Консультації щодо внутрішніх робот
Комфорт буд +
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, коли робити стелю з гіпсокартону з тіньовим швом, після шпаклювання та фарбування стін, чи можна до. Якщо зобити до, чи не буде потім проблем зі шпаклюванням, поклейкою скловолокна, шпалер, фарбуванням
08.01.2023 в 17:30, labuda сказав:
Спочатку виготовляєте стіни під фарбування , чи шпалери. Потім робите стелю повністтю  , з фарбуванням. І на останок оздоблюєте стіни.
Змінено користувачем andrey_ka
В 08.01.2023 в 17:30, labuda сказал:
Доброго дня.
Ви виконуєте гіпсові стелі після штукатурку.
По перше після монтажу тіньовим швом вам треба буде підійти шпаклівкою до примикання тіньового шву та стіни. І бажано перед шпаклівкою пройти примикання акрилом.
Так же враховуйте те що у вас буде тіньовий шов 10 мм а після шпаклівки він стане десь на 5мм менший.
То по перше ви повинні обрати ширину свого тіньового шву.
Так же є вони різні, с підсвіткую внутрішні зовнішні.
З цим є багато питань все залежить від вашого дизайн проекту. Будуть там трекові або діфузори. Якщо будуть то там треба спеціальний каркас робити під них. Якщо не зробити то будуть тріскатися .
  • 2 місяці потому...
Добрий день.
1. Якщо стіни під покраску - електрика робиться до чи після виготовлення стін? (як краще?)
2. Потолок на 1 поверсі - ПК. Чи потрібно з ним щось робити перед натяжною стелею?
1 година тому, kovalenko сказав:
До!
Шілини між плитами зашпатлювати . Пройтись металевою щіткою , щоб видалити все що може відлущитись. Можаа ще погрунтувати (не обов'язково).
Добрий день!
Шукаю пораду щодо фарбування міжкімнатних дверей прихованого монтажу. Двері з алюмінієвими торцями.
фарба для дверей - alpina wisch & weg weiß  - водоемульсійна, високодисперсна.
Варіанти:
1. не фарбувати торці зовсім (не дуже варіант за дизайном, оскільки в приміщенні більше нічого "під алюміній" немає).
крім того шар фарби буде не в рівень із торцем, думаю що не критично але.
2. фарбувати торці по площині дверей. для фарбування цієї фарбою рекомнедують покрити торці грунтом високодисперсійним - Tikkurila Otex Primer/
такий самий алюмінієвий торець і по дверній коробці. Відповідно якщо двері ще можно всі повністю загрунтувати цим грунтом, то по коробці всю стіну грунтувати таким грунтом не варіант.
без такого грунту водоемульсійна навряд буде нормально триматись, враховуючи що це двері та є динамічні навантаження.
фарбу вже не поміняти :(
тобто бачу як варіант проклеювати малярною стрічкою так щоб були тільки торці видно, їх грунтувати Отексом, потім фарбувати.
розумію що це додаткова робота з переклейкою стрічки.
Що можете порадити, будь ласка. я не майстер, замовник.
Якщо є орієнтир скільки такі додаткові заморочки можуть коштувати, буду вдячний за відповідь.
підкажіть під плитку в санвузлі один майстер сказав треба гадоьлок та стіни де гіпсова штукатурка покрити бетоконтактом, іеший каже так не можна?
це допустимо? бо вже погрунтував
дякую
ще в одному санвузлі взагалі три типи стін газоблок, гіпсокартон та цегла
пілога у всіх санвузлах напвсуха стяжка
2 часа назад, NBB сказал:
дякую
Ви голову майстру об робіть бетоноконтактом. Напоїти його тим же розчином, бо це допомагає від ідіотизму.
Прочитайте самі для чого треба бетоноконтакт. На кожній банці написано.
питання що робити з тим, що вже погрунтовано?-) в того хто радив лампочка на лобі не світилась про його ідіотизм чи ні-)))))
газоблок пористий може там цей бетоконтакт і піде? а от гіпсова штукатурка......шліфанути? чи приклеїти плитку і подитвись чи буде триматись?-)
дякую
7 часов назад, NBB сказал:
дякую
Бетоноконтакт використовують як раз не на пористих поверхнях, а на дуже гладких і глянцованих.  Тобто на бетонних блоках які дуже гладкі.
Для збільшення площини адгезії з поверхнею.
На назоблоці, плиточний клей тримається пречудово без  усіляких бетоноконтактів.
Загрунтувати грунтовно для ГБ (грунтміттель якщо не помиляюсь), тобто зменшити  швидкість поглинання вологи, бо ГБ швидко вологу витягне з рос твору Клея.
По гіпсовій подивитися, загоянцована! Можно Наждак трохи шліфонути, щоб зробити шероховатою і потім грунт і класти плитку.
Оно то будет висеть, но неизвестно сколько. Зависит от качества и несущей способности основания + от нагрузки на м2 площади (масса слоя клея и облицовочного материала).
Абсолютно никаких гарантий на подобную отсебятину.
По-хорошему сошлифовать все это дело и грамотно подготовить основания под облицовку.
Мастер может достаточно качественно укладывать плитку, но не знать всех технологический моментов.
Как обычно гарантия «до порога», ответственность на вас и решение принимать вам.
3 часа назад, NBB сказал:
зверху по бетоконтакту?)
що на гб, що на штукатурці?-)
Який бетоноконтакт????
Він там нах#й не потрібен від слова зовсім.
1 час назад, NBB сказал:
шліфувати?
Ваше питання, яке було перше?
Бетоноконтакт на газоблок, та гіпсову штукатурку.
Відповідь якщо не треба штукатурити для вирівнювання стін:
ГБ - грунтовка грунтміттель потім відразу плиточний клей та плитка.
Штукатурка гіпсова, якщо вона заглянцована та дуже гладенька (як скло) яб трохи її пройшов грубою наждачкою, потім грунт (вже звичайний типу СТ17)
Потім клей і плитка.
Якщо гіпсова штукатурка не глянцована, по типу Ротбанда, грунт (ст17) клей і плитка.
Для бетоноконтакту у вас в санвузлі (з вашого опису) місця не має.
не гладенька, спеціально таку в санвузлах залишив
а от бетоконтакт буду шліфувати
на газблок СТ17 не піде?
9 часов назад, NBB сказал:
Та піде, але треба буде або перед грунтуванням зробити стіну, або двічі гарно погрунтувати.
Газоблок тягне влагу дуже. І для того, щоб він миттєво не витягнув вологу с клею,  і використовують спеціальний грунт.
Ви вже нанесли бетоноконтакт??? Пробачте, але гроші на вітер.
23 минуты назад, NBB сказал:
Ну наніс через це в тему створив
буду шліфувати
Там не сильно треба. Та чи треба взагалі тепер заморочуватися. Спробуйте як тримається.
9 минут назад, NBB сказал:
На гб тримаються не зачистиш-) з штукатурки знімається шпателем чи болгаркою
Ну то ГБ і не чипайте.
А раз від гіпсу відлітає легко (як і повинно бути) то треба зняти цю фігню. Бо так само відійде з клеєм та плиткою.
Нет смысла снимать бетонконтакт. Его не было смысла наносить на газобетон. Но если уже есть - то шлифовать его точно не надо. Дурна робота.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації щодо внутрішніх робот
