інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
32 хвилини тому, yur43 сказав:
може експорт вимкнений, або взагалі ФЕМ немає?
В 15.04.2025 в 14:12, vadym petrov сказал:
Можливо хтось робить трейд-ін для старих SNA5000(пробіг два роки, без ЗТ)?
Хочу 6000 придбати.
200дол дамо, цікаво?
  • 4 тижні потому...
Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи може інвертор виконувати функцію стабілізатора? І якщо може то як її правильно налаштувати? Вхідна напруга просідає до 160в.
16 часов назад, Roman Kotenko сказал:
Люкс не може
20 годин тому, Roman Kotenko сказав:
3 години тому, Dalet сказав:
Люкс не може
Ну чому ж не може? Може, якщо включити режим роботи "від акумулятора" :)
На виході напруга буде стабільна...   Але це вже зовсім інша історія...
Змінено користувачем sanyas15
  • Дізлайк 1
Інвертори з подвійним перетворенням виправляють проблеми мережі. Я знаю аж один такий - Кінг. Але там є мінуси: відсутній експорт в мережу.
4 часа назад, sanyas15 сказал:
ні, я не буду сперичатися. ні. ні. хай буде так
С выходом новых прошивок всегда обновляю на новую и пришел к такому выводу - чем новее прошивка тем хуже.
2 часа назад, Nemirow Nemirow сказал:
Понятно, пока посижу на старой))
а что именно хуже?
Змінено користувачем vadym petrov
Доброго дня, підкажіть будь ласка два LuxPower SNA5000  підключені на дві різні фази у 3-х фазній мережі. Чи можна вже на виході інверторів в щитку автоматів - обєднати нулі цих двох інверторів на одну загальну шину. Нуль третьої фази від лічильника окрема шина.
Змінено користувачем Тарас Лаба
помилка
15 часов назад, Тарас Лаба сказал:
ну, і хто візьме відповідальність на себе. Цікаво. Послідкую.
  • Дізлайк 1
18 часов назад, vadym petrov сказал:
а что именно хуже?
На старой прошивке ( в прошлом году) переодически тянет от столба хотя солнца хватает или наоборот толкает в сеть а счетчик считает как потребленную энергию ( определил внешним энергомонитором поставленным перед инвертором) решил проблему отключением от гор сети. В этом году уже на обновленной прошивке при отключении от столба сработала защита по перегрузу ( в прошлом году такого не было ни разу) потребители одни и те же, оказалось защита по перегрузу срабатывает раньше, сейчас обновился на последнюю ( была предпоследняя) по перегрузу пока что не знаю , зато логика работы странная - солнца достаточно  а тянет часть энергии с акб ( немного но тянет) , включаю нагрузку солнечная генерация увеличивается с акб тянет немного, выключаю нагрузку солнечная генерация уменьшается с акб так же подтягивает , такое происходит при заряде акб близкое к полному от 94% и выше. Справедливости ради от столба все так же тянет и в сеть тоже отдает , когда отдает в сеть инвертор этого не фиксирует, видит энергомонитор, клещи ну и счетчик считает как потребленную (ЗТ нет) , есть еще вариант подключить выносной датчик тока к инвертору.
25 хвилин тому, Nemirow Nemirow сказав:
Включіть флоат і з акума тягти не буде.
Там по замовчюванню 20Вт віддає в мережу при підмішуванні, можна поставить 0Вт.
Змінено користувачем Mykola2024
51 минуту назад, Mykola2024 сказал:
Все це вже давно було опробувано с piзними параметрами, зараз оставив значення 5Вт, i як бы воно тягло 20 Вт то я би i не заморачивався.
В последней прошивке ошибку по перегрузке исправили , сегодня в режиме EPS 6200 Вт кратковременно отработал нормально
4 години тому, Nemirow Nemirow сказав:
за перетоки в мережу нескажу бо ще не маю панелей, точніше маю тільки не встановив, а от з акумом флоат працює прекрасно, якщо не хочете щоб тягло з акб.
і в останніх прошивках якраз тіки фікси багів і були.
Прихований текст
Changes log (Same as cBAA-308C92)
1. Fixed a bug of system charge limit parameter.
Changes log (Same as cBAA-308B92)
1. Change the generator dry contact operating logic, now the remote start generator will base on the "Charge start SOC" under the GEN setting.
2. Fixed a bug that when upgrade new firmware for units in parallel system, some setting might be changed.
3. Fixed a bug that inverter report a overload warning by mistake.
4. Optimized the EPS overload trigger logic when the PV voltage is around to the start edge.
5. Fixed a bug that might restore some important setting when unit have a factory restore.
6. Optimized a over current issue when inverter is switching to EPS mode.
7. Fixed a issue that inverter will report battery open when the battery is turned on with fully charged.
8. Optimized the maximum PV input for single MPPT from 4.0KW to 4.8KW, the total maximum PV input will be 9.6KW now.
23.05.2025 в 19:47, Mykola2024 сказав:
Сьогодні понад 10.8кВт було.
33 хвилини тому, Dmode сказав:
6 кВт в батарейку, не жалко?
1 хвилину тому, yur43 сказав:
45А для LF304, це 0.15С. Чому має бути жалко?
35 хвилин тому, Dmode сказав:
я там 110А побачив
