Електроопалення в умовах постійних відключень е.е
Asot
Добрий день ,може хто поділиться досвідом ,як опалюе будинок в умовах постійних відключень ел.енергії.В мене наприклад 4ч не мае ,2 е !Стою перед вибором ел котел ,чи газ !Іде реконструкція будинку,де буде тепла підлога ,газ котел атон парапетний ,якому уже 12 рік -і тут я зайшов у кут - модернізувати газ котел і оф зарееструвати (якщо це конденс - 65тис грн) (якщо протерм якийсь то +-35тис грн + зміш вузол на нього 400долл
Можна ше б/у конденсаційний  якось його зареестр ,навіть не знаю ск воно коштуе і ск проробить
З ел котлом все попроще ,не треба вузла зміш + всього 600долл +простота в усьому ,але ж постійні відключення 4 не мае 2 е .Що я нагрію в такому режимі 9квт ??
Хто як опалюе в таких умовах чисто на елек триці??Чи не перетвориться ел котел просто на підвісний шкафчик в таких випадках  ?
Змінено користувачем Asot
Якщо опалення підлогами - змішувального не потрібно. Конденсаційний вміє напряму. Тільки усю ситстему розраховувати на низьку температуру.
Електричне опалення може працювати в таких умовах, але має бути правильний баланс між потужністю котла, тепловтратами і теплоємністю будинку. Це не є дешево і може бути дуже непросто у випадку реконструкції.
Я свій будинок проектував під опалення по нічному тарифу і зараз достатньо щоб елекрика була 8 год на добу (неважливо яким графіком) для комфортної температури всередині. Але якщо довго не буде електрики, то ніяка теплоємність не допоможе.
Якщо у вас вже є газ і є котел, то як перехідний варіант можна залишити існуючий котел, добавити до нього змішувальний вузол, а більше грошей і сил вкласти в утеплення, герметизацію, енергозберігаючу вентиляцію і т.п. Коли війна закінчиться, то краще вже в нових умовах подумати над найоптимальнішим теплогенератором.
2 години тому, Asot сказав:
Якщо утеплені саман\ракушка\цегла плюс стяжка ТП, то ви тільки через дві доби побачите, що опалення не працює, я його навіть не резервую при планових вимкненнях
конденсаційний
Не обов'язково, в мене конденсаційний 2 роки працював на максимальному ККД (110%) при мінімальній потужності (24%) та подачі (26°) - було економніше, була стабільніше температура (21°), але він маслав всю ніч і цілий день підлога холодна. Після блекауту перенастроїв потужність на 72% та подачу 55° і виставив на термостаті 23° - тепер котел працює з ККД 104%, але всього 2-3 години вночі, на вечір температура трохи падає, зате зранку підлога реально тепла :) Може зі звичайним котлом і вийде на 100-200грн\міс дороще але працювати буде і змішувальний то навпаки зло
Якщо завести три фази на 17кВт при невідомо яких ще попереду блекаутах та цінах на електрику... А газ вже є заведений - звісно на ньому поки і робити опалення, але бажано залишити проводку під електрокотел та димохід під камінопіч (які потім можна буде легко додати)
Змінено користувачем normal
1 час назад, normal сказал:
Е 3ф на 12квт ,нічний тариф
Цегла 50см повнотіла +10см мінвата утепл .Потолки 35 см вата утеплюються в даний час ,стяжка т.п  7-8 см.
Тут ваганя в чому - замінити газ котел офіційно + новий котел це сумма як 2 ел котла ,поставити електро - по 2 часа воно щось буде гріти? Тому і цікавлюсь як люди в умовах відключень на ел опалені щас опалюються
36 хвилин тому, Asot сказав:
Однаково, протерм 9кВт + бойлер дражице 80 виходить 38к, а двухконтурний бош 28к і 10к залишеться на переоформлення (в мене дешевше вийшло). Я робив таку саму реконструкцию і вже живу в такому самому будинку, теж провів 3ф на 12квт, нічний тариф, навіть електропалення оформляв, залишив місце під електрокотел та бойлер, але так їх ї не купив - двоконтурний цілком влаштовує, а ціна опалення однакова і немає поки потреби шось мінять...
На 100м2 будинку в мене виходило в місяць до 150м3 газу, це 50кВт*г на добу, зараз конденсаційник працює з такою самою потужністю як електрокотел на 10кВт, тобто достатньо до 5 годин роботи опалення, а зараз тепла зима і хватає 2-3 години, а ось чи будуть далі ці години наявності електрики чи газу - це до баби Ванги... Я замість електрокотла ставив камін на такий випадок, шоб потім менше перероблювать
5 часов назад, Asot сказал:
Любой не постоянный источник требует аккумулятор. Мои рекомендации сводятся к теплоаккумулятору с, например, элтэном и водонагревателем с теплообменником на солнечную систему для горячего водоснабжения.
