Напруга на контактах заземлення подовжувача
Тарас Бугера
Народ, привіт. Допоможіть з рішенням. В хаті є три подовжувачі (два куповані, а один сам склепав). І всіх є три жили (фаза, нуль, заземлення). Так от, на контакті заземлення розеток подовжувача виникає напруга. "заземлення - 0" - 85 В, "заземлення - фаза" - 110 В. Напруга зберігається, навіть якщо вийняти з вилки подовжувача провід заземлення. Як це працює?
привіт, от тому і не можна проводити низковольтні провода рядом з тими що під напругою, бо наводиться напруга
так воно і в подовжувачі, також  може буди пошкоджена, чи погана ізоляция
Змінено користувачем Vikingua
49 минут назад, Тарас Бугера сказал:
заземление у Вас ведь есть , контакт заземления подключен к проверенному заземлению, а не к заземлюющему контакту розетки ?
а напряжение стабильное в розетках ? возможно у Вас проблема с нулем ?
Дякую за відповіді. По порядку. @Vikingua . Не може наводитись 110 В від 220 В. На рахунок пробитої ізоляції... там хіба може частково напруга проходити? Мені здається або 220 В, або 0. Пропікування зв'язку тестером нічого не показує.
 @igorrius підключав до ДБЖ. Результат аналогічний. Тобто якийсь вплив зовнішніх факторів можна відкинути.
@Enot123h. Цікаво... Аж 110 В? Який там струм може протікати при підключенні навантаження?
І що, панове, пропонуєте робити? Робити "занулення" заземлення?)))
Будівля стара, і третій провід тут не передбачений(((
1 година тому, Тарас Бугера сказав:
del
Змінено користувачем Сергей Стрельник
1 час назад, Тарас Бугера сказал:
110в це середина між 220, тобто якщо в вас є два проводи між якими різниця потенціалів 220 то два "конденсатори" в середній точці будуть давать рівно половину. Струм там може протікати близький до нуля бо для мережевих 50гц сотня пікофарад ємності то мегаоми
Змінено користувачем standov
наводитись може будь яке значення, трансформатори так працюють
і на рахунок пробитого те саме
ви туди нагрузку хочаб лампочку підключите і поміряйте струм і напругу, стане більш зрозуміло
1 час назад, Vikingua сказал:
нічого там не наводиться (як мінімум з самого подовжувача), для наводки має бути ем поле яке виникає коли є струм в тому колі яке наводить а тут подовжувач нікуди не втикнуто другим кінцем , там розподілена ємність. як вище написали, яка на змінному струмі є дільником напруги, провід симетричний погонна ємність десятки пікофарад на метр, на якійсь довжині того буде достатньо щоб то побачив вимірювальний прилад, який так чи інакше міряє саме струм, або язик в роті )
В 09.10.2023 в 15:05, standov сказал:
або язик в роті
Так-так-так, щодо язика як тестера напруги у розподільчих мережах 220В трохи детальніше :) :)
1 минуту назад, Vladdi сказал:
Дяденька то не я чесно! то хлопці рядом стояли!
  • Хаха 1
