інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
Помітив що при налаштованому току заряду 4А реальний показник склав 7-8А.
Оновив ПЗ інвертора, наче стало так як треба. Так що оновлення бувають корисні.
Змінено користувачем yur43
В 08.03.2024 в 16:11, blacktigra сказал:
Використовується метод of approximation, assumption and guessing.
В меню вже є переклад такого методу-вилами по воді
  • Хаха 1
08.03.2024 в 16:11, blacktigra сказав:
практично без різниці :)
Вийшло оновлення.
2024-03-12
Журнал змін (те саме, що cbaa-181B19 /cBAA-2E8089 /cbaa-181B19)
1. Оптимізовано логіку виявлення зворотного підключення батареї.
2024-03-05
Журнал змін (те саме, що cbaa-181B18 /cBAA-2E8088 /cbaa-181B18)
1. Додано протокол батареї Weco в нову версію прошивки.
2. Оптимізація виявлення збою електромережі або генератора.
3. Виправлено проблему дистанційного оновлення попередньої версії, коли прогрес оновлення до HINA Power GEM досягає 50% батареї, але застряє на 50%.
4. Виправлено проблему веб-моніторингу параметрів акумулятора HiNA.
5. Виправлена проблема переповнення даних, коли обмеження струму розряду або заряду перевищує 655 А.
6. Оптимізація логіки пробудження акумулятора.
7. Оптимізація логіки видалення помилки втрати сигналу синхронізації.
55 хвилин тому, Віталій Воліченко сказав:
А що це дає?
КЗ через бодідіоди виявляє зворотнє підключення батареї набагато швидше, ніж будь-яка оптимізована логіка :)
28 хвилин тому, volomoto сказав:
А що це дає? :)
відтепер з функція увімкнення і вимкнення.
Китайці на цих інструкціях не одну собаку з'їли.
1 година тому, volomoto сказав:
А що це дає?
Цікавий пункт 6. Оптимізація логіки пробудження акумулятора. Можливо не буде смикати акамулятора коли не потрібно.
1 година тому, Віталій Воліченко сказав:
Який акумулятор? Бмс яке?
15 годин тому, yur43 сказав:
www.aliexpress.com/item/1005006278218804.html
+ 16 банок з тесли
Змінено користувачем Віталій Воліченко
було в мене два поля, різнонаправлені, нормальний варіант.
Переставив назад, одне поле, під 500в сумарно на ХХ. Підключено до обох входів МРРТ в паралель.
Працює без помилок, робоча напруга 400-450в.
Плюси:
- витягує більше потужності з поганого неба
- інвертор майже холодний, вітряки зрідка тихо вмикаються.
16.03.2024 в 17:58, yur43 сказав:
Так це нормальна напруга, при якій роль МППТ переноситься власне на блок інвертора, а не на DC-DC буст конвертори. Тобто є тільки одне перетворення DC->AC, а не два — DC->DC->AC, як у випадку нижчої напруги. Хоча і втрати на DC-DC перетворювачі є відносно невеликими, але це всеодно додаткове тепло, для розсіювання якого є недорозмірена система охолодження. Це проблема майже всіх інверторів такої компоновки, бо ніхто їх не проектував під постійну роботу на повній потужності від сонця. Ті два маленьких радіатори працюють добре тільки при великій швидкості потоку повітря, а це відповідно сильний шум.
думаю, з функцій МРРТ залишилось тільки планування відбору потужності ФЕМ, а постійний струм майже напряму йде на високовольтну шину.
Зараз генерація з темного неба виросла мабуть в рази, починається з ночі і закінчується в темряві.
23 хвилини тому, yur43 сказав:
Плануванням займається ватроутер — це алгоритм вехнього рівня, який знає куди і скільки потужності може піти. Ватроутер "роздає завдання" MPPT, контроллеру Н-моста та контроллеру заряду-розряду акумулятора.
Тільки що, volomoto сказав:
залишилось знайти схему МРРТ і трохи обманути поділювач напруги, бо ХХ мого поля 485в і при відсутності навантаження інвертор стає на помилку, бо в нього поріг 480в. Навантаження я знімав дослідно, так-то він завжди навантажений, тоді напруга в межах допустимого.
З помилки виходить самостійно, коли хмарка находить.
  • Хаха 1
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Я б туди не ліз, бо воно може вилізти боком. Вже краще байпасити одну панель або тільки тільки третину панелі, якщо розколупати коробку з діодами.
Немає сонця щоб нормально перевірити. Але в короткі моменти прояснень показує рекордну генерацію.
Схоже що буде оновлення в налаштуваннях добавиться SMART LOAD.... можна буде управляти додатковими споживачами як буде сонце.
43 хвилини тому, Віталій Воліченко сказав:
звідки інформація?
52 хвилини тому, yur43 сказав:
звідки інформація?
Luxpower Support
більше інформації можна узнать тут https://www.facebook.com/groups/1090365294964869 або тут chat.whatsapp.com/Jjta8OuKFhLF4zqqR07Rnv
6 годин тому, Віталій Воліченко сказав:
більше схоже на залежність від заряду батареї а не від сонця
Маю проблемку: напруга в години, коли яскраве сонце, росте за 260в. Повідомив РЕМ, обіцяють виправити з понеділка.
Поки, щоб ще не підвищувати напругу генерацією, запрограмував бойлер на інтенсивніший нагрів на сонячні години . Частина генерації буде йти на нагрів води, на мережу залишиться менше.
На сусідній лінії два сусіди з сонячними станціями вже гиркаються, бо напруга зашкалює. Кожен хоче генерувати в мережу більше, але лінія не витримує їх 55 кВт. Підбиваю ще третього сусіда на тій лінії на станцію, має бути весело..
Доброго дня! В кого є інверторна Jk bms і не показує ємність батареї , в себе налаштував так: інвертор протокол pilon, jk bms протокол - victron, і все коректно показує
Так і є.. і не тільки не показує ємність а й вольтаж мін..-мак..  банок та температуру jk.  Став пілон- пілон бо через деякий час вилізе помилка на інвероторі. В підримці jk про це знають написали що перевірять та виправлять.
Приїхали з РЕМ, на стовпі піджали скрутку, ворушилася. Тепер напруга не підіймається вище 250в. Панелі 5400Вт стабільно показують вищий результат. Температура інвертора не більше +50С, шуму майже немає.
