igorrius Опубліковано: 26 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2023 здравствуйте ! вечером включение нижнего тена бойлера моментально приводило к сработке УЗО. открыл крышечку бойлера ( она была запотевшей ) в обед сегодня пришел мастер - а включение нижнего тена уже не приводила к сработке УЗО . мастер осмотрел бойлер и сказал : у Вас иут все прогнило , покупайте новый бойлер и я Вам его поставлю . я так понял , что водой ( полагаю это конденсат со стенок нижней бочки ) залило термостат , он был мокрым и наверное это приводило к сработке УЗО . За ночь влага подсохла и УЗО уже не срабатывало . попробую подсудить на балконе термостат и поставить его обратно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 26 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2023 Зрозуміло. Продовжуйте спостереження, тримайте нас в курсі подій. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2023 Гадаєте, після сушки термостата бак припинить текти? Майстер сказав на звалище, значить на звалище. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 26 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2023 Не заважайте йому здобувати новий досвід. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2023 А може там тільки фланець протікає? В мене так було на новому бойлері. Якщо так, то шанси на життя є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 14 часов назад, BugS сказал: Гадаєте, після сушки термостата бак припинить текти? Майстер сказав на звалище, значить на звалище. ну мастер не заметил , что термостат не срабатывал , а как сработал - УЗО сработало , когда я подал напряжение на нижний тэн . А с чего Вы решили , что бойлер течет ? если течет - значит вода должна с него капать на пол с бойлера , а если этого нет - значит не течет ? можно ли оставить старый фланец ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 13 часов назад, BugS сказал: А може там тільки фланець протікає? В мене так було на новому бойлері. Якщо так, то шанси на життя є. тенов в продаже всяких - куча и не дорого , и термостатов так же , а вот фланцев в продаже практически нет на фирме , что за засада ? если рюоригиналтный фоанец надо менять - то легче бойлер наверное действительно сменить . Или оригинальный еще послужит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 (змінено) 3 минуты назад, igorrius сказал: Или оригинальный еще послужит ? Он-то послужит. Но определить причину подтекания надо. Возможно, на прокладке. Снимайте фланец и смотрите. Обязательно проверьте состояние анода! Змінено 27 серпня 2023 користувачем ashim1990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 18 часов назад, igorrius сказал: мастер осмотрел бойлер и сказал : у Вас тут все прогнило , покупайте новый бойлер и я Вам его поставлю . Надо же ему заработать. Вполне возможно, что старый бойлер Вы ему подарили бы, - еще навар!👍 Кстати, на этом форуме таких мастеров много... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 24 минуты назад, ashim1990 сказал: Он-то послужит. Но определить причину подтекания надо. Возможно, на прокладке. Снимайте фланец и смотрите. Обязательно проверьте состояние анода! а как Вы определили , что влага - это не конденсат , а именно подтекание ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 (змінено) 8 минут назад, ashim1990 сказал: Надо же ему заработать. Вполне возможно, что старый бойлер Вы ему подарили бы, - еще навар!👍 Кстати, на этом форуме таких мастеров много... он озвучил мне стоимость тена 1200 грн плюс за работу отдельно , и сказал что гарантию на работы не даст , так как бойлер уже старый и лучше новый бойлер сразу покупать Змінено 27 серпня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 27 минут назад, ashim1990 сказал: Снимайте фланец и смотрите. Обязательно проверьте состояние анода! придется туда полезть , там анода может уже и нету ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 1 час назад, igorrius сказал: а как Вы определили , что влага - это не конденсат , а именно подтекание ? Фото 3 подозрительно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 А на первой фотке подозрительно чистый для подтекания. Вода обычно имеет всякие соли и оставляет большой налет. А вот конденсат, наоборот, солей не имеет и высыхает без следов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 16 часов назад, vovova сказал: Вода обычно имеет всякие соли и оставляет большой налет на фотке 3 как раз и есть шлейф налета и контакт термостата внутри с налетом , наверное плохо на заводе завинтили тот винт под шестигранник, что к фланцу прикручивает. верхний тен можно не трогать ? работает, звук при работе правда издает и мощность упала ( если верить китайскому ваттметру ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 23 часа назад, igorrius сказал: придется туда полезть , там анода может уже и нету ... Тогда, возможно, уже недолго бойлеру осталось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 52 минуты назад, igorrius сказал: верхний тен можно не трогать ? У Вас горизонтальный плоский бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 53 минуты назад, igorrius сказал: звук при работе правда издает Накипь на тэне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 2 минуты назад, ashim1990 сказал: У Вас горизонтальный плоский бойлер? универсальный плоский, и так и так можно вешать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 (змінено) 3 минуты назад, ashim1990 сказал: Накипь на тэне. если сливать воду, снимать бойлер - то и верхний тэн сразу лучше заменить ? или если работает- пусть работает? тоже на анод глянуть там надо обязательно и почистить в любом случае ? Змінено 28 серпня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 (змінено) 45 минут назад, igorrius сказал: если сливать воду, снимать бойлер - то и верхний тэн сразу лучше заменить ? или если работает- пусть работает? Только в лимонке вымочить. Как и нижний, кстати. Змінено 28 серпня 2023 користувачем ashim1990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 43 минуты назад, igorrius сказал: тоже на анод глянуть там надо обязательно и почистить в любом случае ? Обязательно. Верхний бак работает в худших условиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 В 26.08.2023 в 17:11, igorrius сказал: нижний болт со следами подтекания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 (змінено) а зачем верхнему тену аж два термодатчика ? типа аварийный ? если не соаботал регулируемый и температура поднимется - тоода сработает аварийный , без регулировки ? Змінено 7 вересня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 (змінено) и можно ли покрасить нижнюю бочку возле фланца , где он подтекал ? там ржавчина и я думаю : может закрасить сверху, хоть немного от коррозии защитить ? или бочка будет нагреваться и вонять краска будет ? Змінено 7 вересня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
