Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
чтобы отапливал он только 2-й этаж (там спальни).
на весь дом не хватает мощности.
здесь вопрос не в области электрики, а в области теплотехники.
Хочу поставить электрокотел в качестве запасного, в частном доме, с теплыми полами и все такое.
Дом утеплен очень хорошо.
Рассчитали для поддержания комфортной температуры котел 9 квт.
Вопрос (возможно не совсем корректно сформулирован): а уличные силовые кабеля в типичном дачном кооперативе позволят обеспечить мощность для такого котла?
обеспечить мощность
Вам выделено некоторое колличество КВт. Это может быть и 5 и 15. нужно смотреть сколько именно вам дали мощностей.
  • 1 місяць потому...
А кто что скажет о таких котлах - Галан Гейзер 9 или Электродный отопительный котел "ION"?
Вообще, какой сейчас оптимальный вариант резервного котла (к газовому) для отопления порядка 100 кв.м. - квартира, 6 радиаторов, теплый пол, утеплена, энергосберегающие окна и т.д.
Самому интересно щас поставил турбо газовый но до этого топил протермом электро 6квт.Интерсно потянет электро 110м2,если только ночью включать?
ребята..профи,нужен совет.будем заканчивать коробку.что целесообразнее на сегодня газобетон толщина 0 .5 м .2 полных этажа.везде на 1 этаже теплые полы-что ставить газ или электрокотел?что выгоднее?:rolleyes:
Газ точно не вариант.
Нам Россия его вчера отключила.
не знаю.у меня есть ))))Ж-)
А кто что скажет о таких котлах - Галан Гейзер 9 или (ссылка устарела)
Шо опять!?:Yahoo!: Забудьте об электродных, ионных, термоядерных, наноплазменных и т.п. котлах. Жрут электричества стоко же как и ниже приведенные, но танцы с бубном Вам обеспечены, тем более что у Вас я так понимаю газовый стоит, как он будет переваривать рассол для галана ?????
Гляньте хотяб в эту сторону: решение:(ссылка устарела), или в эту: www.protherm.ua/produktsiya-1/nastennye-elektricheskie-kotly/skat/, можно дешевле:bt.rozetka.com.ua/155960/c155960/producer=hot-well;view=tile/
Гляньте хотяб в эту сторону: решение:www.kospel.com.ua/kotly-kospel-s-ruchnym-upravleniem.htm, или в эту: (ссылка устарела), можно дешевле:(ссылка устарела)
Cпасибо. Я не в курсе по поводу уже "протертых" маркетинговых вбросов. Забил в поиск "электрокотел резервный" - выдало в первых рядах Галан Гейзер 9 и ION?
Конструкция внешне понравилась :))) Простой такой костыль...
Да и схема врезки в существующую систему отопления прилагалась.
Еще вопрос немного другого плана.
У меня сейчас строится система на базе газового конденсационного котла Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5 и комбинированного напольного бойлера косвенного нагрева Drazice OKCE 125 NTR/2.2 kW (c встроенным электротеном).
Я так понимаю, контур отопления от котла заходит в том числе на выходы теплообменника с бойлера. И там происходит передача тепла от теплоносителя, нагретого в котле, к воде с водопровода.
Если включить электротен, то воду в бойлере будет греть электротен.
Вопрос: может ли тепло обратно из бойлера (где вода нагрета электротеном) передаваться к теплоносителю в контуре отопления.
Я к вопросу об аварийной ситуации - на улице мороз (-20) а газ пропал / отключили / перекрыли браться-славяне и т.д. Можно ли нагревая электротеном воду в бойлере через теплообменник греть контур отопления (хотя бы с целью, что бы в контуре отопления не замерзла) + попутно нагревая само помещение (калорифером, кондиционером и т.д.) ?
Можно, но у бойлера мощность всего 2кВт (в -20С этого точно будет мало), и система отопления скорее всего не позволит пустить так теплоноситель без перепаек/переделок.
Сейчас система еще в промежуточном варианте - разведено отопление, навешан котел, к котлу подключены подача/обратка, залита стяжка и сейчас все это дело стоит - сохнет / крепнет.
