Відкатні ворота конструкція
Domikv
Підскажіть за рахунок чого можна зменшити довжину балансиру воріт? Зазвичай він дорівнює половині полотна воріт, але бачу і інші приклади.
Треба відкатні ворота 4.5м,  сильно зміщується хвіртка через балансир.
На яку глибину треба робити фундамент воріт? Краще заливати разом з фундаментом паркану? Чи можуть вони бути на різній глибині?
Якраз таке питання задав сусіду поряд, вірніше його інсталяторам.
Кажуть, що є навіть менше, але тоді ставлять не два, а чотири ролики.
а мені цікаво як метал, чи не прогнеться він з часом?
Ми робили і менше половини. Навіть метровий хвіст був.
Багато факторів впливає. Висота воріт, спосіб зашивки, вітрові навантаження, якість фурнітури що викорисиовується.
Фундамент у землю мінімум на 120 см. Копати траншею паркану і одразу ж для воріт - абсолютно ок рішення. Залити разом. Глибини різні.
На фото ворота із метровою противагою. Перший досвід короткої противаги. 2010 рік. Фурнітура RollingCenter basic. Здається у 2018-му виїжджали на ремонт, "розійшлася" консоль. Пропонували замінити - замовник відмовився, тому обмежились ремонтом. Більше звернень не було.
Через коротку противагу і неправильне бетонування швелера порушена технологія монтажу.
Змінено користувачем muvic
Чомусь фотка де видно ролики криво "зайшла"
13 часов назад, muvic сказал:
То така коротка противага погіршує роботу, термін експлуатації, чи це по фінансам виходить дорожче через якісь моменти?
Просто зрозуміти чи варто на це йти, чи краще поставити стандартну довжину, і змістити двері.
Змінено користувачем Domikv
18 часов назад, muvic сказал:
Залежить від того чим зашиті. Ну і висота
якщо з 2х сторін металопрофіль, висота 2 м
Консоль, зазвичай, 6 метрів. Вам потрібен проїзд 4.5 метри. Плюс сантиметрів по 10 додати, щоб трохи зашита частина ховалася за стовпи і не було стирчали уловлювачі у проїзд. Залишиться 1.3 метри для противаги.
Зробите нормальну внутрішню розшивку, поставите на якісну фурнітуру - будуть бігати. Металопрофіль сам по собі теж трохи жорсткості конструкції додає.
І ворота не повинні бути довго відкритими або повністю, або менше ніж на половину.
Domikv, як власник воріт з короткою консоллю раджу перенести хвіртку або зробити меншою ширину проєму. Параметри моїх воріт: 3950х1950 мм., зашивка профнастилом з двох сторін, загальна довжина воріт 5200 мм., фурнітура Basic Rolling Center (Італія). По-перше потрібен більш потужний двигун для коректної роботи воріт в автоматичному режимі. Друге - це треба бути готовим до ремонту фурнітури через деякий час. Через 7 років експлуатації замінив одну опорну каретку, хоча вона повинна була працювати 15-20 років та збільшив загальну довжину воріт на 100 мм., по відчуттям це позитивно вплинуло на загальну роботу воріт.
Монтаж трьох або чотирьох кареток вважаю недоцільним, вони ніяк позитивно не вплинуть на роботу воріт.
Можна взагалі зробити хвіртку вбудовану. Незручність - переступати через "поріжок" 20 см. Але ж, якщо ворота автоматичні будуть, то хвіртка майже не буде використовуватись.
Зробите пішохідний стоп, автозакриття - і ок.
Питання із безпекою, електромеханічним замком вирішуються із мінімальними витратами
В 09.10.2023 в 10:53, Вратарь сказал:
Я правильно розумію полотно воріт 3.95, то противага десь 1.25?
Только что, Domikv сказал:
Ви правильно розумієте.
З приводу вбудованої хвіртки (нехай Віктор не ображається), не робіть. Я користуюсь хвірткою значно інтенсивніше, чим припускав. Воротами значно частіше, бо переміщаюся автомобілем, але і хвіртка задіяна.
Будь-який механізм зношується та з часом потребує ремонту.
26 минут назад, Вратарь сказал:
Вбудовану не планую точно, не зручно.
Ще думали про варіант коли при відкритті воріт противагою перекривається хвіртка, але беруть сумніви, чи є такий варіант безпечним, особливо для маленьких дітей. Якщо ворота спрацювали, а в цей час біля хвіртки дитина.
Так варіант коли хвіртка перекривається саме при відкритті - доволі поширене явище.
Можна поставити другу пару фотоелементів, які не дадуть воротам відкриватись якщо хвіртка відчинена, або ж контакт на хвіртку, який буде розмикатись і зупиняти ворота.
Все вирішується
7 часов назад, muvic сказал:
Все вирішується
Тоді теж варіант. Читали оптимальний розмір противаги 40% полотна, 33% мінімальний. А якщо ворота більше 5 м то треба 50% це вірно?
7 метрів загальної довжини вистачить.
Тільки фурнітура потужніша має бути.
8 метрів для важких воріт. Але, у варіанті із 8 метрами, додається дещо проблемна логістика. Має бути або 6 метрів кузов у авто мінімум, або безбашений водій умовної газелі, якому пофіг на пдр.
