Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
6 часов назад, m2v сказал:
Я в такому режимі й керую котлом, єдине поки на вулиці не нижче -5° котел вмикається десь о 1-2 ночі. Після відключення котла о 7-й ранку, температура в кімнаті за рахунок нагрітої стяжки ще піднімається на 0,5-1°. Раніше в сильні морози підтоплював ще вдень, але це дуже енерговитратно, краще нехай котел працує до 8-10 ранку, так буде економніше.
тоді терморегулятор для котла повинен бути в іншій кімнаті
котел в котельні, датчик на вулиці, датчик на другий поверх поставлю на другому поверсі
камін може гріти безпосередньо 2 кімнати на першому поверсі і дві на другому, на першому поверсі це загальне приміщення спільне зал коридор кухня
треба пробувати різні сценарії роботи котла, шоу і питаю тут, хто як  користується котлом, ТН і тп
3 часа назад, volomoto сказал:
Берете отакий хаб - www.aliexpress.com/item/1005005511010121.html, але замість термостатичних клапанів підключаєте насоси контурів. Це варіант для провідних термостатів і вся комутація відбувається через реле термостата. Є хаби для безпровідних термостатів, а реле відповідно є в хабі.
Провідні термостати можуть бути будь-які, головне щоб їхні реле могла комутувати напругу і струм насоса.
а який взяти датчик на дукгий поверх для можливості перекривання і відкривання подачі на радіатори?
дякую
6 часов назад, NBB сказал:
дякую
На радиаторах термоголовки наверное надо
В 12.12.2023 в 05:46, Dendnepr сказал:
ну  то трішки інше, датчик ставити в найменш прогрітому місці і він вимикає вмикає подачу на всі радіатори 2 поверху, а головки на кожній батареї окремо регулюють
при - 2+3 на опалення  та все інше десь 100-130 кВт на добу ( у вихідний), 2-3 підігрів бойлера ( не з нуля), посудомийна машинка один раз, 2-3 прання з сушкою, кілька телевізорів, підсилювачів, електро тепла підлога, холодильник морозилка, електрроплита, термопот, електрорушникосушарка і тп
Змінено користувачем NBB
  • Сумно 1
 в будній день при +2 +5С на день вимикав, тільки бойлер увімкнений був, виходить 7-8 кВт в день та 35-40 кВт вночі, тобто 50 кВт на добу, але це побутове споживання невелике порівняно з вихідними
В 24.12.2023 в 17:00, NBB сказал:
При такій кількості електроприборів логічніше, напевно, порівняти квитанції (або витрати кВт, якщо записуєте) за якийсь літній місяць і за зимній. Тоді би легко було зрозуміти +- витрати саме на опалення.
можливо, кількість кіловат знаю приблизно для побутових потреб і по опаленню до того як почали іншими електроприбоарми користуватись теж приблизно знаю
вночі працює тільки посудомийка і опалення, зараз це за ніч виходить десь 50-70 кВт, за день 10-20 кВт ( опалення вимикаю на день)
десь так що 10-20 кВт на побутові потреби ( втому числі підігрів води) в будній день
і 20-35 кВт в вихідний день, якщо користуватись підсилювачами активної прати та сушити одяг, варити їсти і тп  то напевно буде під 40- 45 кВт побутових потреб
сьогодні мороз -6 -8С  і вітер
за ніч взяв котел  80 кВт ( при налаштуванні 1.2 та 12 кВт) але грів воду в системі опалення одо 57-58С) батареї гарячі аж і в кімнатах 24-26С
Электрический котел Vaillant eloBLOCK12. За декабрь: день-1475кВт,ночь-772.Дом на электрике: 150л.бойлер,сушка,стиралка,вся кухня. Теплый пол, батареи отопления под витражами не включал. Дом площадью 110кв.м. Температуру теплоносителя не повышал выше 35 градусов. Общая температура в комнатах 20 градусов. Пол-паркетная доска в комнатах; ванная ,кухня, бойлерная, коридор- плитка.
Заселилися на прикінці 2020. 145м2 (каркасник) усе на електриці, бойлер 150л
вентиляція (Вентс 300 кубів+ грунтовий) запустилась у Серпні 22го (порівняно з попереднім опалювальним сезоном добавилось 400вт*год то на догрів повітря і на саму вентиляцію)
Це станом на зараз (на вулиці -10) з грунтового обмінника 5.4 (догріва повіртя у вентканалах немає)
Змінено користувачем vladimir_vro
В 10.12.2023 в 22:13, NBB сказал:
14 кВи котел налаштований на 0,3
якщо вмикати на ніч на 1,2  та 10 кВт
Добрий вечір.
