Крива опалення Proterm
Lecter
Вітаю!
Прощу консультації знаючих людей. Маю електрокотел Proterm, що працює в парі з зовнішнім датчиком температури.
Наразі крива температури встановлена на рівні 0,5 і теплоносій для опалення гріється (при 0 температурі надворі) до 27-28 С
Через налаштування змінюю показник кривої на положення = 1.0 і нічого не відбувається. Теплоносій як грівся до 27-28 С так і продовжує.
Так має бути? То навіщо та крива?
Чи що я роблю не так?
Дякую!
Яка версія Протерма?
Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню?
На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º?
Скільки часу  ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення?
3 минуты назад, volomoto сказал:
Скат
18кВт, обмежено до 9 кВт
По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав.
Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав.
Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву?
Хз як у Протерма а у себе з кривою півроку бавився, щоб виставити. При цьому, сама крива то вершина айсберга. Ще є наклон, зміщення, точки відліку,час реакції (затримка) ітд.
Зате тепер котла взагалі не трогаю, температура у будинку завжди стала.
Автору - читайте інструкцію уважно і не забудьте за інерційність системи.
9 минут назад, Lecter сказал:
Скат
Volomoto запитав Вас про версію (покоління) Протерма. Актуальна версія якщо не помиляюсь V14, попередня V13, не плутати з потужністю. В залежності від версії команди в меню управління можуть відрізнятись. Тому без версії не зрозуміло що Вам радити.
Змінено користувачем Dmode
15 минут назад, Dmode сказал:
Якщо я вас правильно зрозумів, а мені здається правильно, то в одному з пунктів інженерного меню була вказана версія 12.
Сфоткайте наклейку маркування на котлі, там має бути вказано версію.
2 часа назад, Lecter сказал:
там идет привязка к внешней температуре. Кстати, а датчик-то стоит на улице?
тот час наблюдений - вообще ни о чем...
3 часа назад, Lecter сказал:
Скат
Может не хватает мощности?
у меня ограничение стоит вроде 12 или 14 кВт (у 18 кВтного ската тены по 2 кВт). ограничение температуры 44 стоит. Прогревается за пару часов.
Также может баловались с ограничением мощности - делали еще меньше скат иногда не возвращается с меньшего значения а большее. нужно резет делать.
43 минуты назад, sly сказал:
И где стоит датчик, на северной стороне или какой другой?
8 часов назад, Dmode сказал:
5 часов назад, Dendnepr сказал:
Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності.
У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С.
Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт.
38 минут назад, Lecter сказал:
чем проверяете? зубром?
41 хвилину тому, Lecter сказав:
Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія.
10 минут назад, Dendnepr сказал:
Ні, я маю на увазі що 9 кВт не достатньо.
6 минут назад, volomoto сказал:
Зрозуміло.
Так, напруга у мережі наразі постійно (коли вона є) понижена. 200-210 В. Зубри на вводі такі показники фіксують.
Спробую зняти обмеження.
Дякую.
14 версія у вас.
Ось як входити в сервісні меню цієї версії.
Протерм Скат (RAY) 14 версия.
Вход на уровень специалиста/уровень сервиса.
1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса.
– Код уровня специалиста: 96
– Код уровня сервиса: 35
3. Для подтверждения нажмите "mode".
Выход с уровня специалиста/уровня сервиса.
1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.
Далі перевірте:
  1. чи вулична температура з зовнішнього сенсора показує адекватні значення в часі (перепади день/ніч): це параметр D.047
  2. чи вибрана та крива яка вам потрібна: параметр D.043
  3. чи розрахункова цільова температура подачі (параметр D.005) по вибраній кривій відповідає графіку для поточної температури зовнішнього сенсора.
Якщо все вище перевірено і Ок, то далі попробуйте змінювати зміщення кривої вверх-вниз (параметр D.045), при цьому зразу дивіться як змінюється розрахункова цільова температура: (параметр D.005). Цільова температура повинна змінюється як передбачено графіком кривої в мануалі. Результати викладайте сюди, стане зрозуміло чи котел правильно реагує на сенсор зовнішньої температури чи ні.
Я бы сначала сделал полный сброс настроек котла.
У меня такое было, что менял мощность, уменьшил, потом увеличил якобы, а по факту светится одна мощность, а выдает уменьшенную. И нифига не прогревает  поэтому и спросил за то, чем меряет мощность котла.
Тоже самое у Шнейдервова было. Он и посоветовал сбросить настройки и заново настроить.
1 час назад, sly сказал:
там есть что-то полезное?
Залежить що ввважати корисним. В мене 13 версія в ній всі коди доступні з одного сервісного меню. В 14 версії частина перелічених в мануалі кодів доступні з одного рівня доступу, а друга частина кодів з другого рівня доступу.
13 минут назад, sly сказал:
     Д 077 - изменение мощности нагрева ГВС.
29 минут назад, Сергей 31 сказал:
так этот пункт доступен и через код 096. Сейчас активно использую для подключения от генератора