Без электрики газовые тоже не будут работать.
5 хвилин тому, Пролин сказав:
Если нужно, то электроэнергию для него можно зарезервировать (ИБП или маломощный генератор). Кроме того мощность газового котла в 2-2,5 раз выше. И за 2 часа можно легко протопить дом, подогреть воду в косвеннике.
2 минуты назад, Undertone сказал:
В 2-2,5 раза выше? От чего? Дом с теплопотерями, например, 10 кВт и 240 кВтч тепловой энергии в сутки можно легко протопить за 2 часа газовым котлом мощностью 120 кВт и заодно подогреть воду в косвеннике. Вы это хотели сказать?
По сравнению с 9-10 кВт электрокотла которые может позволить себе установить ТС. Обычный газовый котел выдает 24-30 кВт. Если добавить бойлер косвенного нагрева приличного объема, скажем литров на 150, то получится гораздо более устойчивая к отключению электроэнергии система. Горячая вода и тепло в доме будет даже в лютый мороз.
Теоретически при графике 2\4 и электробойлер как-то нагреет воду. и 9 кВт электрокотел что-то там нагреет. Во всяком случае не даст замерзнуть)).
У меня просто есть газовый котел и электрокотел на 9 кВт. За 2 часа электрокотел едва воду в системе прогреет до 40 градусов. Если в системе используются и радиаторы - то в доме будет прохладно.
Отказываться от газа в настоящее время выглядит неразумным.
34 минуты назад, Пролин сказал:
Ну  тут можна щось придумати ібп ,чи що там!
Була ще  думка поставити буферку і недорогий твердотоп ,але це вже буде 3 системи ,а яка приживеться х.з
1 минуту назад, Asot сказал:
Думайте в этом направлении. Приживется.
 Судячи з дискусії виграе газ !у мене 2 ввода газа на хаті ( дім поділений на 2 частини ,мої 50кв.)
Так е уже і газ 12років ,просто котел допотопний атон стоїть  ,а 3ф недавно підключив
30 хвилин тому, Undertone сказав:
Если до 600м труби ТП и в них подавать до 55° (как советуют), то больше 12кВт котел не выдаст (я смотрел у себя в сервисном меню текущую мощность котла при такой работе)
7 хвилин тому, Asot сказав:
На 50м2 може і не треба вам сильно розганятися, стоїть котел одноконтурний чи двох? Стоїть в кухні і планування не змінювали (тех.паспорт будинку) ?
6 минут назад, normal сказал:
Двох ,парапетний 12квт ,читав в інстр.,що ноче 1бар робочий тиск ,більше невідомо чи витримае і чи підійде для закритої системи
Я б залишив цей котел якщо він робочий і проект би не змінював, новий котел особливо ніякого комфорту не додасть
59 минут назад, normal сказал:
Теж такий варіант розглядаю ,тільки зм вузол виходить купити треба
1 час назад, Пролин сказал:
Зачем Вам 12 кВт на 50м2?
До приходу пі..рів планував перейти на електро повністю,поставити сес ,а тут все вверх ногами вийшло
Так,поки стоїть де стояв (в коридорі),нічого не зачіпав ,вирізав чугуняки тільки по кімнатах -заважали у ремонті
9 хвилин тому, Asot сказав:
Не змішувальний, а звичайний коллектор з насосом та розширювальним бачком (якщо в котлі їх немає, а в парапетних напевно немає), тільки якось ще кімнатний термостат треба приліпити, но то сантехніки все зроблять. Мені правда поставили змішувальний і без кімнатного термостата, прийшлося потім самому міняти на звичайний та добавляти термостат :)
17 минут назад, normal сказал:
Колектор е,насос е теж ,правда не знаю ,який номер ,назва халм ,а бачок потрібно,бо не мае
28.01.2023 в 10:41, normal сказав:
Я температуру залишив 22.5°, а потужність повернув на мінімум, бо в такому режимі виходило більше на 60м3 (480грн), не шкода, просто зайві перетопи: з них десь 20м3 по різниці ККД та 40м3 по великої теплоємності і термостат з гістерезісом 1° пізніше вимикав котел (а це 2м3 проти 0.36м3 за годину роботи). Тобто при мінімальній потужності сигналом на вимкнення зазвичай слугували денна температура та сонце, тоді в будинку швидко 22.5° переходили на 23°, а при максимальній потужності перехід на 23° відбувався вночі чи під ранок коли стяжка так нагрілась, що стіни не встигали накопичувати зайве тепло і зразу піднімалась температура повітря (ну а жара вночі нам не потрібна)
