петр иванович Опубліковано: 5 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2023 дано: плоская крыша, накрытая гранитной плиткой, швы заделаны силиконом sika для внутренних работ. год было более ли менее сухо, сейчас течет как решето. есть идея пройтись по швам каким-то гидрофобизатором, но все они для бетонной основы. есть ли гидрофобизаторы для силиконов? поделитесь опытом, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 5 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2023 (змінено) 9 годин тому, петр иванович сказав: есть ли гидрофобизаторы для силиконов? Цікаве питання. Це - щось на кшталт , як гідроізолювати гідроізоляцію. Пс..Що мертвому припарки. Якщо тече як решето , то конструкція наститилась вологою , далі нікуди. Тому , демонтаж та кап. ремонт. Змінено 5 серпня 2023 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2023 (змінено) ммда.....драмма силикон - это абсолютно водонепроницаемый материал, поэтому нанесение на него гидрофоба - это дикий инженерный нонсенс. ВСЕ.....подчеркиваю ВСЕ швы , которые загерметизированы герметиками, любыми герметиками текут по трещинам, которые образуются либо по месту контакта герметика с основой (герметик отошел с одной стороны от основы, трещина вдоль оси шва ) или по трещинам, которые образуются в следствие деградации герметика (рвет герметик, трещина поперек оси шва). Вариант "отошел герметик и по трещине течет" - это около скажем так 98% случаев. Гидрофобы работают на горизонтальной поверхности в течение первого часа дождя максимум. После этого поверхность начинает смачиваться. Так как гидрофобы не держат воду под давлением. А лужа воды "глубиной" даже в 3 мм - это уже давление для гидрофода. Змінено 6 серпня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тимофей123 Опубліковано: 21 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2023 Гидроизолятор – вещество физически закупоривающее дырку. Гидроизоляция – процесс механического нанесения на обрабатываемую поверхность гидроизолятора. Смолы, в принципе любые - от нефтяных и нафтеновых до кремнийорганических (силиконовых) а также весь терпеновый ряд - они все являются типичнейшими образчиками гидроизоляторов от сотворения мира применяемые в строительстве. замазал дырку – оно и не течет если дырок много, и они мелкие – помазюкал всю поверхность (фундаменты так обрабатывают). если не дырки, а прорехи – нужно гидроизолятор армировать (рубероид на крыше). * * * Гидрофобизация – процесс придания материалу водонепроницаемых свойств в ходе их изготовления и (или) уже на этапе эксплуатации. (Здесь путанная путаница тянущаяся еще с 30-хх, и виной которой ИМХО неудачный двойной перевод – не будем винить аксакалов, хотя за столько лет популяризации можно было-бы и подизучить вопрос и эта простыня в первую очередь для них). Гидрофобизацию можно осуществить двумя технологическими приемами – при помощи гидрофобных добавок и при помощи гидрофобизирующих добавок. Гидрофобные добавки – это, как правило, эмульсии типа масло в воде. В ходе эмульгации можно перевести водонерастворимые соединения в водорастворимую форму и ввести в состав бетонной композиции. После затвердевания бетона его поровое пространство окажется массово перекрыто флокулами гидрофобизатора. Гидрофобизирующие добавки – это вещества, способные выстилать внутреннее поровое пространство ориентированным слоем толщиной в одну молекулу, благодаря чему материал оставаясь воздухо- и паро- проницаемым, для воды становится непроницаем (из-за действия сил поверхностного натяжения). Гидрофобизирующие добавки это, как правило, силиконы и силиконаты (что и обуславливает их цену), хотя есть и исключения, которые даже по прошествии почти сотни лет с момента изобретения остаются предметом ноу-хау. Водорастворимые формы гидрофобизирующих добавок допускают элементарно простые способы введения в состав бетонной композиции даже в условиях дачно-гаражного самостроя, но поверхностная гидрофобизация такими составами затруднена в плане эффективности и долговечности эффекта – приходится пилить сук на котором сидишь. Маслорастворимые формы гидрофобизирующих добавок в принципе тоже допускают построечные формы применения, но уже под контролем инженера. И хотя их стоимость самая высокая, эффективность перекрывает все сложности. Чтобы не выносить моск непрофессиолналам - третью форму опускаю * * * По существу вопроса. Гидрофобизация работает на капилярном уровне. В принципе можно вычислить диаметр капиляра (раскрытие трещины) для каждой из добавок, но общепринято (не знаю откуда), что гидрофобизация работоспособна до 0.1 мм (сопоставимо с толщиной волоса). Если вы видите дырку на просвет – забудьте про гидрофобизацию. В этом случае уже нужна гидроизоляция. Т.е. замазюККаную дырку нужно замаЗЗюкивать поверх. И так все время. Ну или все переделать по уму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