Поясніть плз для тих ,хто фарбується у блонд, що це таке  0,3 та 1,2 і що воно дає
В мене протерм ray з шиною 12 квт
Теж хочу поставити  термодатчик щоб вночі опалювати ну до 10 ранку, і щоб через телефон мона було
Тариф день ніч
Утеплений 10 ка мабуть, вікна велики і багато, всього  будинок 140 м2
1 поверх кухня+ зал+ прихожа=70 м2, тепла підлога
Спальня=24 м2 батареї
Ну і 2й поверх батареї
Зараз просто гріє воду до 42 С,обмежений до 8 квт
День - 2168 квт
Ніч- 1126 квт
Якось забагато, м'яко кажучи(при тому що ми в Києві)
Температуру зараз не знаю, бо не там, а до цього 20-22 була
Змінено користувачем Дашуля
0.3 та 1.2 - то налаштування програмованого термостату або керування котла з зовнішнім датчиком температури повітря, який врегульовує режим роботи котла залежно від вуличної температури. Дає трохи економії - холодніше - гріє опалення більше і навпаки. Вам треба, щоб хтось, хто знаходиться в Києві та має час, бажання, розуміння та доступ, встановив, підключив до котла та налаштував у будинку програмований термостат з добовим налаштуванням та під'єднанням до інтернету - щоб Ви могли віддалено їм керувати
08.01.2024 в 09:24, vladimir_vro сказав:
Это без рекуперации пву? или это странно.
Рекуператор то должен уменьшать расходы на обогрев замещаемого воздуха ж. Или до этого не было мех вентиляции?
1 час назад, bonjorna сказал:
Дякую, а може ще підкажете який термостат бездротовий взяти?(назва) Бо голова обертом. На форумі не знайду відгуки
не знаю як там воно рахує режим але при тих же налаштуваннях 1,2 та 12 кВт при -15С на вулиці вранці проснулись,а в хаті 28С-)))
за ніч взяв 90 кВт але нагрів нормально-)))))
коли мороз був невеликий до -5С , то було 50-52С подача, а цієї ночі 62С подача
В 08.01.2024 в 19:20, Дашуля сказал:
Добрий вечір.
Тариф день ніч
День - 2168 квт
Ніч- 1126 квт
вище вже пояснили це налаштування
десь так і є якщо оптимальніше налаштувати і вночі вмикати, то буде економінше, ще залежить оді того коли увімнкули взагалі  опалення
Выбираемые кривые погодозависимой автоматики для домов с разными потерями тепла, в малой части котлов есть заводская, регулирующей температуру теплоносителя автоматически по уличному датчику весь отопительный сезон, что экономит покупные энергоносители.
Чем лучшэ утепление тем с меньшым значением требуется кривая. На фотографии дисплей погодозависимой автоматики которую ставил заказчику, только панельные радиаторы а кривая потребовалась, примерно 0,5, как для отопления только тёплыми полами.
Тариф день ніч
Ещё придётся купить программатор. Без удалённого доступа подойдёт простой таймер.
Если котёл не на гарантии то бывает получается сделать гибче и соответственно эффективней.
С вероятностью 99,999...% большая часть переплаты за отопление из-за тёплого пола сделанного как почти у ВСЕХ.
Почти во всех случаях в дополнение к программатуру, модернизировав электрохозяйство и отопление, можно ещё немного снизить оплату на отопление.
1 час назад, Дашуля сказал:
Вышэ вероятность "подводных камней", на форуме неоднократно встречал.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 19
4 часа назад, yur43 сказал:
Перший раз бачу ШІ на "халтурках" :)
Я було теж так подумав, але навряд ШІ користується різнокольоровим шрифтом для підкреслювання своїх "геніальних" думок, як ото робить один форумський аутист.
  • Хаха 4
  • Дізлайк 1
20 годин тому, ЯД сказав:
До того примусової вентиляці не було. За розрахунком приблизно збігається
якщо котле не вимикати на ніч, то 0,5-0,8 вистачає навіть в морози, в приміщеннях буде 20-22С
при 1,0-1,2 в 7 ранку вимикаю, коли мороз, то ввечері камін на годинки дві розпалюю
виходить по нічному тарифу 50-90 кВт в залежності від погоди ( при очну чим сильніше мороз тим тепліше в хаті виходить і відповідно витрата електроенергії більше)
якщо налаштувати оптимально щоб не вимикати, то виходить котел гріє  ввечері коли темно стає і холоднішає, і до 23-00 він як раз нагріває нормально, вночі майже не споживає і під ранок знову-)))
тому поки вмикаю на ніч, на день вимикаю, режим бойлера залишаю на день
В 09.01.2024 в 21:41, Дашуля сказал:
Краще хай вибере той, хто буде встановлювати і відповідати за працездатність. Їх багато  моделей і виробників. Хтось котел обслуговував ж ваш - буде простіше до них звернутись.
4 часа назад, bonjorna сказал:
Учитывая что тот кто ставил и обслуживал, сразу не поставил он старовер, и термостат то от лукавого в его понимании, а с удаленным доступом то вообще богохульство :-)
  • Хаха 4
Ми купили і під'єднали з чоловіком сьогодні ENGO 901WIFI
Будем посмотрєть.
Планую гріть з 23 до 9.00 ранку
