Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
На сегодняшнее утро ровно 2000КВт/ч. Из них бытовуха ~600КВт/ч.
Когда морозы ниже 20, дотапливал камином (утром 2 закладки дров, что-то в районе 6кг).
Здравствуйте!
Можно поинтересоваться, какой у вас тариф ? 2600 кВт х 0,9576 = 2489 грн.:o или х 0,2154 = 560 грн.?
Итак - поскольку в этом месяце имели место морозы, набежало порядка 2300 кВт... по деньгам порядка 470 грн. (практически вся сумма - за отопление, так как свет - экономки, телек смотреть было некогда, и водогрейка появилась за 10 дней до окончания месяца (2 квт\ч))... програматор еще не поставил. Решил начать с нового месяца, так что завтра прикручу програматор.
Температура в квартире 24 градуса... Обнаружилось странный баг - температура в системе отопления выше 47 градусов не поднимается... хотя максимум выставил на 55 градусов... хоть ты тресни... я не знаю, с чем это связано!)))
не хватает мощности.
у меня сейчас так:
6квт нагревает носитель в системе до +40С, 9квт - до +55С, 12кВт - до 65С, 15квт не пробовал.
А котел при этом отключается? ИМХО, если нет, то мощности котла недостаточно (или напряжение низкое, что также приводит к уменьшению мощности), если отключается, то глюки термостата...
И у меня то же самое. Котел 4.5 кВт включен на полную мощность, но выше 31С температура не повышается. Замерил по счетчику, в час не более 2кВт. Вот думаю или напряжение просело, или тен полетел (не хочется), котел новый работает 1,5 месяца.
У меня мощность 6квт,температура задана 65С,тактует котел 5-4-3квт,пока мощности хватает.Я на сайте облэнерго посмотрел что на нашем ТП свобьодно 14квт, так что пока нормально.Ждем теплой погоды (хотябы -5):D
Здравствуйте!
Здравствуйте!
или х 0,2154 = 560 грн.!
Только 2000 - это уже с бытовухой :-)
у меня сейчас так:
хм... напруга по фазам конечно кривая - 180,170 и 230... поэтому то наверное на 6кВт там не набирается...
у Вас 15 квт котел?)))
у меня такое ощущение - что котел работает всегда... и всегда на 6 кВт)))
Да, при таком напряжении котел с тремя ТЭНами по 2кВт (при 220В) будет работать с мощностью 1338Вт+1194Вт+2186Вт = 4718Вт
Здравствуйте!
Оплата согл. приведен.таблице?
Да, именно так
Утром снял показания, итого за январь 2014 получилось 2050КВт/ч * 0.2154 = 441.57грн
но счетчик хоть все верно посчитает, или..?
Конечно верно!
Возможно! Но тогда получается меня жухают по выделенной мощности? Я платил за 15кВт на 3 фазы, а в итоге получил пшик?!
При таком напряжении в сети, какую макс нагрузку я могу подключить на фазу? Стоит ав 25А
180*25=4.5кВт
170*25=4.25кВт
230*25=5.75кВт
14.5кВт в сумме
Обычный тариф
Ноябрь 180 грн
Декабрь-225 грн
Январь-950 грн
Февраль, пока страшно загадывать
Тариф обычный - не электроотопление
А почему не переходите на 3-х трёхзонный учет с тарифом "отопление"?
Потому как надо ввести дом в эксплуатацию, пока не достроен гараж, пока нет фасада, просто не введут в эксплуатацию. А потом еще надо попрошайничать, ходить жаловаться, ездить туда-сюда, в ноги кланяться как в теме ввод в Эксплуатацию. короче меня эта тема не устраивает, кормить чинушов и всяких прихлестней
котёл 24 кватт - площадь отопления 220 кв.метров - в последние морозные дни суточный расход колебался в районе 30 - 40 кватт
да температура в доме 17-18
за месяц ещё не считал, пользуюсь недавно
У вас котёл то включается? Наверное нет, потому что 24квт котёл 30-40квт скушает менее чем за 2 часа.(за 2 часа съест 48квт).
Какая температура теплоносителя и сколько его в системе?
котёл вообще-то циклами включается а не молотит часами... вначале действительно минут 10 врубает всю мощность, затем 8 или 12 (не знаю как в других котлах, у меня тэны пошагово включаются, можно вообще запрограммировать только 8 или 12 и т.д.) - котёл Коспел (Польша)
в системе всего 140 литров, но порядка 40 что в ТТ я отсекаю, температуру выставляю 40-45 градусов
:beer:
:beer:
ТТ, как я понимаю, используется ежедневно? Ну в таком случае всё возможно!
:beer:
Так в системе ещё ТТ (твердотопливный котёл) присутствует?
Я почему спрашиваю, потому как электропотребление очень нереальное для данной квадратуры и данных погодных условий.
