SOC батареи - проблема. Как считает bms?
sly
Имеются на двух домах две одинаковые батареи с одинаковыми bms и с одинаковыми инверторами. Настройки одинаковые. Условия использования (количество и мощность потребителей - примерно одинаковое).
Батареи li-nmc 180ач 24в, инверторы Must, bms - ant.
Время работы - два месяца.
На одной батарее SOC отличный (видел 97-98%), на второй - постепенно падает. На сегодня при полном заряде батарея переходит в режим silent, но SOC уже 59%.
Пробовал разрядить полностью - при напряжении батареи 25в (а можно разряжать до 21,5 если не ошибаюсь), SOC уже 6%. Дальше не стал разряжать - хз сработает ли защита, предупреждение уже висело. Время, которое потребовалось, чтоб разрядить до такого состояния и потребляемой мощности, соответствует примерно половине емкости батареи.
Как бмс считает SOC и можно ли "перекалибровать"?
Или батарея действительно так быстро теряет емкость?
Вот такое видел:
Soc может расходиться с реальным, если бмс ещё не откалибровалась, она это делает по приближению ячеек к крайним порогам.
Можно задать нужный уровень вручную настройкой Battery Remaining Capacity. Она непосредственно меняет значение Capacity на главном экране и, естественно, SoC.
И собственно по тому как считается
There are two typical ways for SOC calculation:
Measure the open circuit voltage and calculate the SOC based on known (stored) OCV map of the used cell.
Coulomb counting, starting from a known SOC.
Normally, a combination of both is used.
  • Дякую 1
2 минуты назад, Vikingua сказал:
да вот два месяца уже фунциклирует... другое дело, что разряжал до половины максимум
ну так попробовать рязрядить до мин и зарядить до макс...
ну и Remaining Capacity можно указать,  как выше писал
3 часа назад, Vikingua сказал:
ниже тех 6% не стал рисковать разряжать. А как зарядилось - те же яйца.
4 часа назад, Vikingua сказал:
что-то не нашел пока...
Спробував би поміняти місцями бмс якщо вони однакові. Стане зрозуміліше чи не бреше одна з них.
RemainAH в приложении
а чего ж там рисковать, для батареи важно напряжение, у вас 3.58 на банку
а батарея, я так понимаю лж, следовательно безопасно до 3.1, а согласно даташиту можно и до 2.5 (но не стоит так делать на постоянной основе)
Змінено користувачем Vikingua
  • Дякую 1
21 минуту назад, Dmode сказал:
та я б багато чого спробував би. Але там пломби стоять. Контора поки морозиться, якщо так буде далі - йух з ними, буду колупати.
20 минут назад, Vikingua сказал:
точно. протупил, не ту вкладку смотрел, сорри.
да
Спасибо большое, буду ковырять
21 минуту назад, Vikingua сказал:
я на инверторе выставил минималку в 22в, это 3,14 на ячейку
14 годин тому, sly сказав:
Нема змісту розряджати нижче 3.4 і заряджати вище 4.1. Але це VOC і під навантаженням при тому самому SOC може бути нижча напруга.
2.5 — це захисний рівень на БМС, а не робочий параметр для циклічного режиму. Хоча я б БМС налаштував на 2.9
19 часов назад, Vikingua сказал:
вот что мне тут изменить нужно?
remaineAH поставить 180 вместо 50?
Змінено користувачем sly
тут только эксперементировать
софт китайский, как оно точно работать никто не знает
  • 3 місяці потому...
кажется, нашел решение проблемы.
Просто отключил питание от сети. И если ранее я дожидался значения SOC в 1-2% и после предупреждения 2го уровня включал обратно в сеть, вчера просто забил. Терять было особо нечего, так как при полном заряде аккума и уже подкрученных параметрах RemainAH SOC был 20%.  При SOC 0% система продолжила работать (напряжение аккума 26,5в), хотя я ожидал, что бмс уйдет в аварию. Когда все же аккум разрядился до 24 вольт, нервишки не выдержали - подключил к сети.
После полной зарядки SOC стал 52%. Думаю, еще несколько таких манипуляций и до более глубокого разряда - и все будет ок.
3 години тому, sly сказав:
А не простіше зарядити до повного тобто 4.18 VOC на комірку, а тоді в аплікації Remaining Capacity виставити в реальну ємність батареї?
57 минут назад, volomoto сказал:
це було зроблено ще у лютому. Фіг вам.
В 02.06.2023 в 11:52, sly сказал:
У меня похожая проблема с АКБ lifepo4 подключенной к ИБП (заряжает её изначально на 94%, т.к. рассчитан на свинец), а потом каждый день SOC падает примерно на 1%. Дождался когда SOC упадёт до 65% - протестировал АКБ на остаточную ёмкость - всё норм, держит как положено (долго работала с SOC 0%). АКБ новая, заводская, но управления как такового в ней нет. Непонятно по какой причине встроенная BMS считает, что она постоянно разряжается и что с этим делать.
7 минут назад, Александр Колесник сказал:
вот и я думал как-то сброс бмс сделать или что-то типа того.
Но простая перезагрузка не помогает.
Пока погоняю циклами разряд/заряд, не обращая внимания на SOC 0%
А какая бмс у Вас?
18 минут назад, sly сказал:
А какая бмс у Вас?
Понятия не имею. АКБ 2E LFP48100 48V/100AH
3 часа назад, Александр Колесник сказал:
 2E LFP48100
не дешевая игрушка и такой косяк... :(
13 часов назад, Александр Колесник сказал:
Якщо акб не синхронізована з інвертором по протоколу то не звертати уваги на % бо інвертор не знає що у вас літій і ті % бере з таблиці по свинцю, а там інше співвідношення.
Правильні показники будуть на дісплеї акб. Та рахує - зайшло/вийшло
9 часов назад, sly сказал:
Боюсь шо то не косяк, а то непорозуміння як воно працює. Та взагалв 90% проблем користувачів саме в цьому. Користувач собі в голові малює картину як воно йому вигідно і хочеться, а коли не так виходить то - косяк)))
2 часа назад, Dalet сказал:
до чого інвертор, якщо ті % відображає саме бмс батареї?
так про акб й йде мова. У мене - на смартфоні відображаються дані бмс, у людини вище - на дісплеї акб.
аха, юзер лох, куда нам до профі. Але щось профі фігню якусь написав
7 часов назад, sly сказал:
Не читай, полегшає