Через несколько этапов дело дойдет до установки и обвязки бойлера косвенного нагрева. Вот в этом этапе думаю может стоит при обвязке бойлера сделать в отводах подачи/обратки на бойлер поставить отводы с кранами под насос. В обычном режиме краны закрыты, насос выключен - все работает себе по обычной схеме - насос котла обеспечивает ток теплоносителя в контуре отопления.
Когда "аварийная ситуация" - открыл краны перед насосом, включил насос, включил тен на бойлере и бойлер подогревает теплоноситель, насос гоняет его по трубам (что бы не замерз).
PS Все эти мысли от того, что у знакомого этой зимой полетела автоматика на котле. Они уезжали, пока вернулись - все замерзло, трубы порвало. Разбивали стены, снимали стяжку и т.д.
Был бы аварийный вариант - даже сосед бы открыл краны, включил насос и хотя бы трубы не позамерзали бы.
Если на улице -20С, то "чтобы не замерз", при мощности ТЭНа 2кВт Ваш дом на отопление должен потреблять в такой мороз не более 4кВт (что малореально).
ИМХО, если хотите резерва поставьте какой-нить простой эл. котел (у меня Днепропетровский, стоил что-то около 1000грн).
Да и об том нюансе (специальный теплоноситель), я вообще не подумал...
А как его правильно (грамотно) врезать в месте подключения бойлера косвенного нагрева к котлу ? - это пока "открытое" место, где будут еще идти работы по обвязке бойлера после разводки электрики, малярных работ, укладки плитки и т.д.
Это Вам к сантехнику который монтировал систему. Вариантов много, какой именно подойдет Вам зависит от остальных компонентов Вашей системы - тут Вам лучше с профи посоветоваться.
А где это смотреть?:shock: Дачный кооператив.
Изначально посмотреть на автомат, который стоит на входе.
У меня например на входе в квартиру (в щитовой) стоит автомат на 40 А.
Следовательно я смогу взять не больше 8 кВт в один момент. Иначе автомат просто выбьет и все...
У нас счётчик стоит в доме, да ещё и старый. Автоматы тоже такие аля автомат, чем толще проволку вставил тем больше выдержит. А всё же как узнать сколько кВт на дом?:confused:
Гм. Тогда в районных электросетях (если договор заключен напрямую с ними), или в кооперативе.
Платим в кооперативе. Я так понял это всё ограничение только в автомате?
Автомат, провода, счетчик - если автомат совсем левый, то можно спалить счетчик/проводку, особенно если они очень древние.
Автомат, обычно, ставят такой, который обеспечит стабильную работу при допустимых режимах (как до автомата так и после) и гарантированное отключение при превышении разрешенного режима.
Скажем Вам выделяют 40А - в однофазном подключении (220В) это рубо 8,8 кВт (220В * 40 А). Это та мощность, которую Вы можете максимально потреблять. Если Вы соберете приборы мощностью больше нежели 8,8 кВт и одновременно включите эти приборы в сеть, то сила тока будет больше 40 А, проводка как до автомата так и после автомата может не выдержать, начнет нагреваться, дальше оплавляться, прогорать и здравствуй короткое замыкание.
Что бы этого не произошло - ставят автомат на 40А, который как только сила тока станет больше 40 А сам разорвет фазу.
Конечно, прямой связи между номиналом автомата и максимальной способностью Вашей сети нет. Возможно обойдя 40А автомат, система будет работать - и выдержит. Но допустим где-то в трансформаторной, которая тоже имеет свою максимальную производительность и рассчитана условно на 20 домов, каждый из которых "может" (должен) отреблять не больше 40 А, начинают потреблять больше - один обошел автомат, второй, третий и вот вместо 800А эти 20 домов, начинают брать 1200 и больше - вроде как у всех проводка целая, и до трансформаторной выдержит "его 40А", а вот проводка в "трансформаторной" от таких нагрузок уже не выдержит. В итоге весь кооператив будет ждать пока починят трансформатор.
В зимнии месяцы при 25кВт котле,при условии использовании только отопительного контура, нагорит от 1560 до 1870грн. Если котелок двух контурный-прероганива отбора мощности на контур ГВС. 3-й купающийся,а радиаторы холодные.:)
В месяц или за сезон? И при какой квадратуре?
А поднапряч мозки не? За 10 лет конечно.
