Опалення газ + ТТ котел
Рыська
У сьогоднішніх реаліях треба мати запасні варіанти. Е бажання зробити звичайне сучасне газове опалення у будинку  ( бажано конденсаційним котлом, якщо можливо якщо ні то одно чи дво контурним ?) з теплим полом, та одночасно мати можливість перемикати опалення на  ТТ котел невибагливий до палива чи то дрова чи то вугілля чи то пелети. Чи можливо таке, з чого почати, які ньюанси врахувати?
намного дешевле буржуйка хорошая или топка-камин со стеклянной дверцей, ещё посидеть как у камина можно
нормально сделать ТТ дорого и как резервное отопление нерационально количеству вложенных средств
если деньги есть можно и сделать полный фарш с ТА даже будет комфортно
53 минуты назад, Рыська сказал:
з чого почати
Начните с отапливаемой площади. Если , например, 50м2 - имеет смысл рассмотреть вариант камина с воздушной разводкой или электрокотла. Если площадь больше - ваш вариант с газовым котлом и ТТ котлом на дровах или угле вполне оправдан. Пеллеты и сам пеллетный котел тоже можно рассматривать, но имея больший бюджет.
12 часов назад, Рыська сказал:
Начните с теплопотерь дома и поиска того, кто все это будет делать.
В 27.08.2023 в 21:48, Рыська сказал:
  Не связываайтесь с конденсационным.... Он не для нашего климата...
  Дело в том, что заявленные экономичные характеристики у него будут "работать" лишь в том случае, если температура теплоносителя будет лежать в пределах 40-43 градусов. Но подобное возможно лишь при практически идеально утепленном доме и уличной температуре от 5 градусов тепла и выше.
   Таких условий зимы в Украине практически нет. Стоит ли переплачивать за невозможные характеристики ?
    Для Европы конденсационные котлы имеют право на жизнь - с их довольно теплыми зимами. Для нас - просто рекламная замануха. А разница в КПД между конденсационным котлом и турбированным с закрытой камерой сгорания - не более 2-3 %. И это только справедливо при уичной температуре свыше 5 градусов. При более низких температурах их КПД практически одинаков.
Конденсация успешно работает до +50...55 на подаче.
Разница с простыми будет слегка повыше трёх процентов в пару-тройку раз, а при глубоких модуляциях и поболее
Подтяните матчасть. Не пугайте людей
Змінено користувачем murava
8 часов назад, murava сказал:
У меня получилось 12 - 15% при подаче до 50 град. Но это с установкой погодозависимой автоматики и тщательным подбором отопительных кривых
Змінено користувачем Canton
2 часа назад, Canton сказал:
По памяти, 11% только на энергию фазового перехода воды. Все вышеперечисленное +
20 часов назад, murava сказал:
Чи можно просити трохи більш розлого розповісти.
Зараз є Твердопаливний+1000л буфер, зиму пройшов на ньому. Вцілому питань нема, проблем нема, жити можно.
Але вже є перспектива мати газ десть за два місяці, бо більшість паперів зроблена.
Думаю поставити одноконтурного  конденсационніка після буферки, труби під нього з кухні до підвалу є, твердопаливний та бочка у підвалі.
Але шось всі пугають сервісом та складністю.
Може поставити звичайного шоб грів бочку, в нього тоді буде може два три включення на повну за добу, теж непогано з точки зору кпд.
Незнаю що краще, фактичного матеріалу в інтернеті обмаль.
51 минуту назад, Inauri сказал:
Не ставьте газовый перед бочкой. Если решитесь на газ - ставьте его после бойки. Будет два источника - тт с бочкой и газовый.Выбор - звичайний чи конденсационный на мой взгляд зависит от объема энергетического баланса, который будут закрывать тт и газ. Если на конденсационном будет большая доля баланса - выбирайте его. В противном случае ставьте обычный. Возможно тепловой насос станет лучшим выбором при модернизации системы.
Котел после бочки, у бочки свой насос, у котла свой. Обратные клапана от паразитной циркуляции.
1 час назад, Inauri сказал:
В этой теме было
Изучайте
1 час назад, Пролин сказал:
насос навряд бо система негарна під насос, стара частина дому я замінив чавун та стальні труби на сталеви радіатори тип 33 та поліпропілен.
У прибудові газоблок 30см перший поверх теплий пол та радіатори тип 33 другий тільки радіатори.
То все утеплено 15см пінопласту, прибудова ще 30Вати на горище, на стару частину грошей на горище  невистачило там старий керамзит десь 20см.
На другому поверсі новобудови жарко, на першому добре, в старій частині добре всюди окрім однієї кімнати, там трохи прохолодно.
В морози топив двічи на добу, зранку та ввечері, коли біля +10, то два рази на тиждень, бо десь 20 трималось навіть при остиглій бочці.
тож думаю радіатори під насос не підуть.
якщо хтось порадить термоголовки недорогі щоб точно регулювали буду вдячний, бо комплектні або жарко або прохолодно.
6 минут назад, Inauri сказал:
Подумайте о тепловом насосе. У вас есть теплы
Только что, Пролин сказал:
У вас есть теплы
теплый пол, 33 радиаторы. И утеплите то, что еще не закончили.
