались в тому числі й під ДБЖ, тобто і під зарядний струм, що дає ДБЖ. заливати акб дво- чи трьократним струмом - чи буде це вірним рішення …
Купить нормальный инвертор и литиевые батареи.
Затем продать то, что есть сейчас. В ноль не выйдете, но близко к тому вполне можно постараться
1 час назад, Homeowner сказал:
Дякую.
АКБ у Вас свинець мабуть, а там є значні обмеження по струму заряду.
Вибирайте літій, і ..... Все буде інакше.
Змінено користувачем Dalet
В 23.11.2022 в 11:21, Dalet сказал:
Ти не сказав краще., ти сказав інакше )))
  • Дякую 1
В 23.11.2022 в 10:21, Dalet сказал:
Так, стоять батарейки agm.
Літій… що порадите в комплексі  з розрахунку 150а*год? Скільки часу потрібно для заряду тих самих 150а*год?
В 23.11.2022 в 01:24, Homeowner сказал:
А чому не можна поставити 1 ДБЖ та додати хороше зарядне? Навіщо ліпити в кучу три ДБЖ?
В 24.11.2022 в 20:22, Homeowner сказал:
Літій…  Скільки часу потрібно для заряду тих самих 150а*год?
Набагато менше часу при наявності потужного зарядного!
4 часа назад, sanyas15 сказал:
для надійності системи. Очевидно, що при непрацездатності одного дбж, система не лягає повністю, оскільки є резервування іншим дбж.
Більше того. Коли час подачі елетроенергії обмежений і недостатній для повного заряду, у нас буде N дбж із зарядом, допустимо 60%. Погодьтесь, що це краще варіант аніж мати один дбж із зарядом 60%.
При роботі від акб є два варіанти - або дбж рівномірно віддають своє на живлення навантаження, або по черзі по мірі виснаження. І коли з'являється основне живлення (пам'ятаємо, що час обмежений і вважаємо що недостатній для 100% заряду), у нас в першому випадку буде або N дбж з однаковим неповним зарядом (що все ж краще ніж мати 1шт дбж з неповним зарядом), або N дбж із зарядом від меншого до більшого ( можливо, що останнє дбж в нашій системі взагалі буде із 100% зарядом, що можливо врятує нас при наступному відключенні на невизначений час.)
на крайній випадок, коли в кума накриється його дбж, із спокійним серцем зможу віддати йому одне із своїх 😉
Змінено користувачем Homeowner
Нема таких побутових ДБЖ, котрі б уміли синхронізуватись по виходу.
Вміють таке деякі інверторні генератори. Або, якщо навантаження може працювати на постійній напрузі (ІБЖ) - можна паралелити через діодні мости.
Можна мати пару АКБ і окрім заряду в ДБЖ окремо заряджати другий окремою зарядкою.
Та й у чім проблема не повної зарядки? просто триматиме менше часу...
Только что, porterlv сказал:
А хто питав про побутові?
Вміють і синхронізуватись для одночасної роботи, і для почергового включення.
Окремо заряджати "запаску" то треба чергувати, немає такої змоги. Та й не пальчикові батарейки - трохи мають кілограмів в собі...((
А потрібно не менше часу, а більше.
19 годин тому, porterlv сказав:
Ecoflow таке вміє
3 часа назад, volomoto сказал:
Ecoflow таке вміє
Экофлоу хоть и бытовой но бюджет явно не бытового ибп
Так то и солнечные комбайны умеют синхронизироваться и даже три фазы делать, но бюджет, сама задача явно не для таких бюджетов
Имхо тут купить хорошую зарядку и забыть
  • Дякую 1
5 хвилин тому, mib сказав:
Там просто була категорична заява, що побутові не вміють :)
А для даної проблеми зовнішня зарядка — це найкращення рішення.
Екофлоу має маловідому проблему - при роботі від АКБ якщо виадить їх в нуль до появи мережі, виключається. А при появі мережі заряджає АКБ АЛЕ не вмикає вихід (навантаження) до наживання кнопки. Це біда для віддалених об'єктів без людей. Майте на увазі.
4 минуты назад, porterlv сказал:
Это бывает и плюс
В мирное время у меня ибп был выключен кнопкой и переключатель 1-0-2 для потребителей был включен на сеть
Через сонофф раз в неделю на ибп подавалась сеть для подзарядки батарей
Это экономило порядка 300 кВт*ч в год на холостом ходу ибп ну и он не так сильно забивался пылью, и самое главное в мое отсутствие при пропадании ээ не расходывался запас из акб
Но нынешний при подаче питания включается, и до войны я его должен был не забыть выключить :-)
Экофлоу по сути это болтшой павербанк, он вообще должен засыпать как только нет потребления, но идея у них конечно классная для бытового потребителя все в одном кузове, особенно те что еще и со встроенным генератором :-) но как всегда цена
10 хвилин тому, porterlv сказав:
Ну це фіча безпеки насправді, щоб людина перевірила чи все ок зі споживачами, і тільки тоді подала на них напругу. Екофлоу просто не знає, що відбувалося із споживачами в той час, коли батарея була повністю розряджена, і чи безпечно подавати на них живлення.
4 години тому, volomoto сказав:
Так, так. Розкажіть про це адмінам всія серваків, акваріумістам, власників котлів на дачах чи у винайманих квартирах де не завжди є люди.
12 минут назад, porterlv сказал:
Так за исключением последних хотя и их туда же он не предназначен :-) его назначение выехать с палаткой попользоваться привезти домой зарядить и спрятать в чулан :-)
А мы уже просто расширили ему спектр применения, ну как роутер от павербанка, или градом по москва корабль
02.12.2022 в 23:30, porterlv сказав:
Екофлов — це великий персональний повербанк, який має використовуватись там, де є люди. Я не відповідаю за тих, то хто використовує речі не за призначенням.
  • 10 місяців потому...
