SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
В мене вже 4 штуки LR 5-54HTH-435M (1740W) по дві послідовно з SRNE HF2430S60-100. Але, більше 1000W не бачив на виході. Побачимо,можливо кут не зимовий.
p.s Чи хтось перевіряв SRNE як працює з симісторним регулятором? (щоб залишки сонця на бойлер). Не іде в помилку? Бо для мосфетів не корисно.
Змінено користувачем sat-prof
Максимальну потужність міряю в сонячний день, з включеним бойлером. Чи в налаштуваннях міг якось обмежити струм з панелей? Можливо ці Longi панелі такі слабкі. Інше поле на 600Вт (на 6 панелей) з протилежної частини даху інколи дає 550Вт.
А тут ніяк....(потрібно буде позичити інвертор, аби розділити проблему). Чи в сонячну погоду поміряти струм КЗ?
2 години тому, GALKIN DMITRY сказав:
Перевірте п36 мах струм заряду 60А
Я його в налаштуваннях сам обмежив до 20А , так як поки акумулятори AGM 24V 80Ah (і для них забагато). Але, як включаю бойлер то падає половина поділок із заряду акумулятора то все одно має значення цей пункт? Струм заряду а використання енергіїї в реальному часі має хіба значення?  Чи ще якісь пункти впливають?
Спробуйте п7 10А п28 10А п36 60А, як логіка працює в інвертора... в мене акб більшої ємності.
Змінено користувачем GALKIN DMITRY
32 хвилини тому, GALKIN DMITRY сказав:
Дякую. Спробую! (але в мене всього 28 пунктів в інструкції)
Доброго дня. Можливо хтось підскаже: Перестав працювати інвертор через USB з програмою I-Power.  Можливо в когось є фото або схема плати комунікаціІ.
Змінено користувачем dir.vaz
Ось відео. Ще ніколи не було більше 1кВт
 Підскажіть , чи можливо скинути налаштування на данному інверторі до заводських?
2 часа назад, Александр Поддубняк сказал:
Подивился мануал, нема такого. Але там є усі дефолтні налаштування для кожного параметра
Змінено користувачем Enot123h
Продаю свій HF2430S60-100 за 15к грн, торг. За півроку роботи 11 кВт*г всього перетворив, судячи по БМС.
Дісно якісний і з запасом, для порівняння додаю радіатори 5.5 кВт jsdsolar, там навіть плата лаком не залита
Фото для порівняння
  • Дізлайк 1
Як веде себе SRNE з симісторним регулятором потужності? Чи краще послідовно через потужний трансформатор? (хочу бойлер підлкючити)
Enot123h,сам вай фай продасте?
21 час назад, sat-prof сказал:
Не пробував. Як що 2 ТЕНа я б вимикачі краще поставив чи послідовно увімкнул 1/2 та 1/4 потужності була б
Покупав без логера, бо панелі не планував.
Дякую за відповідь. Нажаль, тен один. А надлишки хочеться спускати в бойлер.
Бойлер Gorenje Slim 65l (65л/диаметр 33см./анти коррозия)
В 22.04.2025 в 21:26, sat-prof сказал:
Як варіант знайти трансформатор на 2 кВт з декількома відводами, наприклад від мертвого стабілізатора напруги. Бо фазоімпульсний на такий потужності засре мережу завадами
22 години тому, Enot123h сказав:
Ще є регулятори, що ріжуть полуперіодами.
3 години тому, sat-prof сказав:
підміс таким способом. Через  мережу
А в чому сенс? Навіщо такі затрати?
31 хвилину тому, sanyas15 сказав:
Інвертор немає режиму підмісу від мережі. Акумулятор в мене поки слабкий AGM 80aH ... (немає в даний час коштів на LIFEPO4)
Проблема моя вирішується наявністю доброго акб, який зможе гріти бойлер 4 години під навантаженням 40-60А на розряд.
А куди дівати енергію від другого поля, яке помітив що весь чась в простої? (1400Вт). На день , крім бойлера цілком достатньо меншого поля. Маю бойлер в якому немає можливості змінити тен на слабший.
Використосувати симістор не хочу. Варіант тільки купити ЛАТР на 9-15А . (ціна космос) А так вийшло +- БЖ 600грн + модуль реле напруги 200+200 смарт розетка. (для перезавантаження бж як піде в захист) імхо. Набагато краще ніж димер.
Звісно, інвертор вимкнути від мережі 220В. (про всяк випадок якщо немає бж гальванічної розв"язки) Мені не критично бо маю автомат вводу резерву.
27 хвилин тому, sat-prof сказав:
Знову не зрозумів... Навіщо робити підміс від мережі, коли в простої друге поле?
8 годин тому, sanyas15 сказав:
Не тягне , надто велика потужність 1.6кВт. Така потужність (1.6-2.2Квт з панелів) тільки в дуже сонячні дні ...
Середня потружність це 900-1200Вт з двох полів разом. АКБ тримає хвилин 25 цих 500-600Вт з АКБ (які необхідні для бойлера) та йде в байпас інвертор.
А так , + 23А до АКБ і він не розрядиться так швидко. І включатиметься тільки коли напруга на акумуляторі впаде нижче 24В (що якраз при великих потужностях).  Це додаткова допомога для АКБ (як третє поле тільки стабільне)
Спосіб, максимально безпечний для інвертора. Ідеально БЖ на 40-60А але почну з цього.
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
