Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
5 минут назад, ashim1990 сказал:
Але ж в кілька раз вигідніше по споживанню!
Если старт стор, не инвертор то где то до минус 5 и сильно зависит от влажности, если инвертор то до -10
11 годин тому, ashim1990 сказав:
Цей вислів мені незрозумілий. Можете розтлумачити?
Компресор працює завжди на макс. потужності і продуктивність по теплу завжди максимальна, бо нема плавного регулювання.
інвертор потрохи підлаштовується під тепловтрати і вибирає таку частоту компресора, при якій температура всередині тримається на заданому рівні, тоді тепловий потік від внутр. блоку менше відчувається, хоча він є.
2 часа назад, volomoto сказал:
А хіба на нагрев вмикается компресор!?
Він же по ідеї тенами повінен гріти, не!?
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
38 хвилин тому, DimaF сказав:
Нє. Хто би тоді купляв теплові насоси якби вони тенами гріли...
  • Дякую 2
8 годин тому, DimaF сказав:
Нема в побутових кондиціонерах тенів для нагріву повітря в приміщенні. Якщо вже гріти тенами, то я б вмикав електрокотел і не заморочувався з кондиціонером. Але кондиціонер — це тепловий насос, який дає тепла більше, ніж бере електрики з розетки, тому є сенс гріти кондиціонером.
14 кВи котел налаштований на 0,3 і потужність 5 кВт
180 кв. м. ТП та радіатори, 32С подача на екрані котла
18-20С в кімнатах
споживає зараз 70-90 кВт на добу, вночі було на тижні -10С вдень -4С
газоблок 40См стіна неутеплений
якщо вмикати на ніч на 1,2  та 10 кВт то за ніч 70 кВт за нагрівом бойлера вранці в приміщенні 24С
і що цікаво коли вимкнув котел взагалі то за 6 годин стало ті ж самі 19-20С і далі вже так і трималось поки не увімкнув котел
чому так? бо все було довго прогріте на 19-20С? і що б трималось 23-24С треба так погріти кілька днів?
дякую
8 минут назад, NBB сказал:
Если коротко то да, воздух прогрелся, а стены перекрытия мебель и все остальное еще нет
тобто воно все було за 1,5 місяці нагріте до 18С приблизно і щоб воно прогрілося до 24С треба з тиждень щоб так тепло було в кімнатах?
в мене ще на 2 поверх виведений кабель під термостат, який виходить з клапана, який автоматично перекриває подачу на батареї 2 поверху
може підкажете який треба купити щоб надійний і недорогий?
дякую
Змінено користувачем NBB
23 минуты назад, NBB сказал:
18-20С в кімнатах
дякую
А що таке 0,3 та 1,2?
4 минуты назад, NBB сказал:
тобто воно все було за nickolay888777@gmail.com,5 місяці нагріте до 18С приблизно і щоб воно прогрілося до 24С треба з тиждень щоб так тепло було в кімнатах?
Плюс минус, по этой причине я не даю дому остыть и включаю отопление когда в доме температура падает до 24х днем при необходимых мне 25 так уже и перетопа нет и первый месяц расход на отопление минимальный в моем случае 100-150 кВт*ч ночного тарифа
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Если я верно понимаю то это кривые в 14й версии у нас с вами это е- р-
1 минуту назад, mib сказал:
ну 25С то вже жарко вроді
1 минуту назад, NBB сказал:
Идея в моем сообщении в том что когда температура упадет на градус меньше желаемой то пора включать отопление не ждать когда в доме кофты и пледы закончатся
Если вам комфортно при 22 включайте на 21 и так далее
в мене ідея така, щоб вмикати котел з 23-00 до 07-00, коли нічний тариф
перепад за день з 23 до 18С це більше менш нормально (замість шортів одягти штани) але сподіваюсь, що якщо прогріти нормально то він буде в межах 2-3С
каміном можна ввечері погріти коли холодно
але це поки не перевіряв
Только что, NBB сказал:
Вы же вроде не живете еще?
при налаштуванні 0,3 та 5 кВт навіть в -10С вночі Wi-Fi датчик показував 18,5-19С
але в такому режимі зараз котел працює постійно, не вмикається
2 минуты назад, mib сказал:
ну так щоб постійно ні але ночую там деколи, тому і кажу, що поки толком не перевірив як оптимально налаштувати котел
Напомните у вас ТП по вмему дому плюс батареи? Или у вас на первом ТП на втором батареи?
Ну это не считается :-) я к тому что у меня если откинуть бойлеры то порядка 300-400 кВт*ч в месяц уходит на бытовуху, телик, готовка, холодилтник, да все что включено в розетку выделяет тепло, плюс три человека каждый грубо выделяет по 100 ватт за счет этого температура днем не так сильно падает, ну как в анекдоте про двух комаров в спортзале, которые говорят зябко тут, а второй говорит ничего к утру надышим
  • Хаха 1
на першому ТП (крім однієї кімнати, там радіатор) і ще радіатор в котельні і в одній кімнаті є ТП  і один радіатор)
другий поверх радіатори і електротепла підлога в санвузлах
в квартирі з бойлером, підсилювачами, ТВ, ультиваркаи, електродуховкою, теропотом, кавовраркою , холодильнико і тп виходить 600-700 кВт
без бойлера до 500 кВТ
в квартирі з бойлером, підсилювачами, ТВ, ультиваркаи, електродуховкою, теропото, кавовраркою і тп виходить 600-700 кВт
Ну вот все это тепло остается в доме, у меня дом заметно меньше 92 квадрата в прошлом месяце бытовуха и отопление были где то 50/50
Если нет привычки сидеть днем в спальнях то большую часть года получится отапливаться только ночным
Все конечно от графика жизни зависит но один из возможных сценариев
В 23 включается котел но насос ТП выключен тоесть котел работает только на батареи, к 00 у вас уже прогрелись спальни включается насос ТП и закачивает стяжку
К утру тп нагреется и термоголовки батарей скорее всего уже закрыты котел по расписанию выключился
Вы спустились вниз и там уже жизнедеятельность, если наверху кабинет то насос тп выключен батареи работают наверху
И тд и тп
термоголовки не купував ще, спочатку датчик на 2 поверх хочу купити, який вмикає подачу чи вимикає в радіатори 2 поверху
5 минут назад, NBB сказал:
тероголовки не купвав ще, спочатку датчик на 2 поверх хочу купити, який вмикає подачу чи вимикає в радіатори 2 поверху
А какой насос качает в батареи? Котловой или отдельный?
