Комбінований водонагрівач: муки вибору
Игорь&Ира
В будинку роблю ОВК з одноконтурним котлом і комбінованим водонагрівачем (непрямий нагрів від котла і від ТЕН).
Прошерстив Інтернет і зараз розглядаю такі варіанти вертикально на стіну:
1. Drazice ОКС 125;
2. Gorenje GBK 100 LN (V);
3. Atlantic CWH100 D400-2-B.
Що порадите? Дуже бажано з лівим підведенням контура від котла.
І ще питання: від водорозеток (вхід і вихід води) до стелі 130 см. Яка можлива максимальна висота водонагрівача?
Дякую.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Дражице.
Там виходи на теплообмінник ззаду.
25 см на підключення і трійник для рециркуляції (при необхідності), повинно вистачити.
Надійність чудова, ціна недемократична.
  • Дякую 1
1 годину тому, B.S.V. сказав:
Дражице.
Дякую. Саме Drazice OKC80 вже замовив, бо маю проблеми з втискуванням по висоті, оскільки водонагрівач буде над компактом. Мінуси: найбільший діаметр плюс відстань від стіни 9 см. Зараз розглядаю варіанти змістити його по стіні вбік. Розглядав ще горизонтальний варіант Drazice OKCV 125, але там необхідне місце над апаратом для обвязки, що майже нівелює весь виграш по висоті.
В Drazice найбільш товста ізоляція (близько 4 см). Правда, передивився всю документацію, але не побачив переліку опцій: захист від замерзання, перегріву, без води, легіонел (в Gorenje це все вказано; не думаю, що Drazice відстає). До речі, аналогічний Gorenje GBK80 вже знятий з виробництва і жодної пропозиції.
А які саме рекламації по баку?
бо вже стільки років стоять без обслуговування.
У меня дражице 160. Всего несколько лет, но вроде не течет. Работает как косвенник.
Вот только когда туго было в стране с электричеством, хотел запитать от генератора. Снял крышку - термостат есть, крутилка есть, индикатор есть... а ТЭНов - нет )) блин. Поставил на протерме ограничение на 2 кВт и так вышел из ситуации...
3 хвилини тому, sly сказав:
У меня дражице 160. Снял крышку - термостат есть, крутилка есть, индикатор есть... а ТЭНов - нет )) блин.
Може то Drazice OKCE160, яка без ТЕНа?
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
можливо. Коли купував - було не принципово, але бачучи регулятор, думав, що тени є.
В будь якому разі здивувало, що всередині є індикатор, клемнік та навіть термостат
22 хвилини тому, sly сказав:
В моделях ОКС немає кришки, окільки:
"До нижнього дна резервуара приварений фланець, до якого пригвинчена кришка фланця. Між кришкою фланця і фланцем вкладено ущільнювальне кільце. Захисні гільзи для розміщення нагрівального елементу, датчиків термостата та запобіжника розташовані в кришці фланця. Анодний стержень встановлений на гайці M8".
28 минут назад, Игорь&Ира сказал:
моя модель Тиць - Drazice OKC 160 NTR
Бойлер стоїть на полу, кришка - зверху.
До чого тут мова про кришку?
Змінено користувачем sly
9 хвилин тому, sly сказав:
моя модель Тиць
Це модель для підлоги зі зйомною кришкою, а я розглядаю настінний зі зйомним днищем.
7 часов назад, Фрай сказал:
Течуть.
2.Це старі.
А ті що нові: 2-3 роки.
23.04.2023 в 08:59, B.S.V. сказав:
Дражице.
Купив Drazice OKC 80. Дякую за пораду.
Навіть, який би чудовий не був, рано чи пізно прийде час його міняти та не факт, що в нового виходи будуть в тому ж місці. Як передбачити цей момент? Вести трубу поліпропіленом (яким діаметром, якщо в котлі виходи R1/2) від котла до водорозеток в стіні за бойлером, а далі до виходів кинути гнучкі шланги?
Краще 22 міддю, там температура може бути 85*С.Якщо не надовго (на пару- трійку років) поліпропіленом то 25 труба.
  • Дякую 1
05.05.2023 в 08:17, B.S.V. сказав:
За планом труба вiд котла до бойлера пройде в бетоннiй стяжцi та в цеглянiй стiнi (в утеплювачi), тобто буде фактично замонолічена. Так можна?
Якщо я правильно зрозумiв, то мiднi трубки до самого бойлера, а при його замiнi на другий з iншими розмiрами просто перепаюються трубки на входi?
Тоді ставите водорозетки, або трубу випускаєте з заглушками.
Пльім "привязуєтесь"
При заміні, при необхідності, перепаюєте.
Я думаю, що на наш вік вистачить і так.
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
В 23.04.2023 в 16:12, sly сказал:
у Вас до котла Протерм підключено такий бойлер? він бойлер непромяого нагріву так? тобто воду для нього гріє котел Протерм?
дешевше бойлерів Протерм
дякую
Змінено користувачем NBB
