SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
1 годину тому, AndryG сказав:
01 Uti
06 CUb
09 28.2 (по факту буде 28.0 - інвертор бреше)
10 10
37 25.2
Була повністю заряджена батарея. Відключали світло. БМС показує розряд до 93%, напруга 26.4. Увімкнули світло і він почав заряд.
Пробував перемикатися між юзер і літій8 батарейками - пофіг - спішить зарядити.
Вот мои настройки. Работает четко.
Поставьте так же, а потом поменяйте 37, 09 , 28 на свои значения (37, когда начать заряд, 09 напряжение, 28 ток)
24 хвилини тому, ЯД сказав:
10 - 10?
Boost charge maximum time setting, which
means the maximum charging time to reach
the set voltage of parameter [09] during
constant-voltage charging. The setting range is
5min~900min, with a step of 5 minutes. It is
valid for user-defined battery and lithium
battery.
Не мало ли для зарядки 10 минут?
Верните 120.
Пропоную перекладати цитати "своїми словами", бо кожен розуміє своє :) я так розумію, що це скільки часу інвертор триматиме напругу, коли він зарядить до неї. Час абсорбції чи якось так. Це не час зарядки. Заряджав останній раз акум точно довше ніж 10 хв.
20 хвилин тому, AndryG сказав:
Точно нет) тут нет "понимать по своему"
Максимальное время настройки Буст Чардж, что означает максимальное время заряда для достижения установленного напряжения в параметре 09 во время режима заряда постоянного напряжения. Возможно значение в от 5 до 900 минут, с шагом в 5 минут. Действительно для юзер дефайнед и литий аккумов.
Время абсорбции - отдельные параметры и не применяются к литию
Там вроде в мануале есть даже диаграмма этапов заряда для лития и кислоты
Сначала идёт cc, и переходит в cv для лития
Картинка с инета, цифры и пр не смотрите. Тут именно график этих режимов
Змінено користувачем ЯД
51 хвилину тому, ЯД сказав:
Все так само стоїть. Тільки у мене нема 29 пункту і є 30-33
1 хвилину тому, AndryG сказав:
О, я даже не знаю что там
43 минуты назад, AndryG сказал:
При купівлі є мануал до інвертора в коробці, мені ще китаєць скидав таку книгу)
Можливо чимось допоможе розібратись )
3_Квт_інвертор_гібридний_SRN_інтсрукція_1.pdf
Змінено користувачем Андрей Степанов
8 хвилин тому, AndryG сказав:
А напряжение, которое видит инвертор и которое на бмс совпадают?
Вообще у него такая есть тема с п37, что если была посадка до того напряжения - пойдет заряжать. Например что-то стартонуло сильное
Типа где-то устанавливается флаг, что требуется зарядка и при первой возможности пойдет заряжать
Я і поставив в п37 25В, щоб точно не просадило. Інвертор на 0.2 В вище рахує. Не принципово в цьому випадку.
У мене версія прошивки 5.31 Думаю, з цього треба починати. Інструкція українська така, що читати треба разом з англійською :)
30, 32, 33 рс485 і протокол для БМС
Змінено користувачем AndryG
14 хвилин тому, AndryG сказав:
А у вас инвертор с бмс общается? Тут уже я не уверен как оно работает
1 година тому, ЯД сказав:
Ні. Зрозуміло, що налаштування у мене як у всіх. Буду гадати далі...
2 години тому, ЯД сказав:
Вчитайтесь в цей переклад. Це час за який батарея повинна досягти п09?
Як я зрозумів, то П09 - це час зарядки в режимі cv.
36 хвилин тому, AndryG сказав:
09 - напряжение, до которого заряжается аккум. 10 - максимум времени на этап заряда постоянным напряжением. Это после основного заряда постоянным током.
То есть до почти полного заливается при постоянном токе, а потом держится напряжение, а ток постепенно снижается.
19 часов назад, ЯД сказал:
Добрый день. Не затруднит Вас выложить настройки BMS?
п.10- це час, за який інвертор нвмагається зарядити батарею до напруги в п. 09. Якщо не вдається- вимикає заряджання.
3 години тому, vorm77 сказав:
Ячейки 314А
Може, хтось підкаже. Не можу змінити струм заряду, пункт 07. Наразі встановлено на 5 ампер і не змінюється. Прошивка 529. Підключений до БМС JK по RS485 PYL. В бмс струм заряду 40 ампер. Якщо відключити кабель rs485, або 32 пункт змінити на SLA, то струм заряду можна змінити. Виглядає, ніби БМС обмежила на 5 ампер. Але на самій БМС 40 і вони заливаються, коли немає з'єднання rs485
  • Конфуз 1
1 час назад, Максим Ивченко сказал:
Начебто вирішив. Якщо на бмс вказати струм заряду 5, то на інверторі пункт 07 змінюється на 135 ампера. Але бмс вимикає заряд. На самому інверторі з'являється помилка 62. У документації не знайшов, але гугл каже, що помилка сигналізує про перевищення максимального струму заряду. Якщо на БМС вказати струм від 6 до 69, то на інверторі пункт 07 встановлюється на 5 ампер. Якщо від 71 і більше, то на інверторі пункт 07 змінюється на 135 ампер. Цікава ситуація виникає, коли на БМС встановлено 70 ампер. На інверторі тоді чомусь встановлюється 94 ампери. Зупинився на тому, що вказав у БМС 70. Струм заряду в цьому випадку не перевищує той, який вказаний у пункті 28. Чи має хтось пояснення такій поведінці інвертора?
Змінено користувачем Максим Ивченко
  • Конфуз 1
Хіба це вирішив? Враження, що інвертор і БМС спілкуються різними мовами і невідомо, що буде завтра. Якщо БМС відключить акум при зарядці великим струмом, то може бути печаль. Ніж так лишати "хай буде 70", краще відключити зовсім.
У вас проблема в несумісних протоколах.
Дивно, і тут і на іншому форумі бачив, що у людей цей інвертор працює с jk bms по протоколу PYL. Може це просто така особливість, бо заряджав/розряджав і наче виглядає працюючим. Як його точно перевірити, що протоколи несумісні?
До речі, інвертор зупинив зарядку на 99,5%. Тобто якщо щось і зламано в протоколах, то явно не все
В 15.12.2024 в 01:51, Максим Ивченко сказал:
Як там поживає ваша система? Нормально спілкуються між собою, не вилазило ще якихось приколів?
Доброго вечора, поділіться досвідом чи у вас аналогічна ситуація з генерацією коли батарея заряджена? Якщо коротко інвертор вимикає генерацію поки напруга не впаде на батереї до вказаного рівня в пункті 37 (Recharge recovery point after battery is full) і лиш тоді починає вмикати генерацію та заряджати батарею від панелей. Ця поведінка відбувається в режимах SOL/SBU та в charge mode CSO / SNU. Попередній інвертор був MUST і я не спостерігав там такої проблеми (щоправда тоді були GEL батареї). При цьому навантаження на виході інвертора ніяким чином не впливає на поведінку
Як що, скоро буду мігрувати на 48В jsdsolar J5500HPC. Цей буду продавати, панелі не підключав, через АКБ прогнав біля 10 кВт*г
